Pagina 197 di 275 primaprima ... 97147187195196197198199207247 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,961 a 1,970 su 2747
[Rom] Android Revolution HD 2.0.0 (Android 2.2.1 basato su ROM 1.72.405.3)
  1. #1961
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    linux prova un attimo a togliere la batteria al device avviato
    thay mi puoi rispondere ?
    cosa dovrei vedere?
    Androidiano VIP L'avatar di zzzg
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    Ringraziato 108 volte in 105 Posts
    cosa dovrei vedere?
    dovresti vedere il "famoso" bootloop
    Edit:Per dovere di cronaca:ho provato,il cell è ripartito tranquillamente,nessun bootloop
    Ultima modifica di zzzg; 24-02-11 alle 15:17
    Smartphone:SENSATION XE
    ROM : SmartDroid Resurrection
    RADIO: 11.22.3504.07_M
    RIL : 4.0.0013HMQ
  4. #1963
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da zzzg Visualizza il messaggio
    invece si è avviato normalmente come sempre
    adesso cosa faccio lo prendo a martellate finche' non mi va in loop?
    l'hai avuto anche tu "il problema?"
    Ultima modifica di linux33it; 24-02-11 alle 15:19
  5. #1964
    axl409
    Quote Originariamente inviato da PIsKeLL0 Visualizza il messaggio
    speriam PResto :P
    piskè, non puoi ricevere pm!
  6. #1965
    axl409
    quale modo?
    fissiamo un punto fermo!!
    non ci puo essere nessun danno che possa venire dall'installazione di una rom
    questo almeno è chiaro no?
    qindi:
    paura di cosa????
    okok, io le cose le so, perchè ho letto ed ho chiesto e tu mi hai risposto (quando bene, quando in modo scocciato). quello che voglio dire, è che se qualcuno non sa bene le cose ha paura di rovinare un device costoso, quindi si informa bene. spero di essere stato chiaro.
  7. #1966
    Banned
    Jan 2011
    Wink
    allora...mi lancio in una spiegazione (speriamo esatta;-)) provando a riassumere i dubbi che ho visto in molte discussioni ed in primis anche alcuni dei miei a cui prontamente mi è stata data risposta chi ne sa piu di me è il benvenuto per correzioni:
    allora..il problema del boot loop c'è..si verifica se il tel si spegne perchè scarico oppure se si toglie la batteria a schermo acceso. Quando si verifica il boot loop il tel si riavvia in continuazione rimbalzandovi sempre alla schermata iniziale htc..per uscirne bisogna fare un "soft reset" (togliere la batteria per almeno 5 secondi) dal tel spento schiacciare la combo power +volume giu per entrare in boot loader..da li si entra in recovery e si rifa full wipe e si riflasha la rom "ex-novo" oppure si ripristina un back up.(capisco benissimo che molti di noi e me compreso hanno paura di fare danno con un tel da 600 euro...questo vi rende intelligenti non sciocchi...quello che probabilmente si cercava di dire è che non è assolutamente possibile brikkare il tel se si installa una rom...anche se si combina un casino...anche volendo fare casino...il brick è quando non si puo più accedere al bootloader e quindi a fastboot..quindi non solo non si puo piu andare in recovery ma neanche flashare nulla (visto che se non va in bootloader non si puo andare in fastboot!)...capirete che ciò può avvenire SOLO ed esclusivamente se si fa il punto tre della guida ovvero si mette un "Bootloader engeneering" (da qui la dicitura ENG) che va a riscrivere l'spl (ovvero il bios del telefono)..in casi di errore durante la scrittura puo succedere che i tel si brikka!!! In tutti gli altri casi NO!!! fidatevi perchè se mi fido io che sono paranoico e maniacale potete farlo anche voi:-)
    Fastboot: chi ha fatto solo i due punti della guida (just like me) non ha avuto modo di utilizzarlo ...fastboot è infatti lo strumento che non ci molla mai anche quando la recovery non è accessibile..per utilizzarlo serve: un pc con htc sync (per i driver) e il pacchetto dell'sdk di android, nient'altro che uno .zip contenente una cartella di nome Android con tre file al suo interno. Una volta scaricata mettete la cartella nella root (cioè nella directory) del disco C...una volta fatto cio potremmo gia iniziare ad aprire un prompt di dos e dare il comando:cd c:/android....che ci porta nella cartella android..un altro modo è incollare il prompt di dos (andate su start/cerca/cmd) dentro la cartella android cosi il percorso è gia pronto da qui possiamo aprire dos e dare i comandi per l'erase: fastboot erase system -w : per fare una pulizia approfondita e fastboot erase boot -w formatta la partizione boot...questo modo di formattare si usa quando ci sono problemi che con il solo full wipe non si risolvono o quando si cambia famiglia di rom (cioè per esempio si passa da una rom "sense" a una "no-sense")..è da sottolineare che il fullwipe e quindi anche tutti gli altri wipe possibili da recovery NON vanno confusi con la formattazione fatta da fastboot...ovviamente per flashare un file da fastboot ( ad esempio una radio) occorre che il file sia messo dentro la cartella android prima di dare i comandi..altrimenti non succede nulla
    formattare sd: è semplice. fatelo sempre con la sd in un adattatore e mai dal dhd. mettete la sd nel pc, andate su computer, e col destro cliccate sulla sd, scegliete formatta, Fat32 e dimensione di allocazione 32k, prima di dare ok togliete il flag a "formattazione veloce" solo con una formattazione lenta si è certi di non commettere errori. I file di sistema della sd vengono ricreati da android...ricordatevi solo di salvare sul pc le mappe di "Maps" che non vengono ricaricate di default..tutto il resto formattatelo come gia detto.
