Pagina 17 di 24 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 235
TOOL Fastboot Commander
  1. #161
    linus per favore aiutami
    pie
    pie non è in linea
    Apr 2011
    Ciao a tutti avrei bisogno di un chiarimento
    Vorrei mettere su la rom RCMix3D KINGDOM v2.0.Mi serve un erase perchè provendo da un altra famiglia di rom
    Di solito uso questo tool per fare pulizia,però adesso mi viene il dubbio che questa operazione di pulizia vada in conflitto con le procedure di installazione indicate nel topic della rom
    Posso eseguire entrambe le operazioni o sommate creo un casino??
  4. #163
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Oggi ho provato questo comodissimo tool
    esegue le operazioni che solitamente eseguiamo da riga di comando in fastboot con una comodissima interfacia grafica
    Il tool e utile al flash di radio,recovery,kernel,splash screen,file zip in genere.
    Con il tool possiamo fare i wipe di qualsiasi partizione ,userdata,system,cache, recovery,
    Possiamo restorare porzioni di nandroid o nandroid completi
    Il tutto come vedete da una semplice ed intuitiva gui
    ** Non utilizzate il tool per funzioni di cui non conoscete l utilizzo ma limitatevi all uso per cio che conoscete o almeno limitatevi all utilizzo dei wipe,dei flash di recovery splashscreen ed affini.Il tool fa le stesse cose di fastboot quindi e un potente strumento utilissimo e facilitato dall interfaccia grafica ma anche potenzialmente pericoloso se utilizzato in maniera errata
    Piccolo tutorial sulle funzioni da utilizzare
    Ricordate il telefono deve avere minimo 30% di carica residua ma un livello superiore e consigliato
    Innanzi tutto non toccate assolutamente le parti riguardanti hboot e spl dimenticatevi di queste 2 funzioni
    Per utilizzare il tool e ovviamente necessario mettere il DHD in fastboot
    Per eseguire un full wipe radicale del vostro device in caso di malfunzionamenti
    Lanciate il tool andate sulla tendina in alto misc spuntate system-boot-userdata,-cache cliccate erase chosen partitions
    una volta eseguito date shutdown device .il device entrera in recovery da cui procederete con il consueto flash
    Per eseguire il flash della recovery nel tool clic sulla tendina in alto hboot radio & rec,selezionare recovery e dare il percorso dello zip recovery da flashare completare con il comando flash recovery sulla destra
    Per flashare il kernel posizionamoci sulla tendina in alto kernel clic sul pulsante kernel selezioniamo lo zip contenete il kernel che intendiamo flashare e confermiamo con il comando a destra flash kernel
    Per flashare la radio(operazione con un minimo di rischio)posizionamoci sulla tendina in alto hboot radio &rec selezioniamo il pulsante radio e scegliamo il file inerente la radio da flashare confermiamo con il comando sulla destra flash radio
    .to be continued.....................
    downloadxda-developers
    Ovviamente per l utilizzo serve eng soff o radio soff per il fastboot
    E utilizzabile in windows linux e mac
    Una volta scaricato l archivio estraetelo,dentro troverete una cartella tools e il laucher adatto al vostro sistema operativo
    Per utenti windows lanciare il programma da WinRun.bat
    Per utenti linux click dx su LinuxRun.sh e andare in "Proprieta".Clic sul tab permessi,abilitare esegui file come programma,confermare e chiudere.Ora il programma e pronto per essere eseguito semplicemente cliccando LinuxRun.sh
    Se doveste riscontrare problemi con la vostra distro operate in questo modo
    Modificare UDEV per fare riconoscere correttamente il nostro device
    digitate nel terminale: gksudo gedit /etc/udev/rules.d/51-android.rules
    aggiungere le seguenti righe al documento: SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="0bb4", MODE="0666"
    salvare e chiudere il documento
    riavviare UDEV digitando nel terminale: sudo /etc/init.d/udev restart
    ora il device sara correttamente riconosciuto e funzionante con il tool fastboot Commander e la vostra distro linux
    Mac lanciate il file FastbootCommanderV.1.0.jar
    richiede java installata per tutte le piattaforme
    enjoy!
    Perchè il link dove scaricare Fastbootcommander mi porta su una pagina xda nella quale non c'è niente ?
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
  5. #164
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da morali74 Visualizza il messaggio
    prova adesso
  6. #165
    ho effetuato il full wipe da fastboot. però ora il telefono si riavvia sempre in fastboot. come faccio a farlo riavviare in recovery per flashare?!
  7. #166
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da k3k0 Visualizza il messaggio
    NOn ti va in recovery col tanto volume giù? e se premi power ci puoi andare?
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
  8. #167
    aspe...pensavo dovesse entrare da solo in recovery! devo accendere con il tasto volume giù premuto?!
    EDIT:e infatti ci son riuscito! a volte con la paura di sbagliare ecc ecc non ci capisco un tubo!
    Ultima modifica di k3k0; 30-08-11 alle 17:37
  9. #168
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    devi andare sulla voce recovery col tasto volume in giù ( o su, dipende da dove ti trovi) e poi premi power.
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
  10. #169
    Salve a tutti,
    sono da un pò di tempo entrato nel mondo android, e ho sperimentato tante nuove rom, quindi flashato molte volte formattando tra un flash e l'altro solo con gli appositi wipe da recovery.
    Quindi vorrei a questo punto fare un full wipe radicale, devo procedere così:
    una volta eseguito date shutdown device .il device entrera in recovery da cui procederete con il consueto flash.
    Sotto però c'è una voce indicante: Ovviamente per l utilizzo serve eng soff o radio soff per il fastboot.
    Cosa vuol dire? Come faccio a capire se ho questi requisiti? Avrei bisogno di spiegazioni!
    Grazie mille!!!
  11. #170
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da lucaGXT Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie mille!!!
    Riavvia in bootloader e riporta qui tutto quello che c'è scritto...
    Ps. Hai flshato molte ROM e non sai se sei set off o no?! È strano, ti pare?
    Una lettura qui
    https://www.androidiani.com/forum/modding-htc-desirehd/35499-quel-che-c-da-sapere-sul-desire-hd-libero.html
    E qui
    https://www.androidiani.com/forum/modding-htc-desirehd/40418-f-qs-cosa-fare-dopo-aver-sbloccato-il-dhd.html
    È imprescindibile a questo proposito..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Ultima modifica di memnoch; 01-09-11 alle 19:02
