Pagina 12 di 34 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 340
Flash Radio "Sicuro"da DHD
  1. #111
    Nov 2010
    Salve a tutti, io attualmente monto la rom Virtuous Unity ultima release con kernel unity, non ho mai cambiato radio ed attualmente ho la radio "di serie" 26.04.02.17_M2. Ora, so che ci sono rischi nel flashare la radio, ma io onestamente volevo mettere l'ultima 26.10.04.03_M perchè volevo vedere se il segnale migliora. Infatti, mettendo a paragone il DHD con l'altro cellulare dove ho sempre wind, ho notato che il segnale è quasi simile ma nel cellulare semplice pare più stabile; inoltre, noto cali di segnale improvvisi sia in ricezione che in wi-fi (ad esempio, da tre tacche a zero e viceversa) e la velocità di connessione dati a volte non è velocissima (ho letto nei vari forum che l'ultima radio è ottima, sarà vero??). Per tale motivo, volevo provare a cambiare. Ho seguito il metodo della prima pagina, ma non funziona, nel senso che ho provato il file, tutto ok (striscia verde), l'ho rinominato esattamente PD98IMG.zip (ho scritto anche .zip e non solo PD98IMG), l'ho copiato nella SD, ho spento, ho tolto la batteria, ho riacceso con tasto giù per il bootloader ma non rileva il file in automatico e quindi non mi chiede nessun aggiornamento. Dove sbaglio?? E poi: posso flashare la radio su rom oppure devo necessariamente fare un fullwipe prima?? Grazieeeeeee
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da topy00 Visualizza il messaggio
    per forza se scrivi "zip" dove non va...il file si deve chiamare PD98IMG e basta... .zip è l'estensione e non la cambi certo rinominandolo....
    sarebbe sempre meglio flashare la radio dopo aver fatto gli erase da fastboot, per scongiurare ogni possibilità di errore...
    inoltre mi pare che la radio che hai sia già quella consigliata per la rom...
  4. #113
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    come devo farli gli "erase"? Riavvio in bootloader e vado....dove?? Sulla radio che ho ora, non credo sia la consigliata, non vorrei sbagliare ma mi pare che la radio consigliata sia un'altra, la 26.09.04.11_M2
    Ultima modifica di topy00; 30-06-11 alle 16:13
  5. #114
    Banned
    Jan 2011
    Si la radio consigliata è quella che hai tu.. Gli erase li fai col tool fastboot commander.. Trovi la guida in rilievo..
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
  6. #115
    Nov 2010
    no memnoch, ho controllato, la radio che ho io è la 26.04.02.17_M2, quella consigliata è la 26.09.04.11_M2. Ora leggo la guida....
  7. #116
    Nov 2010
    potresti postarmi la guida, non la vedo in rilievo..
  8. #117
    Nov 2010
    ok, trovato il programma, ma....non ho capito: io apro il programma, dopodichè per fare gli erase dove devo andare? Perchè dal programma (sezione radio) ci sono tre voci: radio, Hboot/spl e recovery. E poi: visto che si può flashare dal programma la radio, è conveniente farlo dal programma o tramite questa procedura del post??
  9. #118
    Ho alcune domande sulla radio.
    Attualmente ho la versione 26.09.04.11_M2 e volevo flashare l'ultima (la 26.10.04.03_M con relativo RIL).
    Ho letto su xda che la radio non può essere "downgradata", quindi installando l'ultima non potrei tornare indietro?
    e per flashare correttamente il RIL bisogna prima fare il mount di data e system da recovery mai poi prima di riavviare devo smontarle?
    thanks
  10. #119
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Raffa83 Visualizza il messaggio
    thanks
    Per tornare indietro devi riflashare un'altra radio.. Le partizioni nn è necessario smontarle dopo il flash..
  11. #120
    Nov 2010
    memnoch, mi spiegheresti come fare gli erase cortesemente?
