Pagina 188 di 195 primaprima ... 88138178186187188189190 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,871 a 1,880 su 1946
Monitorare il Consumo della Batteria
  1. #1871
    Androidiano VIP L'avatar di framir
    Apr 2010
    Ringraziato 70 volte in 64 Posts
    Ciao Linux sono tre anni che bazzico con Android e penso di averci un pò capito qualcosina, quindi so per esperienza cosa vuol dire installare una ROM e roba varia... :P
    Detto questo io ho notato un aumento dei consumi passando dalla smartdroi1 alla MIUI Galnet, dopo qualche mese sono tornato alla SMART 3.1 e i consumi sono rimasti alti... Alti nel senso che facendo un utilizzo quasi nullo del cell ma con tutte le sincro attive in 3g arrivo a 9 ore con 30% di batteria residua... Nei vari passaggi di ROM ho ovviamente eseguito tutti i WIPE e FORMAT con la recovery sempre aggiornata senza ripristinare nessun applicazione da bk... In wifi invece ho un netto consumo minore! Dalle statistiche non ho nessun programma che ciuccia batteria, ma mi accorgo che anche in utilizzo in 3g le percentuali scalano molto velocemente... Te dici che gli ERASE non risolvono nulla?
    Francesco
    Smartphone: LG Nexus5 - ROM: Stock - Kernel: Stock - Boot: Sbloccato - Recovery: TWRP
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da framir Visualizza il messaggio
    i cosiddetti "erase" servono a correggere/cancellare eventuali errrori indotti dal FS sulle partizioni quindi non ha conseguenze dirette
    sui consumi ,
    escludendo che possa essere un problema hardware veramente raro e comunque te ne' accorgeresti...
    sono anche molto scettico sull'influenza della radio sui consumi soprattutto sulle rom sense
    rimane la rom,la quale è un insieme di elementi tra chi il kernel che è decisivo anche per i consumi
    come ho gia detto, nella mia esperienza diretta le rom veramente valide sono molto molto poche e soprattutto l'ultima versione non significa assolutamente la migliore,tanto che alla runny 4.0 e preferibile la 3.3 e alla er3bus 3.5 e di gran lunga preferibile la 3.1
    tutte le altre sense 3.5 "valide" rimangono chi piu chi meno a debita distanza,altre non sono proprio da considerare...
    questo è importante e prioritario nel valutare una rom,quindi non si puo partire dai consumi,anzi diciamo che non serve,se una rom sense è fatta bene migliora col tempo e di conseguenza migliora anche i consumi
    comunque 9 ore con il 30% di residuo non mi sembra un risultato cattivo per la tua configurazione ,quale problema ti comporta? se anche avessi il 50% quale sarebbe il vantaggio?
    non ho mai capito la logica secondo cui con una batteria si fa 2 giorni ,questo significa che il secondo giorno lo affronto con la batteria a meta'? e che senso avrebbe?
    a meno chè non sia una gara di durata non ha nessun senso dal momento che la giornata e bene che cominci con la batteria completamente carica,quindi 20,30 o 60% che differenza farebbe??
    da questa mattina alle 5 la mia rom(er3bus 3.1 mod by me) segna in questo momento un residuo de 66% dopo piu di 15 ore
    ieri dopo 7 ore avevo appena il 30% di residuo,è evidente che non l'ho usato allo stesso modo ma sia ieri sera che stasera
    mettero' il telefono sotto carica lo stesso
    l'unica cosa che guardo è il consumo in stand by per escludere consumi anomali il resto non lo considero troppo
    naturalmente ci sono molti modi di ridurre/controllare i consumi che varia da rom e rom e kernel e kernel ,ma se non hai una rom solida e "concreta" non serve a niente
    Ultima modifica di linux33it; 02-02-12 alle 21:12
  4. #1873
    Apr 2010
    Linux io faccio esattamente come te da quanto sono entrato nel mondo android! Praticamente ricarico ogni sera o prima se so che mi servirà il cell.
    Mi lamento delle mie 9 ore semplicemente per il fatto che non l'ho praticamente mai usato! 0 telefona, 0 messaggi, solo dati e sincro attivi...
