Pagina 186 di 195 primaprima ... 86136176184185186187188 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,851 a 1,860 su 1946
Monitorare il Consumo della Batteria
  1. #1851
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da i-green Visualizza il messaggio
    Ragazzi aiutate anche me?
    Ieri ho installato ciò che leggete nella mia firma (tranne la RADIO che era quella originale).
    Purtroppo non ho pensato a fare un log della ROM pulita. Comunque dopo il flash della ROM ho installato:
    SMS Backup+
    RIL Infos
    ASTRO
    battery calibration
    CurrentWidget
    XDA
    Ho calibrato la batteria come nella guida in prima pagina lasciando caricare il DHD tutta la notte.
    Il log l'ho fatto con wifi attivo (prestazioni migliori disattivo), connessione dati sempre attiva, ho lanciato il sync e l'ho messo in stand by per 2 ore (sono arrivati 2 sms in questo lasso di tempo ma ho lasciato il DHD in stand-by).
    Questo il pessimo log:
    e quale sarebbe il problema? 5% in 4 ore quindi di cosa ti preoccupi?
    usa la rom e vedi fra una settimana .....
    hai solo un'oscillazione della tensione che si alza e si abbassa e non è stabile vedi se la situazione si stabilizza nelle prossime cariche
    Senior Droid L'avatar di i-green
    Samsung A7 (2018)
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Come 4 ore? Sono 2h e 30' ... cmq se mi dici che è normale continuo ad utilizzare la ROM e poi riprovo fra qualche giorno. E' che avevo fatto il confronto con il log della prima pagina e pensavo che dovessero essere più bassi i valori.
  4. #1853
    Dec 2009
    Rimini
    si scusa 2.30......comunque non cambia ,devi solo vedere quella oscillazione di tensione che potrebbe incidere sull'autonomia vera
    controlla la salute della batteria con il link in prima pagina ,poi fai il log partendo dal 100% e quando CW ti da 0mA e controlla la tensione...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    i-green (24-01-12)
  6. #1854
    Samsung A7 (2018)
    Grazie Linux. Stanotte ho messo il cell in carica, stamattina con il cavo collegato l'ho acceso, il widget riportava 100% e 0mA, a cavo sempre collegato ho lanciato Battery Calibration, ho dato il consenso e dopo il "calibration succesfull" (o qualcosa del genere) ho riavviato.
    Magari la tensione ballerina si stabilizzerà nelle prox cariche, vedremo.
    L'unica cosa che non ho ben capito è questa: in prima pagina c'è scritto di attivare sia il wi fi che il 3g. Ma quando attivo il wi-fi la rete mobile si disconnette e si mette in modalità "attiva quando wifi non disponibile". Comunque per fare la prova ho messo la spunta su "attiva connessione dati sempre" ma l'icona in alto non la vedo. C'è solo quella wifi ... è normale?
    Di nuovo grazie
  7. #1855
    Dec 2009
    Rimini
    Di nuovo grazie
    errore!!
    non devi cambiare nessuna impostazione ,il fatto di mantenere tutte le connessioni attive ha una sua logica
    non è del tutto vero che la connessione dati non è attiva quando c'è il wifi ,comunque va lasciata attiva proprio per testare che non consumi per qualche anomalia....
  8. #1856
    Samsung A7 (2018)
    errore!!
    Perdonami ma mica ho capito l'errore.
    Per fare la prova di 2 ore con il log attivo devo mettere in stand-by il DHD e non toccarlo. Quello che non mi è chiaro è se durante questo test devo attivare la wifi e la connessione dati ... cioè non ho capito dove ho sbagliato ..
  9. #1857
    Dec 2009
    Rimini
    semplicemente non devi cambiare le impostazioni di default della rom soprattutto nella sense,devi solo attivarle tutte a parte il BT come descritto in prima pagina
    è la rom che deve gestire le connessioni e il test serve a vedere se lo fa in modo efficiente e senza consumi anomali
    quindi non devi mettere "attiva connessione dati sempre" ma lasciare tutto come trovi ....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    i-green (24-01-12)
  11. #1858
    Samsung A7 (2018)
    Non sono sicuro al 100% ma dopo aver installato la RcMix l'opzione "attiva connessione dati sempre" era spuntata e l'ho subito tolta per evitare problemi di traffico. Comunque adesso riprovo senza la spunta con wifi attivo e rete mobile anche.
  12. #1859
    Rimini
    LG G6 black
    Dopo diversi test e un'attenta analisi sono arrivato alla tesi che almeno sul mio terminale, lavorare in 3g è un idrovora di batteria... Mentre se mi sposto su 2g la batteria dura a meraviglia! Ovviamente cob connessione dati attiva...
    Cè una soluzione al problema? Cambio radio?
    Non pensavo ma la differenza è abissale...
  13. #1860
    Androidiano VIP L'avatar di framir
    Apr 2010
    Ringraziato 70 volte in 64 Posts
    Anche io sto avendo un problema simile!
    Ho wind e la configurazione in firma... Mi rimane solo l'erase da fastboot... Potrebbe essere una soluzione considerando che ho cambiato un po di rom con basi diverse?
    Francesco
    Smartphone: LG Nexus5 - ROM: Stock - Kernel: Stock - Boot: Sbloccato - Recovery: TWRP
