Pagina 24 di 35 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 342
[How-to] Come creare Frameworks personalizzati per ogni tipo di rom!
  1. #231
    Senior Droid L'avatar di dandesire
    Mar 2011
    Siena
    Galaxy S7 Edge, Note 4, Note 3
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    scusate ma il framework si può flashare anche con la rec 4EXT v2.1???? perché ho trovato scritto "Zips are compatible with Clockworkmod 3" :o
    Senior Droid L'avatar di Berto392
    Ringraziato 86 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da dandesire Visualizza il messaggio
    Sì, si può flashare. La recovery 4EXT si basa sulla CWM.
    Ho fatto proprio oggi un framework con l' UOT KITCHEN.
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
  4. #233
    Mar 2011
    Siena
    ok! allora nn mi rimane altro che aspettare che esca dal forno XD
  5. #234
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Ragazzi oggi ho "creato" la mia prima personalizzazione. L'icona della batteria con percentuale .
    Mi sono...commosso e volevo condividere con voi questo momento .
    Xiaomi Mi A2
  6. #235
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Complimenti Senso!!
    Adesso puoi entrare a mano nel framework-res e personalizzare ancora di più la tua batteria!! Per esempio, tutte le batterie fatte con la UOT hanno l'animazione della batteria in carica che è "statica", nel senso che si vede la spina fissa mentre la lancetta si muove. Potresti movimentarla un po', come faccio io, facendo animare anche la percentuale. E' facilissimo:
    1) apri il file della UOT con WinRar e dalla cartella "framework" estrai il file "framework-res.apk"
    2) sempre con WinRar, apri il file framework-res.apk e vai nella cartella res\drawable-hdpi
    3) estrai da questa cartella tutti i file che si chiamano "stat_sys_battery_NN" dove NN è il numero della percentuale di carica e mettili in una cartella creata dove ti pare (non estrarre quelli che si chiamano "stat_sys_battery_charge_animNN")
    4) ora rinomina tutti i file estratti (devono essere 101) in "stat_sys_battery_charge_animNN" in modo che abbiano lo stesso nome di quelli dell'animazione in ricarica e lo stesso numero di percentuale di ricarica: es.:
    stat_sys_battery_9 -----> diventa -----> stat_sys_battery_charge_anim9
    stat_sys_battery_48 -----> diventa -----> stat_sys_battery_charge_anim48
    5) una volta rinominati tutti, li selezioni e li trascini nella cartella res\drawable-hdpi aperta in WinRar, aspetti che li includa e sostituisca gli altri e poi chiudi WinRar e automaticamente lo avrai salvato
    6) a questo punto prendi il file framework-res.apk appena salvato e con WinRar lo rimetti nel file della UOT nella cartella "framework", chiudi WinRar, rimetti il file della UOT nella SD e lo flashi da recovery, dopo aver fatto il wipe della Dalvik.
    Se hai fatto tutto bene, una volta messo il DHD in carica, oltre a vedere l'icona che si riempie o la lancetta che si muove (a seconda del mod che hai fatto), vedrai anche la percentuale di carica che sale velocemente dall'attuale livello fino a 100!!
    E' una cagata, ma è molto più carino delle batterie normali!!
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  7. #236
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Quote Originariamente inviato da Orco Visualizza il messaggio
    Complimenti Senso!!
    Grazie orco, infatti avevo notato che non si leggeva la percentuale in ricarica.
    Grazie delle dritte, ora provo...
    EDIT: ho sbagliato qualcosa suppongo, perchè i numeri in ricarica si vedono ma corrono...forse ne ho sbagliato qualcuno....
    Ultima modifica di Senso41; 19-08-11 alle 12:45
    Xiaomi Mi A2
  8. #237
    Banned
    Jan 2011
    Complimenti Senso!!
    ma li rinomini uno per uno?!:o
    ps. sto su xda:-) clicca la firma e fai una visitina se puoi:-)
  9. #238
    Aug 2010
    Crema
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    E già, ci devi perdere un po' di tempo, ma è l'unico modo. Comunque con un copia e incolla ci vogliono meno di 5 minuti!! Inoltre, se quella batteria ti piace, puoi salvarti tutti i file rinominati e se devi rifarlo te li ritrovi già fatti, li inserisci nel framework-res e in meno di un minuto hai la batteria fatta!!
    Arrivo su XDA, anche perchè ho un paio di cose da chiederti!!
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  10. #239
    Banned
    Jan 2011
    macchè unico modo! mio giovane jedi, il maestro ti da lo strumento...controlla questo post! ti linkerò il dà farsi!
    First Download IrfanView and install -*http://www.heise.de/software/downloa...170_1308589266
    1. Open IrfanView File/Batch Conversion/Rename
    2. Mark Batch rename
    3. Divide pngs in 2 folders - standard pngs and charging pngs (except sys_battery_percent_charge_animfull, rename this manually)
    4. Under name pattern use stat_sys_battery_percent_# for standard pngs and stat_sys_battery_percent_charge_anim# for charging pngs. In options starting counter should be 0 and increments 1.
    5. Navigate to the png folder and add them
    6. Start batch
    E con questo fai tutto in un colpo solo! (rinominare a mano un centinaio di files è un lavoro da monaco!)
    poi, dato che t'ho visto in difficoltà con trasparenze e cazzi vari:-), questo ti sarà utile, almeno per mera conoscenza!
    There are different ways to the target, but here is the basic version (without custom addons of my custom Rosie).
    1. Surprise - Decompile Rosie with apktool or apkmanager
    2. Edit color.xml in values and values-hdpi folder*
    Bubble free Icon Text Background*<color name="bubble_dark_background">#00191919</color> and <color name="bubble_text_shadowColor">#00000000</color>
    Transparent App Drawer*<color name="all_item_background">#00000000</color> and <color name="add_to_home_background">#00000000</color> (last one also in color.xml in values-hdpi folder)
    2.a) 00 in the front is for Alpha Channel - that brings 100% Transparency. If you prefer semi transparent drawer, you can use 77, 88 or 99 (depends on your taste).
    3.*4x5 App Drawer*- edit intergers.xml in values folder
    <integer name="allprogram_grid_rows">5</integer> and <integer name="allprogram_grid_columns">5</integer>
    4.*Smaller font in app drawer*- edit application_boxed.xml
    android:textSize="18.0px"
    5. Compile and (if you use apkmanager) delete resources.arsc and layout folder in keep folder
    In case you try it with 2.36 Rosie, you also need to edit launcher.smali
    Change:
    const/high16 v23, -0x100
    to:
    const/high16 v23, -0x6700
    6. In order to change your dockbar, you need to decompile fusion.apk with m.10 editor and edit all necessary pngs there
    ps. mi devi otto miliardi di thanks:-)
    Ultima modifica di memnoch; 19-08-11 alle 13:42
  11. Il seguente Utente ha ringraziato memnoch per il post:
    Orco (19-08-11)
  12. #240
    Aug 2010
    Crema
    Beh, con tutti sti punti che vanno seguiti, ti assicuro che con copia e incolla ci metti più o meno lo stesso tempo!!
    Comunque il thanks te lo segno lo stesso per tutto il resto del post e per il software!!
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