    Poi noto un consumo elevato in uso sotto 3g, le percentuali si abbassano molto più velocemente di prima e non mi spiego il perchè!
    Questo sia con la Galnet, con la REVO 6.3.1, con la Smart3.1, non ho mai provato la er3bus... Prima della Galneto con la Smartdroid 1 senza utilizzo con 9 ore mi ritrovavo tranquillamente con un 80/70% di batteria...
    Poichè i metodi di installazione e i programmi utilizzati sono sempre gli stessi ho letto degli Erase da fastboot che possono corregge anche problemi di battery drain...
    Te cosa mi consiglieresti a questo punto viste le mie prove già fatte e la mia situazione?
    Grazie ancora
    Francesco
  5. #1874
    Dec 2009
    Rimini
    Grazie ancora
    un erase da fastboot puoi sempre farlo, di tutto pero' anche della recovery e contestalmente la reinstallazione della recovery molto importante
    ma stai dicendo che la resposabilita' è tutta della connessione dati? cioè se la connessione dati la disabiliti i consumi tornano a valori normali?
    va detto che le rom basate su sense 3 e sense 3.5 hanno una gestione meno efficiente della connessione dati per quel che riguarda i consumi pero' sono piu efficienti nell'utilizzo......in certi casi (ma il tuo mi sembra un caso diverso) puo essere risolutivo l'uso
    di ultimate j.defender ,non sono mai stato a favore di queste utility sulle rom sense ma questa è stata molto migliorata e adesso non interferisce in alcun modo sulle impostazioni della rom e non produce rallentamenti/ritardi ,va usata la vesione "pro" e va escluso il wifi dal controllo lasciando solo il controllo sul 3g,opportunamente configurata è com non averla ma ho osservato in alcuni casi un abbattimento dei consumi sul 3g notevole.....se lo provi fammi sapere ,se ti servono le impostazioni pure
    ps
    l'app è a pagamento ,per poterla usare prima di comprarla la puoi scaricare usando marketlandia
    Ultima modifica di linux33it; 02-02-12 alle 22:46
  6. #1875
    Apr 2010
    Il consumo eccessivo lo noto solo in 3g coi dati attivi!
    Per farti un esempio ora a casa in WIFI con una mezz'ora di navigazione in due ore ho consumato solo l'8% di batteria! In 3g avrei sicuramente perso come minimo un 30/35%...
    Sul cell di mia moglie mi sono trovato anche molto bene con green Power, veramente ben fatto!
    Vorrei capire perché fino a quando avevo la smartdroid 1 avevo dei cusumi quasi equiparati al WIFI...
    Cmq grazie mille dei consigli!
    Proverò a questo punto con gli erase e magari testo la er3bus...
    Ma dove posso trovare la 3.1 da te lodata?
    Francesco
  7. #1876
    Dec 2009
    Rimini
    nella discussione della rom er3bus
  8. #1877
    Rimini
    LG G6 black
    Quote Originariamente inviato da DeejayAlex73 Visualizza il messaggio
    Allora, monitorando la batteria per circa 2 ore mi é venuto un risultato di 6/8mA, può andar bene?
    Devi postare il log... Così non si capisce nulla...
  9. #1878
    Apr 2010
    Ciao a tutti,
    ho seguito i consigi di Linux piallando tutto con gli erase da Fastboot, ho reinstallato recoveri piu Er3bus3.6, i consumi in stanby sono più che ottimi, il problema rimane il 3g (ho wind) che ciuccia da paura!
    A questo punto mi domandavo se possa essere l'ultima radio a causare questo consumo eccessivo... Con quella prima ricordo che andava molto meglio... Qualcuno si è accorto di questa cosa o sono l'unico?
