Utente della settimana: carotix con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 7 di 24 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 232
[ROM][UNOFFICIAL] CyanogenMod 11 Nightlies
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da geomOIC Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi .. sarei interessato ad installarmi questa custom rom
    dal sito xda mette varie versioni .. vorrei sapere quale scaricare perchè non ho capito molto
    attendo
    o la br1, ma è in fase beta, oppure l'ultima nightly, poi istalla le gapps e quindi riavvii.
    Feb 2014
    ragazzi ultimo aggiornamento relativo ai problemi di wifi. ho scoperto che non era un problema della rom e poi utilizzando l'app get ril mi sono accorto che non combaciavano baseband e ril. installato ril consigliato riavviato e forse qualche miglioramento in ricezione l ho notato ma è solo una percezione!! ho notato però che staccando la batteria alcune app spostate sul desktop saltano in riavvio e devo riportarle. per il resto sembra andare bene per uso giornaliero e non presentare problemi tranne qualche sporadico blocco.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato nobody08 per il post:
    geomOIC (20-03-14)
  5. #63
    Feb 2014
    Padova
    Asus Zenfone Max ZC550KL
    Ringraziato 22 volte in 13 Posts
    Allora ragazzi non ho capito proprio cosa installare
    Riporto quello che cè scritto nel thread originale della rom in xda
    Fresh installation instructions:
    Download Nightlies / Releases [Goo.im mirror]
    Download gapps from BaNkS
    Put the files on SD card.
    Reboot to recovery.
    Do factory reset (ie. format /data, /cache, /sd-ext and /sdcard/.android_secure)
    Flash cm-11-xxxxxxxx-UNOFFICIAL-ace.zip
    Flash gapps zip
    Remember to reflash boot.img via fastboot if you are HTCDev unlocked.
    Reboot and enjoy.
    Update installation instructions:
    Put the file on SD card.
    Reboot to recovery.
    No need to flash gapps as CM backuptool script should take care of them. (Results may vary depending on which gapps package you are using.)
    Reboot and enjoy.
    InspireMod
    Listing of inspiremod
    Io dovrei quindi scegliere tra Nightlies , Releases e [Goo.im mirror] ... ?????
    E se clicco ad esempio Nightlies mi vengono fuori tante versioni Listing of nightlies
    E poi fatto questo quindi messo la rom della Fresh e Gapps inserisco l'update del relativo Nightlies
    Attendo risposte
    Scusate
    Asus Zenfone Max ZC550KL-6A011WW Dual Black
    RISOLTO problema gps http://www.androidiani.com/forum/asu...al-gps-13.html
    RISOLTO problema gps 2° Soluzione http://www.androidiani.com/forum/asu...ml#post7938912
  6. #64
    Feb 2014
    Padova
    Reboot to recovery.
    Flash gapps zip
    Reboot and enjoy.
    Reboot to recovery.
    Reboot and enjoy.
    InspireMod
    Attendo risposte
    Scusate
  7. #65
    Feb 2014
    Attendo risposte
    Scusate
    Scarica l'ultima nighlies della lista oppure la versione BR1 che sarebbe la prima beta release( a tua scelta.io uso la br1 e nn sto avendo problemi). scarica il file Gapps ( sarebbero le app di google). ora prendi questi due file e mettili nella SD in primo livello (non all'interno di cartelle) . riavvia in recovery. fai un full wipe except sd card. vai in choose zip from sd card. scegli il file della rom (br1 o nightlies che hai scelto) clikkaci e installalo( questo signiica flashare). senza uscire becca il file Gapps e installalo. esci, fai reboot e attendi l'avvio!!
  8. #66
    Feb 2014
    Padova
    Ok ..
    Quindi prima installo dove cè scritto "Fresh installation instructions:" l'ultima Nightlies (quindi la cm-11-20140319-UNOFFICIAL-ace.zip del Mar-19-14 e le Gapps
    Una volta fatto tutto ciò flashato ecc. ecc..
    Installo l'update giusto ?? cioè dove che cè scritto "Update installation instructions:" clicco sempre su Nightlies e mi scarico l'ultima versione ??
    Attendo
    Scusate ma non voglio sbagliare
  9. #67
    Ok ..
    Attendo
    E' scritto sopra molto chiaramente!! Comunque:
    - scarica il file zip dell'ultima nightlies e la metti sulla sd
    -scarica il file zip delle gaps (prendi la 4.4.2 standard la trovi qui Goo.im Downloads - Browsing 4.4.2 )
    -Riavvia in recovery
    -fai un full wipe except sd card.
    -vai in choose zip from sd card. scegli il file della nightlies clikkaci e installalo ( questo signiica flashare ).
    - senza uscire vai in choose zip from sd card. scegli il file Gapps e installalo.
    - esci, fai reboot e attendi l'avvio!!
    Non c'è altro da fare!!
    Solo il flash di due file zip
    Ultima modifica di peppe68; 19-03-14 alle 10:40
  10. Il seguente Utente ha ringraziato peppe68 per il post:
    geomOIC (19-03-14)
  11. #68
    Feb 2014
    Padova
    Ho fatto tutto .. ora sono alla schermata cyanogenmod .. attendo che si avvi .. grazie per l'aiuto
    EDIT : Fatto e funziona ... ho notato anche io che prende un tacca in meno di wifi
    Ma mi sembra anche un pò scattoso ... forse devo lasciarlo un pò prendere
    Ultima modifica di geomOIC; 19-03-14 alle 11:15
  12. #69
    Feb 2014
    scarica getril dal market e installa il ril che ti consiglia. vedrai che il telefono non prenderà più. spegni e riavvia il cell e vedi se baseband e ril combaciano e valuta la potenza del wifi se è migliorata.
  13. #70
    Feb 2014
    Padova
    Provato getril .. Niente ho rimesso quello di default della ROM ... Cmq io m ci sto trovando bene ... Una cosa mi interessebbe sapere come attivare il contatore messaggi e chiamate insomma unread count .. E un altra cosa ciucciua molta batteria
