Pagina 41 di 123 primaprima ... 3139404142435191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #401
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    premesso che sei l'unico ad aver sollevato questo "problema"
    quello che devi avere chiaro è che la procedura indicata nella guida
    non interferisce in nessun modo con le funzinalita' del telefono
    quindi il problema se di problema si tratta da te citato è da ricercare altrove
    il fatto che tu trovi il wifi spento o meno non ha nessuna importanza
    ne puo essere considerato un problema in se,ne tantomeno puo essere messo in relazione alla guida
    l'importante è che funzioni,se non funziona hai sbagliato sicuramente qualcosa o hai fatto cose diverse da quelle descritte nella guida
    se non mi sbaglio hai addirttura reinstallato la RUU dopo aver effettuato
    i 3 passi della guida, questo non c'è scritto nella guida
    anzi se leggi bene c'è scritto il contrario
    https://www.androidiani.com/forum/mo...hd-libero.html
    ma ti posso assicurare che se stai cercando un modo per far fuori il tuo DHD sei sulla strada giusta......
    non dire poi che non sei stato avvertito......
    Grazie per il consiglio,l'avevo letta la tua guida, cmq la vado a rileggere con più attenzione,come avevo già scritto non pensavo che la ruu fosse così pericolosa,grazie ancora.
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Attenzione a Manule Tibaldi di ivrea (TO),è un truffatore
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggio
    un'altra cosa che va compresa è che il primo obbiettivo
    che io mi pongo nel fare una guida è, quello di fare in modo che non si creino danni
    poi tieni presente che quello che sciviamo lo leggono tutti
    e soprattutto molte persone poco esperte
    quindi è ancora piu importante essere estremamente chiari su cosa è opportuno fare e cosa non lo è, a costo di sembrare esagerati
    (e magari anche un po antipatici)
    sara un caso ma in questa sezione non si sono ancora verificati incidenti
    gravi o irreversibili non che sia merito mio ma questo è il mio primo obbittivo
    Evitare di danneggiare il DHD
  4. #403
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ti posso solo che ringraziare per i consigli che mi hai dato,e non risulti assolutamente antipatico,tutt'altro,questa mia azione è figlia della mia inesperienza e della stessa procedura fatta tante volte al mio vecchio desire senza problemi,cmq da ora in poi farò attenzione e prima di sbagliare chiederó
    Dato che ci siamo,esiste un modo privo di rischi per ripristinare totalmente ufficiale?
  5. #404
    Dec 2009
    Rimini
    quella che descritta in fondo alla guida e che hai gia usato per il Downgrade
    è la 1.32 ufficiale e ultima versione valida, visto che la 1.72 è stata ritirata da HTC e non piu disponibile(ufficialmente) perchè difettosa
    pero' ti ripeto che non esiste nessun motivo valido per tornare alla rom
    ufficiale meno che mai che per la garanzia
    per contro la rom "consigliata" nella guida èla rom ufficiale,ma neanche paragonabile con quella di serie sul DHD che è a dir poco scandalosa
    quindi se vuoi la rom ufficiale metti quella e sei a posto
    devi avere chiaro che quando flaschi le rom ufficiali
    riscrivi parti molto delicate,Hboot e radio in particolare(cosa che non succede con le rom "mod")
    sono parti che non possono essere "gestite" dall'esterno come le altre partizioni, la corruzione di una di queste parti rende il DHD inservibile
    oppure si possono introdurre con la continua scrittura degli errori non facili da correggere
    per questo meno si scivono e meglio è......
  6. #405
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ok,chiarissimo.
  7. #406
    Senior Droid L'avatar di Guardroid
    Mar 2011
    Bari
    Domanda idiota a cui non ho trovato risposta.. il passaggio 1 ho letto che è reversibile, mentre 2 e 3? anche? Basterebbe reistallare la rom ufficiale?
  8. #407
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da Guardroid Visualizza il messaggio
    e tutto reversibile,no non basta installare rom originale
  9. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    Guardroid (14-03-11)
  10. #408
    Mar 2011
    Bari
    Va bene quindi, tranne che per il passaggio 3, nel caso in cui (sgraaaaaaaaaat) potrebbe andare male qualcosa, io procedo.. se poi per caso avessi bisogno di riportare tutto esattamente com'era quando è uscito dalla fabbrica, c'è un modo chiaro per farlo? confermi?
  11. #409
    Apr 2010
    Droidland
    si no preoccupe
  12. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
  13. #410
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    confesso che lo "sgraaaaaaaaaat" mi sta facendo morire dalle risate!!
    a parte la cazzata...vaaaaaaai tranquillo!!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
