Pagina 116 di 292 primaprima ... 1666106114115116117118126166216 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 2913
GENERICHE !!!riichieste di Aiuto & Consigli
  1. #1151
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da 88samu88 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi ho questo problema sul DHD della mia morosa. Firmware originale HTC con build 1.32, sbloccato con successo seguendo la vostra guida (e usando il nuovo tool seguendo questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post421509
    Tutto ok, ho installato la radio che ho sul mio e la rom consigliata nella guida di installazione delle rom (quindi revolution 3.7). Tutto come ho fatto sul mio senza alcun problema.
    Lei mi fa notare stamattina che ha il bug del meteo, quindi le faccio scaricare lo zip del fix dalla pagina della rom, glielo faccio spostare sulla sd e poi mi ricordo di non averle reinstallato rom manager dopo aver messo la rom....glielo faccio scaricare per riavviare in recovery e a questo punto sembra che non ci siano più i permessi di root: non rileva la recovery installata, non me la fa installare, non riavvia in recovery. Ho scaricato terminal emulator e con il comando "su" mi dice che non ho più i permessi. L'applicazione "superuser" ce l'ha ed è identica alla mia, non abbiamo mai cambiato alcuna opzione. E' possibile che il DHD abbia perso il root? Come posso procedere? Posso rifare il root senza avere la rom originale?
    PS: unica differenza dal mio è il fatto che ha una sd da 4gb mentre la mia è da 8gb e anche la sua l'ho formattata correttamente con sdformatter seguendo ALLA LETTERA le vostre guide come ho fatto col mio (che funziona tutto perfettamente).
    Hai usato per qualche motivo, quindi messo sulla SD il file della ROM stock HTC (quello che si chiama PD98IMG.zip)? Hai provato ad entrare in bootloader e vedere quello che ti compare sulla prima schermata?
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da Orco Visualizza il messaggio
    Ciao, allora il file dell ROM stock potrebbe averlo usato il precedente proprietario per ripristinarlo prima di darmelo, io non l'ho usato.
    Nel bootloader queste sono le scritte:
    ACE PUT ENG S-OFF
    HBOOT-0.85.2007 (PD9810000)
    MICROP-0438
    RADIO-26.08.03.07_M
    eMMC-boot
    Oct 11 "010, 12:44:14
  4. #1153
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    è possibile che non hai i permessi di root
    puo dipendere da superuser
    puoi provare ad installarlo/aggiornarlo da rom manger in dowload rom/extras
    oppure dal market e vedere se risolvi
    quello che non è chiaro è perchè è sparita la recovery
    è molto probabile che si stata installata una recovery incompatibile
    da rom manger....se non risolvi
    devi controllare la situazione in bootloader
    leggere la prima riga e scriverla qui
    se nella prima riga hai ENG S-OFF sei a posto
    allora la recovery la puoi installare da fastboot
    poi reinstallando la rom torna tutto a posto
    Ultima modifica di linux33it; 11-05-11 alle 12:34
  5. #1154
    Bologna
    Htc One - Desire HD
    Ringraziato 36 volte in 28 Posts
    Ho la revo 5.1.4
    Ho questo problema
    Installato
    Advanced Power Menu (version 0.1) for Android Revolution HD 5.1.x
    Sense3_LockScreen-0.8.zip (senza framework)
    la schermata è della sense 3.0 ma se mi arriva una telefonata mi esce la schermata stock.
    Se installo
    Sense3_LockScreen-0.8.zip (con framework)
    Mi funziona la schermata della sense 3.0 compresa la scelta se rifiutare o no la telefonata il problema che logicamente mi va in bootloop quando riavvio o iberno.
    Avete qualche idea per risolvere?
  6. #1155
    Aug 2010
    Crema
    ACE PUT ENG S-OFF
    MICROP-0438
    RADIO-26.08.03.07_M
    eMMC-boot
    Bene, da quanto vedo sei OK, hai anche un HBOOT Engeneering, quindi il DHD dovrebbe essere Rootato e libero da ogni vincolo. Un po' più in basso dovresti trovare delle altre scritte. Se ti muovi con i tasti vol+ e vol- puoi selezionare la voce recovery e provare a vedere se ci entri da lì. Se così funziona tutto, riavvia il DHD, disinstalla ROM Manager e installalo di nuovo, verificando che la versione installata sia la 4.2.0.2. La prima volta che lo lanci ti chiederà il permesso di acuisire i diritti di root: devi acconsentire ed controllare che ci sia la spunta sul flag "Ricorda scelta" o qualcosa di simile!! Prova e fammi sapere!!
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  7. #1156
    Aug 2010
    Crema
    Quote Originariamente inviato da lamb69 Visualizza il messaggio
    Ho la revo 5.1.4
    Ho questo problema
    Installato
    Se installo
    Lamb, da quanto ricordo la cartella framework andava tolta solo per la RCMix 6, non per le altre ROM. Prova ad installarli al contrario, ovvero, prima il lockscreen e poi il powermenù!!
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  8. #1157
    Androidiano L'avatar di HiTech
    Jan 2011
    HTC Desire HD
    Buongiorno ragazzi, una semplice domanda: sapreste indicarmi dove trovare il file "Fullwipe 1.3" da flashare?
    Ho cercato nella sezione ma non ho trovato nulla (ho usato il tasto cerca ).
    Phone: =HTC Desire HD= /Unlocked\
    ROM: =MDJ's ViVO Sense v.3.0.9=
    Kernel: =MDJ v22=
    Radio: =26.09.04.11_M2=
  9. #1158
    Aug 2010
    Crema
    Quote Originariamente inviato da HiTech Visualizza il messaggio
    Lo trovi in allegato, perchè non ricordo dove è di preciso!!
    File allegati
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Orco per il post:
    HiTech (11-05-11)
  11. #1159
    Bologna
    Htc One - Desire HD
    non riesco più a togliere il powermenù
  12. #1160
    Dec 2009
    Rimini
    attenzione con quei file FULL WIPE.zip....
    con le ultime rom vanno scelti con cura in base alla rom
    per la leedroid (e non solo) per esempio va usato il fullwipe1.4.zip
    la cosa migliore e formattare da recovery in "mount e storage"
    Ultima modifica di linux33it; 11-05-11 alle 12:52
