Pagina 23 di 51 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 505
[Guida] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] ANCHE PER GINGER(no 2.37)[AGG 06/06/2011]
  1. #221
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da thedaddy92 Visualizza il messaggio
    Non mi fa installare la clockworkmod recovery dicendomi che c'è un errore per i permessi privilegiati quando invece con il programma amt. Mi dice che ha i permessi di root.!!!
    apri rom manager e premi menu poi "installazione manuale" e segui la istruzioni
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aenima Visualizza il messaggio
    Ragazzi cortesemente mi potete aiutare perchè purtroppo continuo ad avere problemi.
    1. Problemi driver win 7 (64 bit) e win xp?? wint 7: in gestione dispositivi vedo il disco ma in "Computer" no (solo se lo collego in modalità “unità disco” lo vedo e posso accedervi vedendone il contenuto). win xp: vedo il disco ma come ci clicco sopra mi dice di inserire disco nell'unita e: avviando la modalità “unità disco” risolvo come sopra.
    2. AMT funziona correttamente mi da le stesse identiche informazioni presenti nel forum.
    3. Gingerbreak: una volta partito l'exploit compare la scritta: è possibile rimuovere la scheda SD ed in un secondo momento mi avvisa che la scheda è stata rimossa. al termine dell'operazione mi da questo messaggio:
    Not sure what happened here. Either the exploit failed. Please reboot manually and see if you have superuser!
    Riavvio, provo a fare il downgrade e mi restituisce il messaggio
    Checking Device Connection...
    Device Connected!
    Restarting ADB Server...
    Pushing Required Files To Device...
    Checking ROOT Access...
    FAILED! NOT ROOTED! Make sure you have run GingerBreak APK !
    4. Metodo alternativo punto 1B: procedo con la procedura descritta, tutto ok ma mi ricordo che non vedendo il disco non posso copiare il file PD98IMG.ZIP nel DHD. Esco dal terminale DOS (exit) inserisco la modalità “unità disco” copio il file e torno in modalità solo carica.
    Ritento con la procedura da terminale DOS ma non riesco più ad accedere a SuperUser temporaneo, dandomi il messaggio accesso negato con il solo simbolo del “$” e non “#”.
    5. A questo punto decido che il problema sia legato al dhd. Faccio un hard reset impostazioni/SD e memoria telefono/Ripristino dati di fabbrica.
    Da questo momento in poi, quando avvio AMT, non mi vede più il DHD dicendo che è scollegato.
    Avrò sicuramente combinato un bel casino in questo caso, ma non so come uscirne fuori, qualche consiglio per favore!
    Grazie a tutti per la pazienza Ric
    Allora, innanzitutto secondo me stai facendo un pò di confusione.
    Se il telefono è in modalità solo carica tu NON puoi accedere alla sd ed è normalissimo oltre che ovvio che sia così; al contenuto della sd tu ci puoi accedere solo ed esclusivamente in modalità disco.
    Ora a questo punto il mio consiglio è prima di tutto fare un bel ripristino dati di fabbrica di nuovo, poi mettere il file .zip prima di fare la procedura di downgrade e poi fare appunto il downgrade.
    Infine io mi accerterei di avere il debug usb spuntato, fastboot disattivato e anche origini sconosciute spuntato, poi se anche in questo caso non dovrebbe andare io proverei ad usare una piattaforma a 32bit.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato molko per il post:
    Aenima (09-06-11)
  5. #223
    Apr 2011
    Device Connected!
    Pushing hboot-eng.img To Device...
    Attempting To TEMP ROOT Device...
    Unable to TEMP ROOT! Retrying...
    Unable to ROOT Device! Aborting...
    non va più avanti!!
  6. #224
    Feb 2011
    Htc ONE
    Mi ripeto:
    Sul DHD:
    In Impostazioni>Applicazioni:
    *Mettete la spunta su "Origini sconosciute"
    *Togliere la spunta da "Fast boot"(nelle rom recenti si trova in impostazioni>alimentazione)
    Selezionare "Sviluppo"
    *Mettere la spunta su "Debug USB"
  7. #225
    Dec 2009
    Rimini
    Device Connected!
    non va più avanti!!
    non ho capito cosa stai facendo ,eravamo all'installazione della recovery......
    adesso sei tornato su AMT ...perchè?
    comunque ti dice che non hai root quindi ripeti l'operazione
    asicurandoti che ci siano le spunte su 1,2 e 3
  8. #226
    Apr 2011
    si scusa ho riprovato e mi esce questo:
    Device Connected!
    Device Has PERM ROOT Permissions!
    Calculating MD5 Checksum Of Current HBOOT Image...
    Flashing ENG HBOOT Image...
    MD5 Checksums Match, Flashing Was Successful!
    Setting Default: S-OFF , SIM Unlock, Super CID...
    Device is already PERM ROOTED! Skipping...
    Syncing Device...
    Cleaning Temporary Files...
    Rebooting Device...
    Done!
    poi vado su rom manager per installare la clockword e mi dice che si è verificato un errore cercandoi di eseguire comandi privilegiati allora clicco menù per fare installazzione manuale do l'ok mi fa scegliere tra due versione ClockwordMod 2.x e 3.x scelgo la 3.x e mi dice Rom manager has been set up to use your existing recovery installation e non mi riavvia in recovery. SE invece lo riavvio in recovery da spento cliccando volume giù mi esce un triangolino rosso con il punto esclamativo e mi tocca togliere la batteria per farlo ripartire.
  9. #227
    Feb 2011
    Htc ONE
    Device Connected!
    Syncing Device...
    Rebooting Device...
    Done!
    Strano... Ma quando rom manager ti ha chiesto i permessi di root tu glieli hai dati ?
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  10. #228
    Senior Droid L'avatar di Aenima
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da molko Visualizza il messaggio
    Molko grazie 1000!
    Il dubbio che non potessi accedere al device in modalità "solo carica" in effetti mi era balenato! Ho solo interpretato male quello che inizialmente memnoch mi aveva detto.
    Riprovo e vi faccio sapere!
  11. #229
    Feb 2011
    Htc ONE
    Molko grazie 1000!
    Bene facci sapere
  12. Il seguente Utente ha ringraziato molko per il post:
    Aenima (10-06-11)
  13. #230
    Desire HD
    Bene facci sapere
    Habemus Papam!
    alle 00.30 fumata bianca, ho sbloccato il "mio" dhd!
    ho preferito installare subito l'ENG HBOOT e non ho avuto alcun tipo di problema.
    L'unico punto in cui ho avuto qualche problema è stato con l'installazione di GingerBreakk perchè senza installare SUperUser non c'era verso di farlo partire.
    E non ho nemmeno dovuto riavviare il dhd.
    Ho scoperto che per errore avevo salvato 2 volte sul PC il file PD98IMG.zip e sulla SD copiato PD98IMG(1).zip. Ovviamente al reboot non mi trovava il file e non procedeva con l'installazione. Me ne sono accorto e ho risolto.
    Il tutto da un netbook Acer Aspire one con win xp sp3!
    Adesso devo solo installare una nuova ROM!
    Grazie a tutti
    Ultima modifica di Aenima; 10-06-11 alle 10:45
