Pagina 14 di 34 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 340
Flash Radio "Sicuro"da DHD
  1. #131
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da mungello860 Visualizza il messaggio
    se stai usando questa guida il file della radio che presumo che tu abbia scaricato deve essere salvato sulla root della sd col nome "PD98IMG.zip"(ovviamente controlla il md5 tramite md5check)...riavvia in bootloader e te lo rileverà automaticamente se è rinominato in modo corretto...ti darà 2 opzioni, 1 volume su per confermare il flash(yes) e 2 volume giu per non cofermare(no) e tu premi yes, aspetta max 3 minuti e avrai flashato la nuova radio...piu semplice di cosi
    appena riavvio in bootloader si aprono istanti di lettura, poi non mi da alcuna opzione, semplicemente resta nel menù del bootloader. Eppure il file è rinominato bene...onestamente ecco perchè ho chiesto se c'è qualche operazione preliminare da fare, perchè io - senza altre operazioni, con la rom virtuous installata, tema e kernel di mio piacimento ho provveduto a controllare il file, l'ho rinominato, l'ho messo sulla scheda, ho spento, ho tolto la batteria, ho riavviato in bootloader ma.......niente, resta nel menù.
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da topy00 Visualizza il messaggio
    cosa hai rinominato visto che il file che devi scaricare ha gia il nome giusto?
  4. #133
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    mmmm strano...lo metti direttamente nella root della sd??? lo hai rinominato cosi come ho scritto io(non serve rinominarlo dato che quando lo scarichi è gia nominato cosi)?? hai controllato il md5 sum?? hai eng s off?? fai una cosa se è tutto corretto quello che ti ho detto riavvia in bootloader, clicca su fastboot(prima opzione) e vedi cosa fa...dovrebbe partire la richiesta di flash in quanto in fastboot dovrebbe farti il checking...fammi sapere...
  5. #134
    Nov 2010
    ok....l'unico dubbio è l's-off......eventualmente, come lo faccio??
  6. #135
    Dec 2009
    Rimini
    non serve
    trattandosi di una procedura "ufficiale" non ha bisogno di permessi
    se quando vai in bootloader non ti legge il file è perchè non lo vede
    il file non deve essere rinominato se non lo vede devi formattare la sd
    non cè nient'altro che va fatto con questa procedura
  7. #136
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    ?? Mica ti ho capito... Come fai a non applicare set off? Puoi anche solo "flashare" il bootloader engineering e lasciarlo s-on?
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
    Linux quando vuoi spiega.. Please;-)
  8. #137
    Nov 2010
    ho riavviato, pare che me lo legge il file, c'è anche la sbarretta verticale che carica, ma si svolge tutto in due secondi, non riesco a capire se si tratta del flash della radio, poi torna al menù del bootloader, e andando nelle info la radio non è cambiata.....
  9. #138
    Dec 2009
    Rimini
    se si è seguito la/le guide per lo sblocco aggiornate radio S-OFF viene fatto in automatico ma non è sempre stato cosi
    chi ha sbloccato il DHD con le prime procedure lo ha fatto senza radio S-OFF
    ma solo con ENG S-OFF che da solo non permetteva il downgrade della radio
  10. #139
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    non serve
    quindi per flashare la radio con questo metodo non serve avere eng s off??? buono a sapersi...per usare il tool fastboot commander invece dovrebbe servire giusto linux?? se cosi fosse a topy converrebbe comunque fare l'eng s off per potenziali problemi, erase vari e flash di recovery, radio e splash tramite fastboot?? mi correggi se sbaglio...
  11. #140
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    riavvia...controlla in informazioni di sistema la banda di base e se non è cambiata ti conviene fare l'eng s off e farlo da fastboot(usa il tool fastboot commander)...comunque fa come dice linux e formatta la sd....
    Ultima modifica di mungello860; 01-07-11 alle 16:02
