Pagina 16 di 35 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 342
[How-to] Come creare Frameworks personalizzati per ogni tipo di rom!
  1. #151
    Androidiano L'avatar di tulliame
    Jan 2011
    Trieste
    ciao,
    leggendo bene la guida non ho trovato riferiamenti al cambio icone, font per le cyanogen, nel sito uot alla fine prima di creare il file dice:NOTE 1
    Froyo rom: framework-res.apk
    Gingerbread rom: framework-res.apk and SystemUI.apk
    Gingerbread with sense rom: framework-res.apk, SystemUI.apk and com.htc.resources.apk
    Cyanogenmod7 rom: Cyanbread.apk or Androidian.apk (renamed as you like)...
    Che vuol dire, che bisogna rinominare questi due file? ma questi file ci sono nella rom, bisogna per caso uploadare questi invece che quelli della guida (Framework res.apk e SystemUI).
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da tulliame Visualizza il messaggio
    ciao,
    Non te lo so dire in quanto nn ho mai cucinato per le AOSP..ecco perchè nella guida non c'è...ma il discorso è sempre lo stesso quindi si...credo proprio che siano nella rom..esplora
  4. #153
    Jan 2011
    Trieste
    ciao, grazie della tua risposta, i file ci sono, li ho trovati ma nel uot dicono di rinominarli (Cyanogenmod7 rom: Cyanbread.apk or Androidian.apk (renamed as you like)...ma non so in cosa rinominarli visto che ci sono già, poterbbe essere che devo rinominare i file "Framework res.apk e SystemUI", anche questi ci sono nella cyanogen...booooh non ci capisco nulla.
    Aspettiamo se qualcuno ne sa qualcosa...
  5. #154
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Tu carica quelli che trovi nella ROM. Non ne sono sicuro, perchè non ho mai montato una Cyano, ma credo che, a seconda dei temi o modifiche fatte dai vari modders, quei file vengano rinominati, ovvero "personalizzati" anche nel nome. Se li trovi così nella ROM, caricali così, dovrebbero funzionare tranquillamente!!
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  6. #155
    Androidiano VIP L'avatar di thewall
    ancona
    HUAWEI P40 PRO
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    scusa su file upload che devo fare ci sono tre parti per selezionale i file
  7. #156
    ONE
    ONE non è in linea
    Senior Droid L'avatar di ONE
    Mar 2011
    P20 Pro, Mi Mix2, Mi Mix, Mi5
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    ciao ragazzi
    ho un grosso problema.
    sono giorni che tento di cucinare un framework, ma non riesco in quanto la cucina mi fornisce sempre un errore.
    ho provato con diverse rom ma il risultato è sempre lo stesso.
    i parametri che vorrei utilizzare sono:
    Battery : Version N, Blue numbers
    Icon : Hooolm Glow - Main color 00A3F8 Grey Color FFFFFF
    Status Bar : Abilitato solo Topbar con Background Honeycomb
    Glowing: Abilitato solo OverScroll glowing e Scrollbar con colore 00A3F8
    Font Pack : F18 Veggie Burger Med
    Bootanimation : Android Originals in System/customize/resource
    Carico i tre file richiesti e invio alla cucina.
    Dove sbaglio ?
    Ho provato sia con Coredroid, MDJ Vivo, Beatmode, TB-Fusion
    Grazie a tutti
    Huawei P20 Pro
  8. #157
    Androidiano VIP L'avatar di labronico
    Feb 2011
    Livorno
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 117 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da ONE Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi
    Dove sbaglio ?
    Grazie a tutti
    Ma nella sezione sommary le voci sono Verdi oppure alcune voci sono rosse?
  9. #158
    ONE
    ONE non è in linea
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da labronico Visualizza il messaggio
    tutte verdi.. la cosa strana è che rispetto agli altri frame che ho cucinato ho cambiato solo due cose... ma ora anche provando a rifare i frame già fatti mi dà sempre errore..
    Huawei P20 Pro
  10. #159
    ancona
    HUAWEI P40 PRO
    le icone e 20 minuti che carica e normale?
  11. #160
    ONE
    ONE non è in linea
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da thewall Visualizza il messaggio
    no non è normale.. riavvia la cucina
    per il problema ho risolto.
    per quanto il terzo file non serve, in quanto non viene modificato, sembra che invece per le ultime rom è indispensabile, poichè senza di quello continuava a darmi errore, mettendolo l'errore è scomparso.
    Huawei P20 Pro
