Pagina 6 di 24 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 235
TOOL Fastboot Commander
  1. #51
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Nn ho capito..con commander nn sei riuscito a flashare un kernel???
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Yes, con questo tool ho avuto noie.
    lo uso su linux senza il minimo problema e mollate sto win doooo
    senti il riferimento alla bootanimation quale sarebbe?
    Questo è quello incriminato.
    A dir la verità uso sempre Ubuntu, sono costretto ad usare Winzoz solo quando devo usare questi tool (generalmente le guide sono sempre su ambienti Microsoz), sarei felice di usare Linux anche per queste cose, ma non ho trovato materiale al riguardo.
    Penso che ponendo la domanda così non è OT: come si usa questo programma sotto un Linux? (mi riferisco non solo al lancio tramite la shell, ma a driver ecc..)
    Ultima modifica di antonaq; 19-03-11 alle 16:19
    HTC Desire HD -> HTC Sensation -> T-Mobile Mytouch 4g (HTC Doubleshot) -> HTC One S -> HTC One X+ -> ?
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da antonaq Visualizza il messaggio
    con linux...lo usi e basta
  4. #53
    Feb 2011
    Non c'è bisogno di installare driver aggiuntivi?
  5. #54
    Apr 2010
    Droidland
    no
  6. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    antonaq (21-03-11)
  7. #55
    Androidiano L'avatar di sangy
    Mar 2011
    Oggi ho provato questo comodissimo tool
    esegue le operazioni che solitamente eseguiamo da riga di comando in fastboot con una comodissima interfacia grafica
    Il tool e utile al flash di radio,recovery,kernel,splash screen,file zip in genere.
    Con il tool possiamo fare i wipe di qualsiasi partizione ,userdata,system,cache, recovery,
    Possiamo restorare porzioni di nandroid o nandroid completi
    Il tutto come vedete da una semplice ed intuitiva gui
    ** Non utilizzate il tool per funzioni di cui non conoscete l utilizzo ma limitatevi all uso per cio che conoscete o almeno limitatevi all utilizzo dei wipe,dei flash di recovery splashscreen ed affini.Il tool fa le stesse cose di fastboot quindi e un potente strumento utilissimo e facilitato dall interfaccia grafica ma anche potenzialmente pericoloso se utilizzato in maniera errata
    Piccolo tutorial sulle funzioni da utilizzare
    Ricordate il telefono deve avere minimo 30% di carica residua ma un livello superiore e consigliato
    Innanzi tutto non toccate assolutamente le parti riguardanti hboot e spl dimenticatevi di queste 2 funzioni
    Per utilizzare il tool e ovviamente necessario mettere il DHD in fastboot
    Per eseguire un full wipe radicale del vostro device in caso di malfunzionamenti
    Lanciate il tool andate sulla tendina in alto misc spuntate system-boot-userdata,-cache cliccate erase chosen partitions
    una volta eseguito date shutdown device .il device entrera in recovery da cui procederete con il consueto flash
    Per eseguire il flash della recovery nel tool clic sulla tendina in alto hboot radio & rec,selezionare recovery e dare il percorso dello zip recovery da flashare completare con il comando flash recovery sulla destra
    Per flashare il kernel posizionamoci sulla tendina in alto kernel clic sul pulsante kernel selezioniamo lo zip contenete il kernel che intendiamo flashare e confermiamo con il comando a destra flash kernel
    Per flashare la radio(operazione con un minimo di rischio)posizionamoci sulla tendina in alto hboot radio &rec selezioniamo il pulsante radio e scegliamo il file inerente la radio da flashare confermiamo con il comando sulla destra flash radio
    .to be continued.....................
    downloadxda-developers
    Ovviamente per l utilizzo serve eng soff o radio soff per il fastboot
    E utilizzabile in windows linux e mac
    Una volta scaricato l archivio estraetelo,dentro troverete una cartella tools e il laucher adatto al vostro sistema operativo
    Per utenti windows lanciare il programma da WinRun.bat
    Per utenti linux click dx su LinuxRun.sh e andare in "Proprieta".Clic sul tab permessi,abilitare esegui file come programma,confermare e chiudere.Ora il programma e pronto per essere eseguito semplicemente cliccando LinuxRun.sh
    Mac lanciate il file FastbootCommanderV.1.0.jar
    richiede java installata per tutte le piattaforme
    enjoy!
    Scusa Linux, premesso che è tutto abbastanza chiaro, volevo alcune info di base per noi poveri babydroid che stiamo imparando:
    Avendo Windows 7 devo scompattare FastbootCommanderV.1.1?
    le cartelle tool, meta inf e radioswitcherapp a cosa servono??
    Giusto per avere più chiara la situazione......GRAZIE e scusa le domande da babydroid
    Ultima modifica di sangy; 21-03-11 alle 21:22
  8. #56
    Apr 2010
    Droidland
    ----Avendo Windows 7 devo scompattare FastbootCommanderV.1.1?
    direi di si se no come hai l accesso ai file?
    -----le cartelle tool, meta inf e radioswitcherapp a cosa servono??
    la cartella tools viene creata a seconda del sistema operativo che utilizziamo ,e una cartella che il software necessita x funzionare correttamente.Ricordo che e un soft java percui necessitiamo della java virtual machine installata(suppongo che ormai tutti la abbiate installata)
  9. #57
    Feb 2011
    thay,
    una domanda sull'uso in ambiente Linux, tu che jdk hai?
    Io uso ubuntu e su di esso ho openjdk ma il sw non mi rileva il dispositivo.
    Facendo psusb però ho notato che c'è un dispositivo denominato Android Fastboot Bootloader (una cosa del genere).
    Volevo capire se può essere un problema di JDK...
  10. #58
    Apr 2010
    Droidland
    thay,
    sono fuori casa e non sono in grado di dirti la versione io comunque uso sempre una dericata debian,linux mint
  11. #59
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    ciao ragazzi,ho usato questo comodissimo programma per fare erase,però mi è rimasto da capire cos'è il file winrun? se lo lancio si apre la schermata terminale e una finestra che c'è scritto :
    impossibile trovare il file "javaw".verificare che il nome sia corretto ,quindi riprovare.
    cosa significa?grazie
  12. #60
    Dec 2009
    Rimini
    Significa che devi installare java