    mi sa che è tutto..posto innanzitutto per vedere se ho capito bene, per aiutare qualcuno che ne avesse bisogno, per ringraziare @Linux33it, @axl409 e @zzzg e @Thay (dalle loro guide e dai loro consigli ho appreso quello che è scritto) Vorrei anche dire che queste informazioni sono reperibili nelle guide di questi utenti esperti che ho nominato (chi non ha postato guide comunque aiuta sempre con consigli utilissimi)...ovviamente se qualcosa di quello che ho scritto è sbagliato è perchè l'ho capito male io..quindi capirete che sono cose che sono costretti a ripetere più volte...non arrabbiatevi se ogni tanto ci scappa la battutina è appunto solo una battutina Questo è un forum dove ci aiutano molto e per me l'importante è quello! (e non è poco!!) ciauu
    Ultima modifica di memnoch; 24-02-11 alle 15:53
  8. Il seguente Utente ha ringraziato memnoch per il post:
    brerek (24-02-11)
  9. #1967
    Androidiano L'avatar di brerek
    Jan 2011
    Castellana Sicula
    Nokia5800
    Ringraziato 10 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    allora...mi lancio in una spiegazione (che sarebbe quello che ho capito io) chi ne sa piu di me è il benvenuto per correzioni:
    Fastboot: chi ha fatto solo i due punti della guida (just like me) non ha avuto modo di utilizzarlo...fastboot è infatti lo strumento che non ci molla mai anche quando la recovery non è accessibile..per utilizzarlo serve: un pc con htc sync (per i driver) e il pacchetto dell'sdk di android, nient'altro che uno .zip contenente una cartella di nome Android con tre file al suo interno. Una volta scaricata mettete la cartella nella root (cioè nella directory) del disco C...una volta fatto cio potremmo gia iniziare ad aprire un prompt di dos e dare il comando:cd c:/android....che ci porta nella cartella android..un altro modo è incollare il prompt di dos (andate su start/cerca/cmd) dentro la cartella android cosi il percorso è gia pronto da qui possiamo aprire dos e dare i comandi per l'erase: fastboot erase system -w : per fare una pulizia approfondita e fastboot erase boot -w formatta la partizione boot...questo modo di formattare si usa quando ci sono problemi che con il solo full wipe non si risolvono o quando si cambia famiglia di rom (cioè per esempio si passa da una rom "sense" a una "no-sense")..è da sottolineare che il fullwipe e quindi anche tutti gli altri wipe possibili da recovery NON vanno confusi con la formattazione fatta da fastboot...ovviamente per flashare un file da fastboot occorre che il file sia messo dentro la cartella android prima di dare i comandi..altrimenti non succede nulla
    Propongo di unire questa guida al primo post
    Htc Desire HD
    Rooted
    RADIO: 12.28e.60.140fP_26.04.02.17_M2_SF
    ROM: Ics Sense 4
  10. #1968
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da brerek Visualizza il messaggio
    NOOO cioè grazie ma le guide ci sono gia!! e le ha fatte gente che conosce android io ho solo dovuto capire quello che c'era scritto se serve usate pure il mio post..ma le guide vere sono altre
  11. #1969
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da axl409 Visualizza il messaggio
    "in modo scocciato"... ti sara sembrato.....(sicuro a non esserlo tu?)
    pero' ragazzi avete una coda di paglia della madonna,non si puo fare una battuta che subito c'è la levata di scudi......
    (d'altra parte è proprio questo che mi diverte.....)
    torno a dirti
    siete andati avanti per ore a torturarvi su un problema che non esiste
    fino a temere addirittura che una rom potesse fare danni irreparabili
    io trovo che sia una cosa esilarante,come si fa a non ridere,l'unica cosa
    è avere un po di autoironia punto!
  12. #1970
    axl409
    per i comandi fastboot ti rimando a questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/ht...-fastboot.html
