Pagina 34 di 35 primaprima ... 2432333435 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 342
[How-to] Come creare Frameworks personalizzati per ogni tipo di rom!
  1. #331
    Quote Originariamente inviato da Orco Visualizza il messaggio
    La cucina ha ripreso a funzionare!!!
    Si grazie!! sono riuscito a farmi un frameworks solo che ho avuto dei problemi nel senso che non mi ha caricato tutto quello che avevo scelto ad esempio il bootanimation oppure alcune icone. Io monto la Er3bus 3.5 aggiornata. Sapete perche?
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da danloppa Visualizza il messaggio
    Devi vedere nella ROM originale dove sono la boot e la down animation e le devi mettere nelle stesse cartelle, altrimenti non le legge. Non ho mai scaricato la Erebus, quindi non posso essere preciso. Prova a vedere se sono nella cartella "System\Customize\Resources" e verifica che la UOT le inserisca nella stessa cartella.
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  4. #333
    Se guardi dentro al file .zip cucinato, in una cartella troverai un file che si chiama Settings.uot. Se carichi quel file nella penultima pagina della cucina, ti ritroverai con tutte le impostazioni del precedente mod che hai fatto. E' comodo quando scegli delle cominazioni particolari di colori, perchè ricordarseli poi è un'impresa. Con questo file, invece, li carichi direttamente in cucina!!
    ho riprovato ieri sera, e mi da lo stesso problema :-( cosa potrebbe essere? provo a cambiar colore?
  5. #334
    Aug 2010
    Crema
    Quote Originariamente inviato da finez Visualizza il messaggio
    Il colore?? Mi dici precisamente quale problema hai avuto?
    Ultima modifica di Orco; 02-02-12 alle 22:45
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  6. #335
    praticamente io nn vedo la top bar cioè quella alta dove ci sono orario, livello batteria, quanta rete hai, e le notifiche; in più nn avendo questa non riesco neanche ad aprire la schermata delle notifiche, ho provato 2-3 volte ma niente da fare nn funziona..... Sinceramente nn so dove battere la testa, pensavo fosse perchè mettevo qdpi invece che hdpi che sarebbe la risoluzione ho provato cambiarlo ma niente........
  7. #336
    Aug 2010
    Crema
    Hai sicuramente fatto qualcosa di sbagliato nel SystemUI.apk, è quello che governa la status bar. Oppure i file che scarichi, in qualche modo si corrompono. Non so che altro dirti. Anche perchè lavori su una ROM diversa dalla mia, quindi non potrei neanche verificarti il MOD.
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  8. #337
    ma il sistemUIk nn basta caricarlo?
  9. #338
    ma quando bisogna fare wipe dalvik bisogna fare wipedalvik cache o wipe cache + dalvik? perchè io ho sempre fatto il primo cioe il wipe dalvik cache potrebbe essere li il problema????
  10. #339
    Aug 2010
    Crema
    Il SystemUI deve essere caricato in cucina perchè è uno dei file che viene modificato dalla cucina per ottenere gli effetti che selezioni, ma se poi selezioni qualcosa che non va, lui genera problemi, come quelli che hai tu.
    E' la stessa cosa. La cache da sola non inficia il caricamento del mod personalizzato, la dalvik invece si, quindi bisogna pulire la dalvik per forza, cosa che viene fatta sia con il wipe dalvik cache, sia con il wipe cache+dalvik!
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  11. #340
    [QUOTE=Orco;1079032]Il SystemUI deve essere caricato in cucina perchè è uno dei file che viene modificato dalla cucina per ottenere gli effetti che selezioni, ma se poi selezioni qualcosa che non va, lui genera problemi, come quelli che hai tu.
    in che senso selezionato qualcosa che nn va?