    Ciau
    Francesco
  10. #1879
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Allora io l'ho fatto andare per quasi tutto il giorno per controllare sia i consumi di quando era rimasto in denbay (come cavolo si scrive...) e sia in uso intenso scaricando applicazioni e bloothoot attivo. A me sinceramente sembra che il consumo sia un po' eccessino anche perché arrivato a sera (22:30/23:00) l'ho dovuto rimettere in carica. Comunque come ti sembra? Grazie
    Inviato da HTC 2012/02/06 12:16:10,-331mA,81%,3.904V
    2012/02/06 12:16:13,-331mA,81%,3.904V
    2012/02/06 12:16:23,-331mA,81%,3.904V
    2012/02/06 12:16:28,-331mA,81%,3.904V
    2012/02/06 12:16:29,-331mA,81%,3.904V
    2012/02/06 12:16:34,-331mA,81%,3.904V
    2012/02/06 12:16:38,-331mA,81%,3.904V
    2012/02/06 12:16:39,-331mA,81%,3.904V
    2012/02/06 12:17:07,-396mA,80%,3.896V
    2012/02/06 12:17:12,-396mA,80%,3.896V
    2012/02/06 12:17:13,-396mA,80%,3.896V
    2012/02/06 12:17:14,-396mA,80%,3.896V
    2012/02/06 12:17:17,-396mA,80%,3.896V
    2012/02/06 12:18:17,-443mA,80%,3.896V
    2012/02/06 12:18:33,-392mA,80%,3.896V
    2012/02/06 12:19:33,-390mA,79%,3.886V
    2012/02/06 12:19:52,-380mA,79%,3.886V
    2012/02/06 12:19:57,-380mA,79%,3.886V
    2012/02/06 12:20:57,-8mA,78%,3.984V
    2012/02/06 12:21:51,-229mA,78%,3.984V
    2012/02/06 12:22:26,-494mA,78%,3.864V
    2012/02/06 12:23:15,-393mA,78%,3.864V
    2012/02/06 12:23:16,-393mA,78%,3.864V
    2012/02/06 12:23:22,-403mA,78%,3.864V
    2012/02/06 12:23:23,-403mA,78%,3.864V
    2012/02/06 12:23:24,-403mA,78%,3.864V
    2012/02/06 12:23:25,-403mA,78%,3.864V
    2012/02/06 12:23:29,-403mA,78%,3.864V
    2012/02/06 12:23:31,-403mA,78%,3.864V
    2012/02/06 12:26:07,-11mA,77%,3.984V
    2012/02/06 12:30:00,-11mA,77%,3.984V
    2012/02/06 12:30:52,-300mA,77%,3.896V
    2012/02/06 12:31:52,-432mA,77%,3.896V
    2012/02/06 12:32:52,-387mA,76%,3.83V
    2012/02/06 12:33:13,-399mA,76%,3.83V
    2012/02/06 12:33:15,-399mA,76%,3.83V
    2012/02/06 12:34:16,-65mA,75%,3.938V
    2012/02/06 12:35:16,-63mA,75%,3.938V
    2012/02/06 12:36:33,-21mA,75%,3.938V
    2012/02/06 12:38:05,-5mA,75%,3.969V
    2012/02/06 12:39:35,-9mA,75%,3.969V
    2012/02/06 12:44:51,-8mA,75%,3.969V
    2012/02/06 12:46:52,-5mA,75%,3.969V
    2012/02/06 12:48:31,-8mA,75%,3.972V
    2012/02/06 12:50:37,-5mA,75%,3.972V
    2012/02/06 12:52:02,-5mA,75%,3.972V
    2012/02/06 12:55:32,-7mA,75%,3.969V
    2012/02/06 12:57:32,-8mA,75%,3.969V
    2012/02/06 13:03:29,-8mA,75%,3.967V
    2012/02/06 13:09:53,-5mA,75%,3.967V
    2012/02/06 13:16:52,-52mA,75%,3.967V
    2012/02/06 13:22:09,-20mA,74%,3.969V
