Pagina 8 di 24 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 235
TOOL Fastboot Commander
  1. #71
    Feb 2011
    Risponde direttamente mumilover il papa di questo soft
    the fastboot commander can be used only if you have (or logged as) root permissions?
    That's not correct... do the following!
    Setting up UDEV to recognize HTC Device -
    Type the following into a terminal (Applications > Accessories > Terminal):
    Code:
    gksudo gedit /etc/udev/rules.d/51-android.rules
    Now add the following line to the blank file:
    Code:
    SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="0bb4", MODE="0666"
    Click save and close.
    To restart udev, open up a terminal and enter:
    Code:
    sudo /etc/init.d/udev restart
    In effetti ha risposto a me che l'ho provocato su xda.
    Beh io trovo più comodo l'utilizzo del sudo anche perché così si presuppone che uno debba conoscere {idVendor}.
    Tra l'altro nel mio post ho anche scritto:
    Quote Originariamente inviato da antonaq Visualizza il messaggio
    A questo punto non mi sono perso d'animo e ho iniziato a studiare per capire come poter lanciare anche solamente fastboot tramite shell e mi imbatto in questo sito:
    Trial and Error, but overall… SUCCESS!!! (Android Phone connected to Ubuntu Linux) - Dennis Christilaw
    (lui indica una procedura tutta particolare per dare i permessi di accesso al terminale).
    quindi almeno io ero al corrente di questa altra soluzione a mio parere più invasiva.
    L'importante è che da questa discussione è uscita un'altra informazione utile per gli utilizzatori lato Linux.
    No?
    HTC Desire HD -> HTC Sensation -> T-Mobile Mytouch 4g (HTC Doubleshot) -> HTC One S -> HTC One X+ -> ?
    Apr 2010
    Droidland
    No?
    Yes e comunque io il file modificato x udev lo avevo gia per il corretto funzionamento di adb
  4. #73
    Feb 2011
    Per ricavare l'idvendor:
    dal terminale digitare il comando:
    lsusb
    Mostrerà una serie di righe tipo
    Bus 001 Device 002: ID 0bb4:0c02 High Tech Computer Corp.
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 002 Device 010: ID 0bb4:0fff High Tech Computer Corp. Android Fastboot Bootloader
    L'ID vendor è quello che ho evidenziato in rosso,
    La riga in grassetto è quella che dovrebbe corrispondere al DHD
    Ultima modifica di antonaq; 27-03-11 alle 22:18 - Motivo: Riga mostrata per HTC Desire HD
  5. #74
    Feb 2011
    Ecco perché ti funzionava senza usare il root ed io impazzivo!!
    Beh ora siamo un passo avanti e sappiamo 2 alternative.
    Visto che segui il post originale di xda sappi che ho risposto all'autore del tool.
  6. #75
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Ciao ragazzi,da poco uso questo tool per fate erase prima di flashare le rom. Vi spiego:
    dopo fatto erase,flasho la rom ma quando si avvia la, il bootanimation non è quello personalizzato dal cuoco in questione,ma esce la scritta "android", per far ritornare tutto normale devo entrare in recovery fare full wipe e riflashare la rom,perché succede questo?
    Ps.non è un prodlema,solo per capire,grazie
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Attenzione a Manule Tibaldi di ivrea (TO),è un truffatore
  7. #76
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggio
    ? il bootanimation risiede nello zip della rom percui se cambi rom cambi anche quello non capisco il nesso con gli erase visto che il flash lo fai dopo
  8. #77
    Banned
    Jan 2011
    @alva usi Windows Seven?
  9. #78
    Mar 2010
    corchiano vt
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Si perché?
  10. #79
    Mar 2010
    corchiano vt
    Sicuramente mi sono spiegato male,parlo della stessa rom,dopo i erase flasho la rom,
    il bootanimation è diverso rispetto a quello che dovrebbe essere,per far tornare tutto normale,devo entrare nella recovery,fare full wipe e riflashare di nuovo la stessa rom,in questo modo i bootanimation tornano tutto normale.
  11. #80
    Banned
    Jan 2011
    Si perché?
    niente pura curiosità..nn saprei risolvere il tuo "problema" alva..:o
