Pagina 131 di 292 primaprima ... 3181121129130131132133141181231 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,301 a 1,310 su 2913
GENERICHE !!!riichieste di Aiuto & Consigli
  1. #1301
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    beh nn è detto che sia il nome il problema (ma potrebbe)..cmq prima rifai un backup della rom attuale e poi ripristinalo e vedi se va! poi al resto ci penseremo...
    Ok, io intanto per prova sto copiando sulla sd il backup precedente solo avendolo scritto come da recovery( solo numeri) e vedo che succede; poi faccio quello che hai consigliato, ma tu dici che non devo spostarlo sul computer prima del ripristino? lo so, ma se non funziona spostandolo come posso tenermi tutti i backup sulla sd? in questi giorni mi è venuta una bulimia da rom che diventerebbe obeso il mio dhd con i backup
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da ilbi Visualizza il messaggio
    Evviva!! ho solo tolto il nome da me aggiunto alla serie dei numeri dalla copia sul mac, ho poi copiato sulla sd e già dal tempo della copia ho constatato una certa differenza! poi ho fatto restore ed ora sta procedendo...... Che dire? o il mac è portentoso ( ma che te lo dico a fa!!!) oppure sono fortunata......Basterà cancellare i nomi, ma le copie sono complete.....
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
  4. #1303
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    il nome non è il problema di sicuro...tu hai perlato di md5
    che nulla ha a che vedere con il nome .......
    ma stai parlando dello stesso backup che ti dava problemi?
  5. #1304
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Ti assicuro che è lo stesso! miracoli fra androidi e mele....
    Quello che mi ha subito fatto ben sperare è stato il tempo di copia fra il mac e la sd del file di backup fra quando aveva il nome in fondo ai numeri e quando non li aveva...... Ora ho ripristinato la rom regina e gli mms vanno! non mi spiego perchè con la TB fusion non andavano.....
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
  6. #1305
    Dec 2009
    Rimini
    d'accordo
    ma non c'entra il nome
    il problema è nella copia che la prima volta che hai provato per qualche ragione non è riuscita... e questo ti dava l'errore MD5 ....il quale verifica l'integrita' dei singoli file dentro la cartella e non certo sul nome che puo essere qualunque nome (senza spazi)
    se avessi risposto alle mie domande lo avremmo scoperto subito...
    Questo è un backup con problemi:
    questo è un backup integro:
    Ultima modifica di linux33it; 15-05-11 alle 19:15
  7. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    ilbi (15-05-11)
  8. #1306
    Androidiano L'avatar di thejob
    Aug 2009
    Firenze
    Desire HD
    Ragazzi un po di domandine.
    Ho installato la ROM vivo 2.5 facendo il full wipe 1.3 poi ho effettuato tutti gli update fino alla 3.0,
    ora ho la partizione in ext3 o ext4?
    Se faccio un bel backup con nandroid poi il full wipe 1.4 poi il restore, si ripristina in ext4 o ext3?
    Come posso passare in ext4 senza perdere nulla?
    Vi ringrazio in anticipo
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  9. #1307
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    d'accordo
    Allora potremmo fare un semplice esperimento; senza procedere fino al restore, mi basterà fare un'altra copia dello stesso file ma con il nome in aggiunta e dal tempo della copia me ne accorgerei....ok?
    FAtto l'esperimento! hai ragione, il nome non conta e quindi ci sarà stato un errore nella prima copia ( anche se non ricordo se rifeci la copia o meno ..); però quindi il risultato mi porta a concludere che il miei backup sono buoni e che non sarà necessario togliere i nomi aggiunti!
    Ultima modifica di ilbi; 15-05-11 alle 19:32
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
  10. #1308
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da thejob Visualizza il messaggio
    le caratteristche delle rom vanno lette nei changelog
    il tipo di file system (EXT)è determinato dal Kernel
    il backup ripristina tutto compreso il kernel e quindi il anche FS
    per passare in EXT4 basta installare un kernel che lo supporta
    come l'ultimo MDJ v16 che esiste sia in EXT3 che in EXT4
    il kernel puo essere installato senza perdere nessun dato
    PS
    se pensi di passare a EXT4 perchè si credi di "guadagnare qualcosa"
    lascia perdere ,non ci sono vantaggi ma una minore affidabilita' su EXT4
  11. #1309
    Dec 2009
    Rimini
    ma cosa c'entra il tempo della copia?
    quello che fa il tuo mac non ha nessuna importanza: è un problema del mac
    quello che conta è quello che riguarda il backup la sua struttura ecc..
    se il to mac ha delle difficolta a copiare certi file con serti nomi sarebbe un problema del mac non di android o dei nomi dei backup....
  12. #1310
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    d'accordo
    Molto interessante! grazie ! infatti ho fatto attenzione e durante la copia ho letto che alla fine stava copiando il system, ultima voce dei 6 elementi del backup! comunque ribadiamo che il nome non conta e che posso quindi rinominarli per distinguerli
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
