Pagina 5 di 24 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 232
[ROM][UNOFFICIAL] CyanogenMod 11 Nightlies
  1. #41
    Androidiano L'avatar di Entony80
    Nov 2010
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Non cambiare radio, io ho la stessa e il GPS funge che è una meraviglia. Ho installato TDT_V4.2_(kk).zip, inoltre ho modificando il gps.conf per il nostro paese ed effettuando un test ho agganciato i satelliti in circa 10 secondi senza connessione dati attiva o wifi. Mai visto una cosa del genere. L'installazione dello zip aggiunge file che migliorano le prestazioni ma, è possibile che abbiano dei difetti su alcuni terminali quindi l'installazione è a vostro rischio
    Ultima modifica di Entony80; 07-03-14 alle 10:23
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da Entony80 Visualizza il messaggio
    Mi spiegheresti meglio cosa fa questo zip e cosa può succedere? Io infatti aggancio i satelliti senza problemi e in pochi secondi con questa radio.
  4. #43
    @Entony ho letto su xda il post per il power menu, come hai risolto poi? si può fare?
  5. #44
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe68 Visualizza il messaggio
    In che senso? Non è già apposto il power?
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
  6. #45
    HTC DESIRE HD
    Io con la radio stock non c'era verso di agganciare i satelliti. Ho messo quella consigliata su xda che funziona bene però mi sembra che consumi molto di più dell'altra.
    Che modifica hai fatto al GPS.conf?
    HTC DESIRE HD
  7. #46
    Quote Originariamente inviato da morali74 Visualizza il messaggio
    si è ok, ma solo dal tasto fisico, nella sp e z fra i tweaks c'era anche la possibilità di modificare la funzione dei tasti soft inserendo ad es. con la pressione prolungata di un tasto apertura del menù power , che era molto comodo anziché pigiare sempre il tasto fisico.
    In questa rom non c'è questa possibilità, o almeno io non l'ho trovata, mi sembra che Entony su xda avesse chiesto proprio questo.
  8. #47
    HTC DESIRE HD
    In effetti la pressione prolungata dei tasti ti permette di selezionare solo poche opzioni. Io uso da sempre l'app Quick Boot dal play. Metto l'icona nella home o nella barra sotto (Apex launcher), quando la premi ti chiede se vuoi spegnere o riavviare in recovey o in bootloader o riavvio normale.
    HTC DESIRE HD
  9. #48
    Nov 2010
    Leggi questo e vedi cosa fa, ho modificato solo il gps.conf per l'italia nell'allegato del post precedente
    Scarica Power menu.rar estraete e ci sono 2 file atmel e Synaptics, metteli nella sd e con rootexploer o similari andate in System -> usr -> Keylayout e sostituite entrambi i file, date i permessi rw-r-r "come vedete anche gli altri file hanno gli stessi permessi" e riavviate semplicemente. Questa procedura è possibile farla ancora prima di installare la rom sostituendo i 2 file nel percorso già specificato prima, in sostanza, si ottiene il power menu alla pressione prolungata del tasto ricerca. Se aprite i file con un notepad vedrete che è stato sostituito solo il codice del tasto che è il 217... Semplice
    Non so che radio hai, ma ho provato con le CM11 e almeno con le ultime ho un aggancio in max 15 secondi "solo GPS" nessuna connessione dati attiva o Wifi. La mi radio è 26.06.04.11_M2 da quando ho fatto il root, quindi circa 2 anni fa e mai cambiata perchè mi trovo bene
    Ultima modifica di Entony80; 08-03-14 alle 14:22
  10. #49
    HTC DESIRE HD
    Io ho la 26.17.14.11_M prima avevo quella originale del DHD, l'ultima rilasciata da HTC con l'ultimo aggiornamento ufficiale di ormai 3 anni fa....
    Con quella il GPS era Ko. Adesso funziona alla perfezione.
    Sto cercando di capire cosa consuma batteria perché spesso il consumo sembra ottimo, poi ad un tratto inizia a scaricarsi in maniera anomala.
    Penso che ci sia qualche app che non va d'accordo con Kitkat...
    HTC DESIRE HD
  11. #50
    Afghanistan
    Ragazzi,
    scusate ma visto che il link delle Gapps per la CM11 non funziona vi posto questi altri due links:
    http://itvends.com/gapps/gapps-kk-20140105-signed.zip
    gapps-kk-20140105-signed.zip | by Site Owner for Generic Device
    Io ho scaricato la gapps dal primo link e funziona.
    Ciauzzz.
    Paolo.