    2012/02/06 13:31:52,-7mA,74%,3.967V
    2012/02/06 13:32:57,-79mA,74%,3.967V
    2012/02/06 13:37:13,-50mA,74%,3.962V
    2012/02/06 13:38:30,-8mA,74%,3.962V
    2012/02/06 13:39:53,-8mA,74%,3.962V
    2012/02/06 13:46:51,-8mA,74%,3.962V
    2012/02/06 13:56:54,-4mA,74%,3.962V
    2012/02/06 13:58:27,-64mA,74%,3.962V
    2012/02/06 13:59:47,-9mA,74%,3.962V
    2012/02/06 14:07:15,-18mA,74%,3.962V
    2012/02/06 14:09:54,-7mA,74%,3.962V
    2012/02/06 14:15:05,-5mA,73%,3.962V
    2012/02/06 14:17:05,-234mA,73%,3.867V
    2012/02/06 14:18:05,-233mA,73%,3.869V
    2012/02/06 14:18:46,-301mA,72%,3.855V
    2012/02/06 14:19:21,-375mA,72%,3.83V
    2012/02/06 14:22:10,-393mA,71%,3.808V
    2012/02/06 14:32:11,-8mA,71%,3.925V
    2012/02/06 14:37:44,-180mA,71%,3.925V
    2012/02/06 14:38:46,-8mA,71%,3.925V
    2012/02/06 14:39:46,-230mA,71%,3.925V
    2012/02/06 14:40:46,-231mA,71%,3.867V
    2012/02/06 14:41:46,-232mA,70%,3.86V
    2012/02/06 14:42:46,-270mA,70%,3.86V
    2012/02/06 14:46:52,-292mA,70%,3.86V
    2012/02/06 14:56:55,-7mA,69%,3.935V
    2012/02/06 15:01:51,-4mA,69%,3.935V
    2012/02/06 15:05:21,-5mA,69%,3.935V
    2012/02/06 15:05:25,-5mA,69%,3.935V
    2012/02/06 15:06:25,-282mA,69%,3.845V
    2012/02/06 15:07:25,-221mA,68%,3.845V
    2012/02/06 15:08:25,-220mA,68%,3.847V
    2012/02/06 15:09:25,-232mA,68%,3.847V
    2012/02/06 15:10:25,-220mA,67%,3.843V
    2012/02/06 15:11:25,-251mA,66%,3.816V
    2012/02/06 15:12:25,-259mA,66%,3.83V
    2012/02/06 15:13:25,-407mA,66%,3.83V
    2012/02/06 15:14:26,-338mA,66%,3.801V
    2012/02/06 15:15:26,-221mA,65%,3.828V
    2012/02/06 15:16:26,-245mA,65%,3.828V
    2012/02/06 15:17:26,-220mA,64%,3.796V
    2012/02/06 15:18:26,-220mA,64%,3.796V
    2012/02/06 15:19:26,-337mA,64%,3.796V
    2012/02/06 15:20:26,-298mA,62%,3.774V
    2012/02/06 15:21:26,-227mA,62%,3.774V
    2012/02/06 15:22:26,-354mA,62%,3.774V
    2012/02/06 15:23:26,-363mA,62%,3.779V
    2012/02/06 15:24:26,-226mA,62%,3.779V
    2012/02/06 15:25:26,-342mA,62%,3.779V
    2012/02/06 15:26:26,-239mA,61%,3.782V
    2012/02/06 15:27:26,-228mA,61%,3.782V
    2012/02/06 15:28:26,-312mA,60%,3.774V
    2012/02/06 15:29:26,-409mA,60%,3.755V
    2012/02/06 15:32:11,-5mA,59%,3.855V
    2012/02/06 15:34:37,-183mA,59%,3.862V
    2012/02/06 15:39:54,-8mA,59%,3.869V
    2012/02/06 15:40:54,-4mA,59%,3.869V
    2012/02/06 15:41:54,-373mA,59%,3.801V
    2012/02/06 15:42:54,-291mA,59%,3.801V
    2012/02/06 15:43:54,-257mA,58%,3.782V
    2012/02/06 15:44:54,-261mA,57%,3.769V
    2012/02/06 15:45:54,-345mA,57%,3.769V
    2012/02/06 15:46:54,-232mA,57%,3.779V
    2012/02/06 15:47:54,-343mA,57%,3.779V
