Pagina 18 di 24 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 235
TOOL Fastboot Commander
  1. #171
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Riavvia in bootloader e riporta qui tutto quello che c'è scritto...
    Ps. Hai flshato molte ROM e non sai se sei set off o no?! È strano, ti pare?
    Una lettura qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...hd-libero.html
    E qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...to-il-dhd.html
    È imprescindibile a questo proposito..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    si è vero, è strano..
    ma il processo di root sul mio terminale non l'ho fatto io, bensì un mio amico, mentre io nn ero presente per via di un' urgenza.
    Ho lasciato fare a lui perchè cmq sia era già a conoscenza di tutte queste cose, quindi ora mi trovo un pò spaesato nel voler fare questa cosa..
    Premetto che ho anche installato radio senza problemi tramite il metodo PD89IMG..
    Ad ogni modo riporto di seguito le informazioni tratte dal mio bootloader:
    ACE PVT SHIP S-OFF
    HBOOT-0.85.0007
    MICROP-0438
    RADIO-26.11.04.21_M
    eMCC-boot
    Oct 11 2010, 12:47:02
    Grazie per la disponibilità..
    Nel caso dovessi fare il radio s-off o l'eng s-off, potrei direttamente andare ad eseguire i punti 3 e 4 di questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post277480.
    Combinerei qualche danno?
    Per ora ho questa configurazione:
    Recovery: v 2.1.1b
    Rom: virtuous 1.31
    Kernel: leedroid 3.2.1
    Radio: 26.11.04.21_M
    Grazie ancora
    Ultima modifica di lucaGXT; 02-09-11 alle 03:43
    Scusate ragazzi.. c'è qualcuno che mi potrebbe rispondere.. non so cosa fare..
    grazie!
  4. #173
    ma per il flash della radio sul dhd devo spuntare fastboot nel menu alimentazione??? e al debug usb ???
    grazie non vorrei fare delle caxxate
  5. #174
    pie
    pie non è in linea
    Apr 2011
    Ciao,sto cercando di fare un erase ma il telefono non mi viene riconosciuto
    Questo è il messaggio che mi esce
    Operating system: Windows.
    Tools folder found.
    Windows fastboot tools found.
    The folder containing the IMG files was not found.
    No Nandroid folder was not found - "Restore" button disabled.
    STARTING PRINT OF DEVICE INFO.
    PRINT OF DEVICE INFO FAILURE - PLEASE CHECK YOUR CONNECTION.
    Qualche suggerimento??
  6. #175
    Androidiano VIP L'avatar di skanky80
    Apr 2011
    Udine
    Ringraziato 205 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da pie Visualizza il messaggio
    Tools folder found.
    Ma scusa un momento tu hai il dhd o il sensation?
    Comunque hai messo il cel in modalità fastboot?
    Ready for HTC M8....
  7. #176
    Senior Droid L'avatar di Aenima
    Desire HD
    Oggi ho provato questo comodissimo tool
    esegue le operazioni che solitamente eseguiamo da riga di comando in fastboot con una comodissima interfacia grafica
    Il tool e utile al flash di radio,recovery,kernel,splash screen,file zip in genere.
    Per eseguire un full wipe radicale del vostro device in caso di malfunzionamenti
    Lanciate il tool andate sulla tendina in alto misc spuntate system-boot-userdata,-cache cliccate erase chosen partitions
    una volta eseguito date shutdown device .il device entrera in recovery da cui procederete con il consueto flash
    enjoy!
    Ciao a tutti, già qualche tempo fa ne avevo parlato con Memnoch, ma è un tarlo che persiste (e si ripete) e quindi mi chiedevo se effettivamente sia gli erase da fastboot o i full wipe da recovery puliscano veramente a fondo (alla stregua di un format tanto per capirci). Dico questo perchè l'altro ieri, così come già avvenuto in passato, ho eseguito sia la formattazione della sd con SD formatter sia gli erase da fastboot con fastboot commander (in altri occasioni ho eseguito invece i full wipe) ed ho poi flashato la ROM (Sense 3). Beh, con mia grande sorpresa ha impostato come sfondo una vecchia foto di mia figlia che utilizzavo come sfondo su altra ROM (AOSP). Ma allora mi domando: "ma dove vengono salvati questi dati che teoricamente non dovrebbero più esistere?" Seconda domanda: "Ma per ottenere veramente una pulizia completa e "profonda" che cosa bisogna fare?"
    Qualcuno ha ravvisato lo stesso problema??
    La cosa un po' mi preoccupa perchè questo vuol dire che tutte le volte che eseguiamo una "pulizia" approfondita, tanto approfondita non è e sicuramente interferisce con il flash delle ROM che andiamo a montare dopo.
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Aenima Visualizza il messaggio
    cosi come succede con i contatti e le applicazioni anche altre informazioni vengono salvare sul server google,quindi è da li che che viene ripristinato anche lo sfondo
    basta che non fai il login durante al procedura iniziale dell'installazione
    e vedrai che non ti viene ripristinato niente(a parte i contatti)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Aenima (23-09-11)
  10. #178
    Desire HD
    Ah ecco adesso ho capito, tutto dipende se la funzione back up di google è spuntata in fase di installazione oppure no.
    Grazie Linux
  11. #179
    Apr 2011
    Ferrara
    HTC Dhd, HTC One
    Ciao ragazzi, volevo fare una bella pulizia utilizzando fastboot commander, ho letto e riletto le guide ma non capisco più nulla, non che prima ci capissi chissà che
    Quando connetto il telefono in modalità fastboot usb e avvio fastboot commander mi segnala
    Print of device info SUCCESFULL
    SPL/hboot versionversione di HBOOT-0.85.0007
    Radio version:26.03.02.26_m
    Main software version: 1.32.405.6
    cid:11111111
    cpld: none
    product: ace
    mid: pd9810000
    security: off
    build-mode: ship
    lanciando il comando erase choosen partitions -ovvero system, cache, userdata e boot, come specificato nella guida di Thay, mi consente l'erase solamente della cache.I driver di htc-sync sono ok.Il telefono lo vedo nella gestione dispositivi, ho formattato il pc qualche giorno fa, ho win 7 64bit ed eseguo tutto in modalità di amministratore.
    Someone will help me?????Please
    HTC One
    HTC Dhd rooted s-off SmartDroid T3.2
  12. #180
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da pentacolo Visualizza il messaggio
    cid:11111111
    cpld: none
    product: ace
    mid: pd9810000
    security: off
    build-mode: ship
    non hai ENG come si vede dalla voce "build-mode: ship"
    se guardi bene nella prima linea col DHD in modalità fastboot non avrai "ENG S OFF" quindi niente comandi da fastboot
    devi fare il punto 4 di questa guida per cambiare HBOOT con quello ENG
    drvi scaricare questo file
    http://forum.xda-developers.com/atta...0&d=1297694049
    scompattarlo e seguire il ponto 4 di questa guida
  13. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    pentacolo (18-10-11)
