Pagina 187 di 195 primaprima ... 87137177185186187188189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,861 a 1,870 su 1946
Monitorare il Consumo della Batteria
  1. #1861
    Rimini
    LG G6 black
    Quote Originariamente inviato da framir Visualizza il messaggio
    Anche io sto avendo un problema simile!
    Ho wind e la configurazione in firma... Mi rimane solo l'erase da fastboot... Potrebbe essere una soluzione considerando che ho cambiato un po di rom con basi diverse?
    Cè poco da fare... il DHD è un mangiabatterie!!!
    Senior Droid L'avatar di i-green
    Samsung A7 (2018)
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Io con la Runny 4 (vedi firma) la batteria mi dura anche due giorni con uso modesto
  4. #1863
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da i-green Visualizza il messaggio
    Anche io ho la Runny 4 e non arrivo alle 17...mi dai una mano a capire cosa posso impostare per migliorare?
    Ti ringrazio
    Simone
  5. #1864
    Rimini
    LG G6 black
    Ma tu hai la connessione dati? O usi solo il wifi per la connessione ad internet? Perché anch'io prima di attivare la flat con wind facevo tranquillamente 2gg...
  6. #1865
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da tambugt Visualizza il messaggio
    ma tu hai la connessione dati? O usi solo il wifi per la connessione ad internet? Perché anch'io prima di attivare la flat con wind facevo tranquillamente 2gg...
    idem...
  7. #1866
    Androidiano VIP L'avatar di framir
    Apr 2010
    Ringraziato 70 volte in 64 Posts
    Dici che non serve?
    Però prima di passare alla MIUI e poi tornare alla Sense non avevo un consumo così eccessivo...
    Poi ho rimesso la smartdroid che avevo prima avevo già provato e non mi dava problemi di batteria! Inoltre molti utenti la lodano per la lunga durata ma io con tutto attivo riesco a fare si e no 9/10 ore! Ovviamente ho eseguito un'installazione pulita con tutti i wipe... E la durata è scarsa come la MIUI che avevo provato prima! Per questo ho pensato agli erase da fastboot... E' l'unica cosa che non ho provato mai a fare...
    Francesco
    Smartphone: LG Nexus5 - ROM: Stock - Kernel: Stock - Boot: Sbloccato - Recovery: TWRP
  8. #1867
    Samsung A7 (2018)
    Io utilizzo sia il wifi che la connessione dati 3G (TIM), navigazione, qualche telefonata, messaggistica e poco più (per mancanza di tempo non posso stressarlo di più in questo periodo).
    Rispetto alla ROM originale ho notato un grande miglioramento. Purtroppo non essendo un esperto (vedi linux33!) non saprei cosa consigliarvi. Io oltre a cambiare ROM ho cambiato anche la RADIO (vedi firma) e RIL relativo. Ho calibrato la batteria come descritto in prima pagina e basta, non ho fatto altri cose particolari.
  9. #1868
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    tenuto presente che il consumo della batteria è soggetto a un sacco di variabili dovuto all'uso che se ne fa',e anche a cause ambientali
    la scelta della rom non è un fatto secondario
    parlando di quello che conosco,2 rom che hanno consumi decisamnte contenuti rispetto alla norma suno la miui galnet "ICS",che tra le altre cose è anche una delle migliori miui in circolazione,e ,sul lato sense, la er3bus 3.1/3.5,la 3.1 la considero la migliore sense in circolazione a prescindere dai consumi
    Quando e se i consumi non sono soddisfacenti 2 sono le cause principali:
    la rom è configurata male,per errori di installazioni/impostazioni/applicazioni che è la causa di gran lunga piu frequente
    il telefono è usato principalmente in condizioni "critiche"
    questo significa che 9/10 ore in determinate situazioni non "favorevoli" con un uso "massiccio" puo rappresentare un ottimo risultato
    mentre 24 ore con un uso limitato e in condizioni favorevoli puo rappresentare un pessimo risultato
    ecco perchè è inutile e altamente fuorviante basarsi su sui consumi degli altri,e invece valgono solo i rilievi fatti in proprio in condizioni simili per uso e ambiente,solo cosi si posso trarre conclusioni verosimili e utili
    non bisogna dimenticare che,fatti i dovuti test nel modo corretto per escludere consumi anomali come descritto in prima pagina
    se gia qui ci si discosta molto dallo standard è inutile sperare in una autonomia decente
    inoltre la rom va usata e una eventuale valutazione va fatta dopo una settimana di vero utilizzo
    anche i test vanno fatti con un criterio preciso
    intanto farne uno a rom appena installata e configurata senza applicazioni,e bene farne uno sotto rete wifi e uno sotto rete 3g ma solo con buona copertura per vedere come si comporta la rom,la rete 3g tende a consumare di piu di quella wifi ma se si discosta troppo non va bene....poi si ripete la stessa cosa con le applicazioni installate
    non bisogna farsi impressionare troppo da eventuali differenze nei picchi
    ho notato anche differenze caricando il telefono con la usb connessa al pc rispetto all'alimentatore di rete,non me lo spiego il perchè ma avendolo ripetuto diverse volte posso solo dire che nel mio caso caricando la batteria da usb ho una resa migliore
    ma la cosa che ribadisco di non trascurare è la sceta della rom,va tenuto presente che sono molto poche le rom veramente affidabili e per stabilirlo servono mesi non giorni,la rom non deve "deteriorarsi" man mano che la si usa perchè questo influisce sulle prestazioni,il buon funzionamento e di conseguenza anche sui consumi
    non fatevi quindi illudere da consumi magari lusinghieri da una rom appena installata,ne tantomeno impressionare da consumi un po' alti...e comunque tutto questo viene molto dopo tutto il resto
    Ultima modifica di linux33it; 02-02-12 alle 17:41
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    SimoneDHD (02-02-12),tambugt (02-02-12)
  11. #1869
    Feb 2011
    Grazie Linux
    domani faccio il test che c'è qui e posto i risultati sperando di iniziare a capire quale può essere il problema.
    Intanto ti ringrazio
    Simone
  12. #1870
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da SimoneDHD Visualizza il messaggio
    Grazie Linux
    Simone
    prima di chiamarlo problema leggi bene i dati dei test
    anche perchè l'obbiettivo non è quello di fare 2GG con un carica ,per fortuna non viviamo in mezzo ad un deserto quindi a fine giornata il telefono si ricarica ed è bene farlo anche se si ha ancora il 50%