    2012/02/06 15:48:54,-343mA,56%,3.747V
    2012/02/06 15:49:54,-373mA,56%,3.747V
    2012/02/06 15:50:54,-335mA,56%,3.747V
    2012/02/06 15:51:59,-231mA,55%,3.767V
    2012/02/06 15:58:49,-5mA,53%,3.83V
    2012/02/06 16:00:05,-5mA,53%,3.83V
    2012/02/06 16:09:54,-4mA,53%,3.835V
    2012/02/06 16:12:02,-11mA,53%,3.833V
    2012/02/06 16:16:52,-5mA,53%,3.833V
    2012/02/06 16:24:13,-5mA,53%,3.833V
    2012/02/06 16:25:13,-285mA,53%,3.762V
    2012/02/06 16:26:13,-261mA,53%,3.755V
    2012/02/06 16:27:13,-232mA,53%,3.764V
    2012/02/06 16:28:13,-243mA,53%,3.764V
    2012/02/06 16:29:13,-231mA,53%,3.762V
    2012/02/06 16:30:13,-232mA,52%,3.757V
    2012/02/06 16:32:01,-5mA,52%,3.816V
    2012/02/06 16:33:10,-7mA,52%,3.816V
    2012/02/06 16:39:39,-11mA,52%,3.813V
    2012/02/06 16:40:39,-8mA,52%,3.821V
    2012/02/06 16:45:13,-7mA,52%,3.821V
    2012/02/06 16:46:52,-11mA,51%,3.811V
    2012/02/06 16:49:08,-125mA,51%,3.811V
    2012/02/06 16:54:41,-7mA,51%,3.821V
    2012/02/06 16:55:41,-367mA,51%,3.723V
    2012/02/06 16:56:41,-236mA,51%,3.75V
    2012/02/06 16:57:41,-512mA,51%,3.711V
    2012/02/06 16:58:41,-238mA,50%,3.74V
    2012/02/06 16:59:41,-243mA,49%,3.745V
    2012/02/06 17:00:40,-143mA,48%,3.755V
    2012/02/06 17:03:37,-175mA,48%,3.769V
    2012/02/06 17:07:24,-215mA,48%,3.745V
    2012/02/06 17:08:26,-11mA,47%,3.791V
    2012/02/06 17:09:26,-89mA,47%,3.791V
    2012/02/06 17:10:26,-92mA,47%,3.791V
    2012/02/06 17:11:26,-270mA,47%,3.791V
    2012/02/06 17:12:26,-260mA,47%,3.791V
    2012/02/06 17:13:26,-92mA,47%,3.791V
    2012/02/06 17:14:26,-88mA,46%,3.777V
    2012/02/06 17:15:26,-262mA,46%,3.777V
    2012/02/06 17:16:26,-257mA,46%,3.777V
    2012/02/06 17:17:26,-261mA,45%,3.725V
    2012/02/06 17:18:26,-280mA,45%,3.725V
    2012/02/06 17:19:26,-260mA,45%,3.725V
    2012/02/06 17:20:26,-260mA,44%,3.723V
    2012/02/06 17:21:26,-263mA,44%,3.723V
    2012/02/06 17:22:26,-263mA,44%,3.723V
    2012/02/06 17:23:26,-257mA,43%,3.716V
    2012/02/06 17:24:26,-279mA,42%,3.701V
    2012/02/06 17:25:26,-259mA,42%,3.701V
    2012/02/06 17:26:27,-260mA,42%,3.716V
    2012/02/06 17:27:27,-229mA,42%,3.716V
    2012/02/06 17:28:27,-263mA,41%,3.713V
    2012/02/06 17:29:27,-257mA,41%,3.713V
    2012/02/06 17:30:27,-262mA,41%,3.713V
    2012/02/06 17:31:27,-262mA,40%,3.708V
    2012/02/06 17:32:27,-259mA,40%,3.706V
    2012/02/06 17:33:27,-261mA,40%,3.706V
    2012/02/06 17:34:27,-266mA,39%,3.706V
    2012/02/06 17:35:27,-265mA,39%,3.706V
    2012/02/06 17:36:27,-235mA,38%,3.686V
    2012/02/06 17:37:27,-231mA,38%,3.686V
    2012/02/06 17:38:27,-235mA,38%,3.686V
