Pagina 115 di 292 primaprima ... 1565105113114115116117125165215 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 2913
GENERICHE !!!riichieste di Aiuto & Consigli
  1. #1141
    Quote Originariamente inviato da mungello860 Visualizza il messaggio
    allora vedi questo... http://img189.imageshack.us/img189/7030/derirehboot.jpg cosi la procedura è corretta...devono corrispondere il primo e il secondo...il terzo deve essere diverso e nel tuo caso sembra corretto...
    riavviato il cell... tutto ok! Grazie per l'interessamento e la celerità nell'aiuto
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da DanielRM Visualizza il messaggio
    Buona sera a tutti...
    mi chiamo Daniel e da poco sono un possessore di DHD...
    scusate avevo postato anche in altra sezione ma forse questa è quella più adatta, quindi se volete rimuovere il mio precedente post nella sezione GUIDE non ci sono problemi.
    volevo ruttare il mio terminale... mi sono perso qualcosa nella vostra guida e devo dire che ho trovato un modo che a parer mio è molto più semplice ma non è molto chiaro se funziona o no... a quanto sento però si...
    utilizzando VISIONARY+.
    Il mio terminale è aggiornato a GINGER e sembra che le guide postate siano appunto dedicate a questo aggiornamento.
    Qui c'è un video molto semplice che descrive il root per terminali GINGER...
    YouTube - How to root HTC Desire HD in 5 minutes!
    Non bisogna seguire punti... solo scaricare qualche app...
    e non viene richiesto neanche il DOWNGRADE di nessun software...
    solo a me sembra più facile la guida nel video... o mi sbaglio e manca qualcosa?
    qualcuno può rispondere a questo post?
  4. #1143
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    ho gia risposto nell'altro post identico a questo nel threat della guida
    basterebbe leggerle con piu attenzione prima di postare
    e ci si accorgerebbe che al primo post della guida è gia tutto scritto
  5. #1144
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Pizzelectronic Visualizza il messaggio
    ma dove sei andato a pescare quella guida? (o meglio reperto archeologico)
    non ti bastava quella postata qui dove basta cliccare un pulsante?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-semplice.html
    certo che fate di tutto per andarvi a cercare guai
    sappi che è solo per sbaglio che ti è andata bene.......
  6. #1145
    Jul 2010
    ...si scusa.. il tizio mi stà attaccato alle costole... non ho letto altri post altrove...
  7. #1146
    Senior Droid L'avatar di mschumy82
    Suardi (PV)
    Quote Originariamente inviato da Skyman1 Visualizza il messaggio
    concordo con linux3it segui la guida nel forum, è impeccabile, lascia stare le altre ke hai trovato in rete, segui questa da capo e vedrai ke andra tt bene, io ho fatto lo stesso errore
  8. #1147
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    linux, quella guida l'ho seguita anche io(quel metodo ma con una sequenza di passi molto più dettagliata vista da un altro forum) ed è andato tutto alla perfezione...ho roottato, sbloccato l'hboot e installato recovey e rom in poco tempo senza il minimo problema, mentre usando la tua(quella precedente, in quanto questa che hai messo ora l'hai messa da qualche giorno) mi dava l'errore all's off...comunque io con la guida che ha postato il nostro amico androidiano funziona...
  9. #1148
    Dec 2009
    Rimini
    l'errore non dipende dalla guida ne dal programma per fare gli S-OFF
    ma dal PC , da un file corrotto,o frameworck malfunzionante
    ma in tutti questi casi non si corrono rischi per il DHD
    la procedura da te seguita è roba da esperti (o incoscenti,oltre che obsoleta e superata) basta un errore e il DHD è un mattone
    quindi il fatto che funzioni perfettamente non ha nessuna importanza
    Deve essere chiaro che il rischio che si corre che con questo sistema è massimo
    mentre con le guide qui riportate, ad oggi. abbiamo 0 incidenti irreversibili:
    Il nostro obbiettivo N1 è:
    NON FARE DANNI
  10. #1149
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Sicuramente ma a me é andato tutto bene, per fortuna...
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  11. #1150
    Desire HD
    Ciao ragazzi ho questo problema sul DHD della mia morosa. Firmware originale HTC con build 1.32, sbloccato con successo seguendo la vostra guida (e usando il nuovo tool seguendo questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post421509
    Tutto ok, ho installato la radio che ho sul mio e la rom consigliata nella guida di installazione delle rom (quindi revolution 3.7). Tutto come ho fatto sul mio senza alcun problema.
    Lei mi fa notare stamattina che ha il bug del meteo, quindi le faccio scaricare lo zip del fix dalla pagina della rom, glielo faccio spostare sulla sd e poi mi ricordo di non averle reinstallato rom manager dopo aver messo la rom....glielo faccio scaricare per riavviare in recovery e a questo punto sembra che non ci siano più i permessi di root: non rileva la recovery installata, non me la fa installare, non riavvia in recovery. Ho scaricato terminal emulator e con il comando "su" mi dice che non ho più i permessi. L'applicazione "superuser" ce l'ha ed è identica alla mia, non abbiamo mai cambiato alcuna opzione. E' possibile che il DHD abbia perso il root? Come posso procedere? Posso rifare il root senza avere la rom originale?
    PS: unica differenza dal mio è il fatto che ha una sd da 4gb mentre la mia è da 8gb e anche la sua l'ho formattata correttamente con sdformatter seguendo ALLA LETTERA le vostre guide come ho fatto col mio (che funziona tutto perfettamente).
