Pagina 21 di 35 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 346
Come installare correttamente la rom
  1. #201
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Posto che la formattazione della sd è necessaria solo in caso di problemi,
    nulla ti vieta di andare in recovery, estrarre la sd, formattare e poi reinserirla
    Se vuoi solo cancellare tutte le cartelle è più che sufficiente usare la funzione di formattazione della recovery
    Da telefono spento non è possibile entrare in recovery senza il tasto del volume
    Quindi fai attenzione, se la nuova rom non parte e il tasto non funziona per niente sei a piedi....
    Feb 2011
    Ma se non ricordo male la formattazione della SD è suggerita tutte le volte che si cambia tipologia di ROM, no?
  4. #203
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da peppemonki Visualizza il messaggio
    la formattazione è consigliata appena dopo lo sblocco e successivamente in presenza di anomalie,errori,rallentamenti,riavvii.....
    se non ci sono problemi non serve,ma non è obbligatorio nemmeno cancellare tutte le cartelle per installare una nuova rom ,bastano quelle di sistema al limite,certo, fare pulizia è sempre meglio ma allora è piu sensato dotarsi di una SD diversa per fare delle prove...
  5. #204
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    Intendo dire che se devo formattare la SD per flashare una nuova ROM di famiglia diversa da quella già installata, devo avviare in recovery con la combinazione di tasti. Ma dato che non funzionano bene ho difficoltà, quindi mi chiedevo se c'è un modo diverso per flashare la ROM o se c'è un modo diverso di avviare la recovery, magari collegando il telefono al pc
    Ho capito..ma con quivi reboot devi evitare di fare la combinazione di tasti quindi eviti un problema...
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
  6. #205
    Feb 2011
    Perfetto, tutto chiaro. Allora mi creavo un problema che in realtà non c'è
  7. #206
    Fossi in te comunque cercherei. Un modo per far riparare il bilanciere del volume....serve sempre...
    In custodia
    HTC Wildfire
  8. #207
    Feb 2011
    Eh lo so, solo che dovrei portarlo in assistenza, non so quanto se lo tengono e devo pure perdere tempo a ripristinare la RUU originale.
    Tanto con la RCMix3D ho risolto, anche il volume si può controllare dal touch
  9. #208
    amici... dovendo partire da zero...come faccio?????
  10. #209
    Androidiano L'avatar di myname75
    Samsung S4 GT-I9505
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvogt Visualizza il messaggio
    Dovresti iniziare a leggere le guide, dopo se hai ancora dubbi chiedi.
    Samsung S4 GT-I9505
  11. #210
    perfetto amici.... grazie di tutto... anche se ignorante su android sono riuscito perfettamente nell'intento!!!!!
    le guide sono perfettissime!!!!!!
    aspetto adesso che si carichi al 100% per calibrare la batteria.
    a proposito so che vado in OT ma quanto vi dura a voi?? io se navigo parecchio ci faccio 2/2,5 ore al massimo... help me
