Pagina 18 di 292 primaprima ... 816171819202868118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 2913
GENERICHE !!!riichieste di Aiuto & Consigli
  1. #171
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da SonEdo Visualizza il messaggio
    Ah forse ci sono nei passassgi della guida linkata posso fermarmi tranquillamente prima dello step :
    -al riavvio installate Rom manager dal market e selezionate la prima voce per installare la recovery clockwork,
    una volta installata selezionare riavvia in recovery e fate subito un backup(per info andare qui)
    della vostra configurazione originale, cosi potete tornare a questa condizione in qualsiasi momento
    Una volta qui ho solo i permessi di admin o root che sia e da qui in poi posso cambiare rom a piacimento!?
    Dio sembro un nonno che cerca di accendere un pc per la prima volta
    no sò a quale guida ti riferisci ma penso che sia quella del root, cmq una volta fatto il root seguendo la guida fino al passo 2 il 3 puoi anche non farlo, puoi cambiare tutte le rom che vuoi, basta che le metti in formato zip nella sd e tramite recovery le installi
    Xiaomi Mi 9
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Si, allora hai capito!!
    Segui la guida passo passo e on puoi sbagliare. Se non vuoi fare il punto 3 sei libero di non farlo e potrai comunque installare tute le ROM che vuoi, anche se con il punto 3 avresti più possibilità di risolvere eventuali rogne che possono sempre capitare. Ma puoi anche farlo più avanti nel tempo!!
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  4. #173
    Androidiano L'avatar di CriminalCarbo
    Nov 2010
    Jesolo
    Xperia Z3 D6603
    Angry
    Ciao ragazzi...non riesco piu a cambiare radio..sul cmd mi dice che la sta trasferendo sul telefono ,la barra verde sul terminale arriva alla fine e mi da l'ok per il trasferimento, poi inizia la scrittura e qui la barra rossa scompare a metà e sul cmd mi da l'ok che è stata scritta...ma non me la cambia la radio, ho provato anche con radio diverse ma niente.
    Ultima modifica di linux33it; 22-03-11 alle 15:57
    Old Device: Nexus 4 - HTC Desire HD
  5. #174
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da CriminalCarbo Visualizza il messaggio
    sicuro che non la cambia?
    hai provato a cambiare porta usb?
    hai provato ha fare un erase completo da fastboot prima di installare la radio?
    qual è l'ultimo messaggio che ti da cmd?
  6. #175
    Nov 2010
    Jesolo
    Xperia Z3 D6603
    cos'è un erase fa fastboot ?? comunque l'ultimo messaggio che mi da da cmd dopo il write è l'ok che è stata scritta e mi dice i secondi che ci ha messo....e la radio non la cambia perchè non mi cambia il modello della radio nelle info del telefono e ne nel bootloader....sarà perchè devo fare un downgrade ??
    Ultima modifica di CriminalCarbo; 22-03-11 alle 16:09
  7. #176
    Aug 2010
    Crema
    Sei certo che il file Radio.img che flashi sia nella stessa cartella del fastboot e che sia una radio diversa da quella che monti?
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  8. #177
    Dec 2009
    Rimini
    non ho mai sentito una cosa simile,se il cmd dice che ha concluso la scrittura
    la scrittura è stata conclusa altrimenti da' un errore di scrittura
    comunque un erase la fai con fastboot erase system -w
    questo cancella tutte le partizioni della rom e la rom comletamente
    quindi prima fai un backup
  9. #178
    Nov 2010
    Jesolo
    Xperia Z3 D6603
    ho riprovato per l'ennesima volta però ora ce l'ho fatta !!! boh non so cosa sia stato...grazie mille dell aiuto tempestivo !!! un ultimà curiosità...ora ho montato la 26.06.03.24 però poi mi aggiunge la dicitura M2..praticamente 26.06.03.24_M2...che significa ?? è solo il nome della radio o è tipo una radio sperimentale ??
  10. #179
    Mar 2011
    Quando colleghi il dispositivo con USB esce un pannello che chiede “Attiva l’archivio USB"se non visualizzi nulla hai un problema di drivers (se usi windows)
    Si quando collego il dispositivo esce quel pannello e anche se lo attivo il pc non vede cmq il telefono, però posso tranquillamente copiare o scrivere dati..Potrebbe essere la versione di htc sync?
  11. #180
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da realfutur Visualizza il messaggio
    ma scusa 1 momento se puoi scrivere e leggere sul device significa che e correttamente riconosciuto non capisco quale sia il problema
