ivanothai (10-05-11)
Ultima modifica di ivanothai; 10-05-11 alle 15:57
HO VENDUTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE A:
fabry83 (nexus 4 16gb)
jackevolution (htc one x 32gb)
Xmanganato77 (umi x1)
keyou (antenna kft umi x1)
Buona sera a tutti...
mi chiamo Daniel e da poco sono un possessore di DHD...
scusate avevo postato anche in altra sezione ma forse questa è quella più adatta, quindi se volete rimuovere il mio precedente post nella sezione GUIDE non ci sono problemi.
volevo ruttare il mio terminale... mi sono perso qualcosa nella vostra guida e devo dire che ho trovato un modo che a parer mio è molto più semplice ma non è molto chiaro se funziona o no... a quanto sento però si...
utilizzando VISIONARY+.
Il mio terminale è aggiornato a GINGER e sembra che le guide postate siano appunto dedicate a questo aggiornamento.
Qui c'è un video molto semplice che descrive il root per terminali GINGER...
YouTube - How to root HTC Desire HD in 5 minutes!
Non bisogna seguire punti... solo scaricare qualche app...
e non viene richiesto neanche il DOWNGRADE di nessun software...
solo a me sembra più facile la guida nel video... o mi sbaglio e manca qualcosa?
cerco mod della home delal sense 3.0 qualcuno sà se è possibile installarla o almeno se esite?
Desire hd completamente sbloccato! mi sembra una descrizione abbastanza completa!
Nexus 7 preso e sbloccato tutto nello stesso giorno!
Ragazzi, scusatemi ma sono agitatissimo!!!
Ho cercato ma non trovo aiuto nelle discussioni esistenti.
Stasera ho cercato di fare l' S-OFF del Desire HD con la cartella DHD in root della SD e dando i comandi da TERMINAL EMULATOR... e questo il risultato:
$ $su
# sh /sdcard/DHD/check
df4fd77f44993eb05a4732210d2eddc6 /sdcard/DHD/hboot_eng.nb0
df4fd77f44993eb05a4732210d2eddc6 << CORRECT MD5
If the above MD5 sums do not match ... DO NOT CONTINUE!!!
Something went wrong with the download or extracting this archive!
If they DO match continue as follows:
sh /sdcard/DHD/backup
# sh /sdcard/DHD/backup
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes transferred in 0.059 secs (17772474 bytes/sec)
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes transferred in 0.052 secs (20164923 bytes/sec)
17402+0 records in
17402+0 records out
8909824 bytes transferred in 3.199 secs (2785190 bytes/sec)
17402+0 records in
17402+0 records out
8909824 bytes transferred in 2.481 secs (3591222 bytes/sec)
954ee123699488613c5e0afd2d703c43 /sdcard/DHD/hboot_orig0.bin
954ee123699488613c5e0afd2d703c43 /sdcard/DHD/hboot_orig1.bin
DO NOT CONTINUE IF THE ABOVE MD5 SUMS DO NOT MATCH
SOMETHING IS HORRIBLY WRONG IF THEY DO NOT MATCH
YOUR PHONE WILL LIKELY BE BRICKED IF YOU DO CONTINUE
YOU HAVE BEEN WARNED!!!
Backup made, please run continue as follows:
sh /sdcard/DHD/hboot
# sh /sdcard/DHD/hboot
insmod: init_module '/data/local/wpthis-lovinglymadeforyoubymodaco.ko' failed (Function not implemented)
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes transferred in 0.515 secs (2036069 bytes/sec)
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes transferred in 0.081 secs (12945382 bytes/sec)
df4fd77f44993eb05a4732210d2eddc6 /sdcard/DHD/hboot_check.nb0
If the first and second MD5 sums match, it went correct and you are safe to reboot!
If the first and third MD5 sums match, it failed writing but this is NOT fatal and still safe to reboot!
IF THE FIRST MD5 SUM DOES NOT MATCH EITHER SECOND OR THIRD
DO NOT TURN OFF YOUR PHONE!!!
IF YOU DO YOUR PHONE WILL BE BRICKED!!!
But this should not happen, if it does happen seek help on the forums!
Or try to restore the original HBOOT as follows:
sh /sdcard/DHD/restore
# sh/sdcard/DHD/restore
sh/sdcard/DHD/restore: not found
#sh /sdcard/DHD/restore
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes transferred in 0.421 secs (2490679 bytes/sec)
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes transferred in 0.074 secs (14169945 bytes/sec)
954ee123699488613c5e0afd2d703c43 /sdcard/DHD/hboot_check.bin
IF THE ABOVE MD5 SUMS DO NOT MATCH YOU ARE IN SERIOUS TROUBLE!!!
THIS SHOULD NOT HAPPEN AT ALL
PLEASE SEEK HELP ON THE FORUMS
BUT WHATEVER YOU DO DO NOT TURN OFF YOUR PHONE
IF YOU FAIL TODO SO IT WILL BE BRICKED
Il primo MD5 corrisponde col secondo ma non con il terzo.
Ho dato il comando di "restore" per ripristinare l'originale e sembra che questa volta il match tra i due ci sia. Ma sembra che qualcosa sia comunque andato storto ( function not implemented )
Secondo voi posso riavviare ?
Vi prego ... AIUTATEMI
allora vedi questo... http://img189.imageshack.us/img189/7030/derirehboot.jpg cosi la procedura è corretta...devono corrispondere il primo e il secondo...il terzo deve essere diverso e nel tuo caso sembra corretto...
Ultima modifica di mungello860; 10-05-11 alle 21:15
Vi prego ... AIUTATEMI[/QUOTE]
posso chiedere che guida hai seguito?
Allora, oggi cercando di informarmi su come migliorare il mio DHD ( dopo l'ultimo aggiornamento OTA son rimasto molto deluso ) ho girovagato un po su Google e ho cercato [ root desire HD ] e mi sono imbattuto in una procedura come questa:
Questa procedura serve per sbloccare la recorey e permettere di cambiare recovery mettendo la clockmodrecovery e cambiare poi rom o fare backup e altro.
Procedura S-OFF:
•Scaricare la cartella zippatta DHD allegata
•dezzippate il file sul computer
•copiate la cartella nella Root della vostra SD (cartella principale)
•Scaricate Android Terminal Emulator dal market (gratis)
•Aprite il Terminal Emulator sul vostro Desire HD e scrivere:
su
•Vi chiederà di acconsentire ai permessi di Root e cliccate su consenti
•scrivere adesso (e premete invio per dare il comando)
•a questo punto avverranno una serie di operazioni in automatico.
•Ogni operazione si conclude con una scritta simile a quella fatta sopra che dovrete riscrivere sul terminale e premere invio per eseguirla.
•Al terminale della procedura (sono 3 operazioni) apparirà la scritta "complete" segno che tutto è andato bene.
•Ora potete chiudere il terminale.
Questa procedura ha sbloccato la recovery.
Poi visto il risultato ( magari ho anche sbagliato ad interpretare i vari messaggi usciti in automatico dal TERMINAL EMULATOR ) ho deciso di cercare aiuto. Ho visto il forum e mi sono iscritto di pacca.... ..ed eccomi qua
Grazie per l'interessamento
Ultima modifica di Pizzelectronic; 10-05-11 alle 21:41
