Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 49
Overclock info
  1. #11
    axl409
    è un kernel ottimizzato sotto diversi punti di vista
    velocita,consumi,ecc
    lo metti nella sd e lo flashi dopo la rom
    se la rom ce l'hai gia installata lo flashi e basta
    questo è il riferimento su xda
    [KERNEL]Buzz OC/UV 1.22Ghz CFS+BFQ+SmartAss+TUN+EXT4+.28 ACE 1.2.0 [22/01/2011] - xda-developers
    attento a non confondere i kernel per sense con quelli per CM
    E se invece volessi downclockare basta che installo setcpu e diminuisco la velocità di clock giusto? O devo avere qualche kernel in particolare?
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da axl409 Visualizza il messaggio
    downcloccare? e perchè
    il kernel di default ha gia la velocita' nominale di 1.00GHZ
  4. #13
    axl409
    Ho letto in giro col downclock dovrebbe migliorare la batteria dati che la CPU va a meno di quanto dovrebbe... ho letto una baggianata?
  5. #14
    Dec 2009
    Rimini
    non mi risulta; sul piano teorico ci potrebbe anche stare
    ma nella realta' non è stato riscontrato nessun beneficio
    nemmeno limitando la frequenza in stand by
    quello che fa risparmiare batteria è UV cioè l'undervolt
    che consiste nel far lavorare la cpu ad una tensione minore
    comunque non devi far altro che settare il primo slide al massimo
    il secondo al minimo o anche a 460
    lo scaling su smartass e mettere la spunta
    per ottenere la massima resa sia in consumi che in performace
  6. #15
    axl409
    Quindi, facendo un riassunto di quello che ho capito: se voglio che la mia CPU viaggi a 1.22 devo flashare il kernel di cui mi hai parlato sopra. Peró volendo posso evitare quella procedura facendo come mi hai detto nel post che ti ho appena quotato, giusto?
  7. #16
    Dec 2009
    Rimini
    non ho capito
    io parlo sempre del kernel buzz le impostazioni riguardano sempre il kernel buzz
  8. #17
    axl409
    non ho capito
    Mi chiedevo se senza il kernel buzz fosse possibile l'overclock...
  9. #18
    Dec 2009
    Rimini
    come ti ho detto, sulla CM dovrebbe gia esserci un kernel OC
    senza un kernel ad hoc l'overcklok non è possibile ovviamente
    se hai setcpu lo vedi
  10. #19
    axl409
    Da cosa si vede?
  11. #20
    Dec 2009
    Rimini
    Da cosa si vede?
    se si presenta piu o meno cosi
    ps
    non ho avuto voglia di ritagliarla ma è l'immagine di destra
    Ultima modifica di linux33it; 25-01-11 alle 18:57
