Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 123 primaprima ... 234561454104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #31
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    non esiste nessun rar
    il file l'ho scaricato adesso ed è com.modaco.visionaryplus.r14.apk
    non so cosa combini per farlo diventare uno zip
    devi cambiare zip in apk e copiarlo nella sd
    Jan 2011
    Salve ha tutti. Essendo un neofita riguardo ad Android prima di procedere con qualsiasi procedura sto cercando di acquisire quante più conoscenze possibile e soprattutto di farlo in modo chiaro. Detto ciò vi ringrazio per questa guida molto utile. Ma vorrei capire se e quando ci sarà il seguito per spiegare come eventualmente riportare il mio DHD allo stato originario. Prima di lanciarmi vorrei accertarmi di avere il paracadute insomma!
    Per il resto mi riservo di " importunarvi" in seguito :-)
  4. #33
    Dec 2009
    Rimini
    Ninte di più semplice basta installare la RUU ufficiale
  5. #34
    Apr 2010
    Ciao a tutti volevo alcuni chiarimenti prima di procedere allo sblocco del DHD.
    Una volta fatto il downgrade alla versione 1.32, bisogna acquisire i permessi di root tramite visionary, prima in maniera temporanea e al passo successivo in maniera permanente. Al punto 2 tramite il programma "Easy Radio tool v2_2" si procede allo sblocco del terminale in modo da poter installare una recovery modificata e quindi flashare nuove rom. Quello che voglio capire, se volessi installare una nuova radio, a questo punto della procedura potrei farlo o devo eseguire anche il punto 3 della guida?
    Spero di essere stato chiaro e che qualcuno confermi la mia procedura se è corretta.
    Grazie aspetto notizie.
    Ciao
  6. #35
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da ros125 Visualizza il messaggio
    Ciao
    chiarissimo
    per poter installare la radio devi effettuere anche il punto 3
  7. #36
    Apr 2010
    chiarissimo
    Ma seguendo anche il procedimento del punto 3, è possibile tornare , in caso di garanzia, al DHD originale come quando acquistato, flashando una rom ufficiale tramite htc sync.
    Grazie e a presto.
    Ciao.
  8. #37
    Dec 2009
    Rimini
    Grazie e a presto.
    Ciao.
    se leggi fino alla fine la guida trovi tutto
  9. #38
    Apr 2010
    Scusa ero rimasto a guida non aggiornata.
    Grazie ancora delle spiegazioni e buona giornata.
    ciao
  10. #39
    Jan 2011
    ho problema al passaggio 2 della guida.
    avevo la versione 1.72. nel week end scorso ho fatto il downgrade ed ora ho la versione 32.
    ho iniziato a seguire questa guida alla lettera fino al punto 2. Come clicco su do it di radio tools mi dice unknow error, probably connection.
    ho fatto una ricerchina ed ho visto che forse erano i drivers..io ho l'ultima versione di htc sense.
    ho fatto la prova adb shell ed invece del # mi appare $
    è qui l'errore??
    ho rifatto con visionary il root e rifatto con radio tools ma ho sempre lo stesso problema...
    facendo però adb devices mi vede correttamente il cellulare..
    e dall'emulatore del terminale, scrivendo "su" mi appare correttamente #
    e anche se alla fine mi dice unknow error, probably connection, mentre la barra del programma scorre, vedo che sul cell appare per qualche secondo la scritta unknow ha ottenuto i permessi di root.
    va bene anche ottenendo l'errore?
    (ho riavviato, cancellando i files che erano fuori memoria e dopo il riavvio, scrivendo sul terminale su, ho sempre #)
    Ultima modifica di recluta; 28-01-11 alle 00:08
  11. #40
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da recluta Visualizza il messaggio
    è qui l'errore??
    framework4 l'hai installato?
