Pagina 13 di 34 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 340
Flash Radio "Sicuro"da DHD
  1. #121
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Per tornare indietro devi riflashare un'altra radio.. Le partizioni nn è necessario smontarle dopo il flash..
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
    Che bisognasse riflashare un'altra radio per tornare indietro non lo mettevo in dubbio...
    Ma sul 3d ufficiale delle radio su xda c'è scritto in prima pagina "you may also not be able to flash a previous version if the newer one isn't performing well" ... quindi credevo che non si potesse tornare indietro!
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Raffa83 Visualizza il messaggio
    Nn mi risulta sia mai successo a nessuno di non poter flashare una versione di radio precedente una volta aggiornato alla nuova.. Vai tranquillo..
  4. #123
    Perfetto... ti ringrazio
  5. #124
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    solo se non hai applicato radio S-OFFin fase di sblocco non ti sara' possibile tornare indietro
  6. #125
    Banned
    Jan 2011
    ?? Mica ti ho capito... Come fai a non applicare set off? Puoi anche solo "flashare" il bootloader engineering e lasciarlo s-on?
  7. #126
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    se hai fatto eng s-off automaticamente hai fatto radio s off prima e il hboot eng servirebbe in particolare per cambiare radio...quindi se uno puo cambiare radio ha sicuramente fatto sia radio s off che eng s off...giusto???
  8. #127
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da mungello860 Visualizza il messaggio
    Ok ma mi pare che linux parlasse di altro..
    Ultima modifica di memnoch; 01-07-11 alle 14:48
  9. #128
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ok mate mi pare che linux parlasse di altro..
    questa è la stessa cosa che io non riuscivo a capire un po di tempo fa quando cambiai per la prima volta la radio...il dubbio sorge quando lui dice che se non hai fatto radio s off e cambi radio non puoi piu tornare indietro...cioè se io cambio radio significa che ho eng s off, ma come faccio a non avere radio s off se ho eng s off dato che per avere eng s off devo per forza avere radio s off e dato che sono operazioni propedeutiche????...vedi il mio caso mem, io per sbloccare il mio tel usai una vecchia guida che mi permetteva direttamente di avere eng s off senza fare radio s off, a questo punto io cambiando radio posso tranquillamente tornare indietro pur avendo fatto soltanto eng s off senza radio s off prima, da questo capisco che basta avere eng s off per avere automaticamente radio s off(a prenscindere se lo abbia fatto tramite tool o no)...in pratica in base a quello che linux ha detto come fa uno ad avere eng s off senza aver radio s off se lo sblocco lo fa da tool???...ed ecco che il dubbio sorge in me...
    Ultima modifica di mungello860; 01-07-11 alle 14:58
  10. #129
    Nov 2010
    sto provando disperatamente a cambiare radio e mettere l'ultima, posso sapere che devo fare PRELIMINARMENTE (cioè prima di rinominare il file e metterlo sulla sd)? Infatti riavviando in bootloader non mi flasha niente. Se CORTESEMENTE qualcuno mi dice le operazioni che devo fare.....grazie
  11. #130
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Quote Originariamente inviato da topy00 Visualizza il messaggio
    se stai usando questa guida il file della radio che presumo che tu abbia scaricato deve essere salvato sulla root della sd col nome "PD98IMG.zip"(ovviamente controlla il md5 tramite md5check)...riavvia in bootloader e te lo rileverà automaticamente se è rinominato in modo corretto...ti darà 2 opzioni, 1 volume su per confermare il flash(yes) e 2 volume giu per non cofermare(no) e tu premi yes, aspetta max 3 minuti e avrai flashato la nuova radio...piu semplice di cosi