    2012/02/06 17:39:27,-231mA,38%,3.686V
    2012/02/06 17:40:27,-235mA,37%,3.706V
    2012/02/06 17:41:27,-232mA,37%,3.706V
    2012/02/06 17:42:27,-233mA,37%,3.706V
    2012/02/06 17:43:27,-234mA,36%,3.706V
    2012/02/06 17:44:27,-231mA,36%,3.706V
    2012/02/06 17:45:27,-240mA,36%,3.706V
    2012/02/06 17:46:27,-65mA,35%,3.73V
    2012/02/06 17:47:27,-72mA,35%,3.73V
    2012/02/06 17:48:27,-65mA,34%,3.745V
    2012/02/06 17:49:28,-70mA,34%,3.745V
    2012/02/06 17:50:28,-70mA,34%,3.745V
    2012/02/06 17:51:28,-90mA,34%,3.745V
    2012/02/06 17:52:28,-68mA,34%,3.745V
    2012/02/06 17:53:28,-66mA,34%,3.745V
    2012/02/06 17:54:28,-67mA,34%,3.745V
    2012/02/06 17:55:28,-67mA,34%,3.745V
    2012/02/06 17:56:28,-67mA,34%,3.745V
    2012/02/06 17:57:28,-64mA,34%,3.745V
    2012/02/06 17:58:28,-65mA,34%,3.745V
    2012/02/06 18:01:53,-385mA,34%,3.745V
    2012/02/06 18:03:45,-5mA,34%,3.772V
    2012/02/06 18:04:45,-487mA,34%,3.772V
    2012/02/06 18:05:45,-456mA,33%,3.635V
    2012/02/06 18:06:45,-227mA,32%,3.699V
    2012/02/06 18:07:45,-231mA,32%,3.699V
    2012/02/06 18:08:45,-246mA,32%,3.699V
    2012/02/06 18:09:45,-427mA,31%,3.642V
    2012/02/06 18:10:45,-337mA,31%,3.642V
    2012/02/06 18:11:45,-318mA,30%,3.662V
    2012/02/06 18:12:45,-316mA,30%,3.662V
    2012/02/06 18:13:45,-329mA,29%,3.669V
    2012/02/06 18:14:45,-316mA,29%,3.669V
    2012/02/06 18:15:45,-317mA,28%,3.667V
    2012/02/06 18:16:45,-319mA,28%,3.667V
    2012/02/06 18:17:45,-320mA,28%,3.667V
    2012/02/06 18:18:45,-326mA,27%,3.667V
    2012/02/06 18:19:45,-340mA,27%,3.667V
    2012/02/06 18:27:04,-333mA,27%,3.662V
    2012/02/06 18:28:04,-321mA,26%,3.757V
    2012/02/06 18:29:47,-184mA,26%,3.716V
    2012/02/06 18:31:53,-5mA,26%,3.757V
    2012/02/06 18:39:55,-5mA,25%,3.767V
    2012/02/06 18:46:53,-5mA,25%,3.767V
    2012/02/06 18:52:54,-170mA,25%,3.767V
    2012/02/06 19:01:51,-170mA,25%,3.767V
    2012/02/06 19:09:55,-5mA,25%,3.767V
    2012/02/06 19:16:53,-12mA,25%,3.767V
    2012/02/06 19:26:55,-5mA,25%,3.767V
    2012/02/06 19:31:53,-5mA,25%,3.767V
    2012/02/06 19:39:55,-5mA,24%,3.769V
    2012/02/06 19:40:55,-20mA,24%,3.769V
    2012/02/06 19:41:55,-357mA,24%,3.674V
    2012/02/06 19:42:40,-256mA,24%,3.686V
    Mah... Secondo me o non capisci davvero o fai finta di non capire e tra le due cose non so quale sia peggio...
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
  11. #1880
    Rimini
    LG G6 black
    Quote Originariamente inviato da molko Visualizza il messaggio
    Quoto!
    Tornando a deejay...
    Riportato in prima pagina lasciare il DHD in stand by almeno 2 ore senza toccarlo..... :banghead:
