Pagina 26 di 35 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 342
[How-to] Come creare Frameworks personalizzati per ogni tipo di rom!
  1. #251
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da danloppa Visualizza il messaggio
    Domanda per MEM:
    ho visto che oltre ai due file che dici tu c'è l'upload di un file solo per htc con rom sense. Io all'inizio non l'ho fatto, ho seguito alla lettera la tua guida, ma ho riscontrato dei problemi con le icone e la status bar, dopo 10 prove varie alla fine ho tentato l'upload del suddetto file e alla fine la cucina mi ha restituito il file da scaricare senza errori.
    Prima di flasharlo però voglio essere sicuro che non faccio casino, quindi mi puoi confermare che posso flasharlo senza problemi. Se poi è così allora ti consiglio di metterlo nella prima pagina che chi ha rom sense deve uplodare anche quel file se no ti continua a dare errore per quelle due sezioni e capire quale è l'errore è da impazzire (vedi le mie 10 prove cambiando un parametro alla volta per capire quale era il problema).
    Scusate, colpa mia quando Ho scritto la guida, ancora @ mendozinas nn aveva fatto l'update, per uppare il file HTC. Resources, che cmq. Và. Uppato per il corretto funzionamento della cucina..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Domanda per MEM:
    bisogna capire che siccome le cose cambiano in tempo reale
    una guida puo essere leggermente indietro rispetto alla situazione
    reale
    in questo caso fa testo quello che trovi in UOT dove c'è espressamente scritto che per gingerbread sense vanno caricati tutti e tre i file descritti
    anche se dobbiamo cambiare una sola opzione
    a pensarci è anche logico perchè una volta caricati i tre file potremo fare tutte le modifiche che vogliamo dal momento che rimarranno memorizzati in UOT
    il flasch non comporta mai nessun tipo di problema,al massimo non saremo contenti del risultato,ma la formattazione del file da flaschare se viene
    reso disponibile sara sempre OK....
  4. #253
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Domanda stupida, ma hai fatto l'upload dei due file nella sezione File Upload? perchè ho avuto lo stesso problema, ci stavo impazzendo. Comunque come consiglio personale prima di mandarla in cucina fai il download del setting cosi lo puoi ricaricare e ripartire da li perchè te lo dico già potresti avere degli errori come è capitato a me. ne avrò provate almeno 10 prima di riuscirne a fare una decente.
    Ciao, intanto non ho capito come fare il download del setting prima e poi in effetti non sono sicurissima di aver capito bene quali upload fare
    Io a :
    Select your rom from kitchen's list, or upload your own files clicco su system files, poi vado alla terza barra( dove dice gingerbread con sense) e seleziono e scarico il framework. Poi però il system lo upload dalla seconda barra. Ecco è qui che non sono sicura .....faccio bene?
    Ora che ho finito, vado a summary, tutto verde, ok ma quando clicco su submit come prima non fa niente! dove sbaglio?
    Edit: però sto leggendo che per le ginger sense occorre anche com.htc.resources.apk; ora sto verificando se aggiungendolo funziona...
    Ultima modifica di ilbi; 21-08-11 alle 23:24
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
  5. #254
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da ilbi Visualizza il messaggio
    Io a :
    allora guarda:
    qui devi caricare i file omonimi che estrai dalla tua rom come descritto nella guida
    Ultima modifica di linux33it; 21-08-11 alle 23:30
  6. #255
    Io a :
    DOWNLOAD SETTING:
    Vai in FILE UPLOAD -> a destra trovi Kitchen's setting (optional) -> spunta download setting ti compare un bottone "Download current setting" clicca li e scarichi il tuo setting. Per caricarlo ovviamente a destra vedi "upload settings" quindi clicchi li e carichi il file che avrai scaricato in precedeza.
    UPLOAD FILE NECESSARI ALLA CUCINA:
    Segui la guida e ti dice di mettere in una cartella due file che sono dentro la ROM, metterli nella cartella ti permette solo di trovarli facilmente quando devi fare upload.
    1) framework-res.apk
    2) SystemUI.apk
    Oltre i due file a questo punto devi metterci anche il terzo file "com.htc.resources.apk" segui la guida per estrarlo dallo zip della ROM e metterlo nella stessa cartella.
    Una volta che li hai tutti e tre in una cartella vai in FILE UPLOAD -> dopo "System Files" e fai l'upload dei tre file tuoi.
    Finito l'upload vai in "SUMMARY" scorri fino in fondo e se è tutto verde allora clicca su Submit Work to Kitchen (anche tale bottone sarà verde).
    Così non dovresti sbagliare.
  7. #256
    Dec 2009
    Rimini
    poi ad ogni mod (nell'esempio l'cona della batteria)
    devi evidenziare la preview con genera anteprima altrimenti non la applichera'
  8. #257
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    DOWNLOAD SETTING:
    2) SystemUI.apk
    Infatti il terzo l'ho capito poco fa leggendo in cucina, l'ho preso dalla rom ed ora sto facendo l'upload... Grazie!
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
  9. #258
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    sì, sì, grazie, questo l'ho capito ....
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
  10. #259
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    allora guarda:
    ok ok, è qui che sbagliavo oggi....
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
  11. #260
    Dec 2009
    Rimini
    alla fine anche se avro' cambiato un solo parametro
    il file sara generato correttamente
    se il pulsante in fondo non sara verde ma marrone
    vuol dire che manca qualcosa (esempio non abbiamo caricato(uploaded) i file)
    Ultima modifica di linux33it; 21-08-11 alle 23:41
