Pagina 241 di 275 primaprima ... 141191231239240241242243251 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,401 a 2,410 su 2747
[Rom] Android Revolution HD 2.0.0 (Android 2.2.1 basato su ROM 1.72.405.3)
  1. #2401
    Apr 2010
    Droidland
    Una cosa non va bene , i continui rilasci giornalieri,questi dovrebbereo essere delle rom beta e non final release. ci vorrebbe come fanno molti dev in altre sezioni una rom stabile con rilasci di aggiornamenti solo in caso di major update.
    Dec 2009
    Rimini
    purtroppo il rischio è proprio quello
    si continua a sfornare aggiornamenti e non sempre per una reale necessita'
    ma per mantenere vivo l'interesse della gente intorno a un progetto
    non sarebbe la prima volta se assistessimo ad un peggioramento
    quindi meglio mettere da parte quella versione che ci ha soddisfatto pienamente e tenerla pronta per ogni evenienza
    PS:
    in queste ultime versioni il ritorno all'utilizzo del kernel stock è a dir poco difficoltoso
    se non impossibile
  4. #2403
    Oct 2009
    come non quotarti, io rimango fedele alla .12 che secondo me è il top che mike ha prodotto
  5. #2404
    Dec 2009
    Rimini
    daimogli ancora un po di tempo
    teniamo presente che i sorgenti del kernel ufficiale sono stati rilasciati da pochi giorni quindi che ci voglia un po di tempo è normale e il fatto che l'autore della rom e quello del kernel siano diversi non aiuta......
  6. #2405
    Androidiano L'avatar di Frustu
    Feb 2011
    Cervignano del Friuli
    Niente versione .17 o .18 ecco qua che ho trovato su xda
    [ROM] Android Revolution HD 2.1 | High Quality & Performance | O/C | Sense/no-Sense
    About Android Revolution HD
    * Official Android 2.2.1 (Froyo) - official HTC RUU 1.72.405.3
    * New kernel: 2.6.32.29 (Undervolted & Tweaked)
    * This is improved version of stock ROM - no visual changes!
    * CPU up to 1.22GHz - you need SetCPU from here: SetCPU - without SetCPU CPU will be set to default 1Ghz.
    Remember to check "Set on Boot". Default kernel also available. See the second post.
    * Many CPU governors
    * GPU+ patch (Improved 2D & 3D Graphics performance - Thanks to -snq)
    * ROOT (SU + SuperUser Permissions - Thanks to ChainsDD)
    * Unsecured boot.img
    * BusyBox
    * RAM optimizations
    * Speed optimizations
    * Very fast, clean & stable
    * Bloatware applications removed (Amazon MP3, SoundHound, etc.)
    * All system applications updated to latest available
    * Improved camera performance
    * Multilanguage (WWE)
    * Zipaligned (Improved RAM management)
    * Fully de-odexed
    * init.d scripts (BusyBox run-parts) support
    * NANO text editor & sysro/sysrw commands support
    * Wi-Fi module improved drivers
    * Excellent battery life
    * Speaker volume increased by 20%
    * Device partitions changed from EXT3 to EXT4 filesystem
    * SD card EXT4 partition support
    * CIFS support
    * Ad-hoc support (see the second post)
    * Improved auto-brightness values (see the second post)
    * A lot of themes made for my ROM & plenty of extras like Advanced Power Menu or Transparent Notification-Bar in the second post
    * ROM is ads-free. It means that you don't need any extra software to get rid of advertisements
    * You can replace HTC boot animation with any custom boot animation. Just replace bootanimation.zip in data/local
    * Support almost 24h a day
    La rom è buona ma basta con gli update ... io sono uno fissato con gli aggiornamenti e voglio sempre avere l ultimo installato . mi sa che passo alla leedroid in attesa della cm7 stable
  7. #2406
    Senior Droid L'avatar di fraizzo
    OnePlus 3
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frustu Visualizza il messaggio
    Nel passaggio da una rom all'altra è necessario il full wipe vero?!?
    non ho proprio voglia di dovermi riconfigurare tutto....
  8. #2407
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da fraizzo Visualizza il messaggio
    Si ma tanto se devi fare un grosso aggiornamento anche della stessa rom un full wipe lo consigliano
  9. #2408
    Dec 2009
    Rimini
    android patch 2.1
    bisogna avere la .15 o la .16 per installate questa patch
    la patch va installata dopo un riavvio se si installa la .15 da zero
    - This version comes as full ROM to flash over any previous version or patch to flash over .15 or .16
    - New kernel 1.3.4 by Apache14
    * Motion sensor issue fixed
    * Cable headset/BT headset mic fixed
    * Speed improvements
    - Compatibility & stability improvements
  10. #2409
    Banned
    Jan 2011
    android patch 2.1
    Beh se andiamo avanti cosi mi sta benissimo;-) qualcuno ha già flashato??
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  11. #2410
    Androidiano VIP L'avatar di labronico
    Feb 2011
    Livorno
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 117 volte in 99 Posts
    android patch 2.1
    la batteria deve essere a 100 0am oppure no?
    Huawei Mate 20 Pro
