Pagina 24 di 51 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 505
[Guida] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] ANCHE PER GINGER(no 2.37)[AGG 06/06/2011]
  1. #231
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aenima Visualizza il messaggio
    Habemus Papam!
    alle 00.30 fumata bianca, ho sbloccato il "mio" dhd!
    ho preferito installare subito l'ENG HBOOT e non ho avuto alcun tipo di problema.
    L'unico punto in cui ho avuto qualche problema è stato con l'installazione di GingerBreakk perchè senza installare SUperUser non c'era verso di farlo partire.
    E non ho nemmeno dovuto riavviare il dhd.
    Ho scoperto che per errore avevo salvato 2 volte sul PC il file PD98IMG.zip e sulla SD copiato PD98IMG(1).zip. Ovviamente al reboot non mi trovava il file e non procedeva con l'installazione. Me ne sono accorto e ho risolto.
    Il tutto da un netbook Acer Aspire one con win xp sp3!
    Adesso devo solo installare una nuova ROM!
    Grazie a tutti
    Perfetto e benvenuto nel favoloso mondo del modding
    Senior Droid L'avatar di Aenima
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da molko Visualizza il messaggio
    Grazie Molko!
    Adesso viene il bello!
  4. #233
    Bergamo
    Htc Desire HD - One X - One M9
    Ciao a tutti!
    Io non riesco ad avere i permessi di root per fare il downgrade!
    Ho provato la guida vecchia ma alla fine delle stringhe mi da errore allora ho provato a usure AMT 1.8.1 con il gingerbreak app.
    Una volta avviato il root device mi questo errore
    Not sure what happened here.Either
    the exploit failed or the reboot failed.
    Please reboot manually and see if you have SuperUser!
    Ho cmque riavviato il cell premendo power e riavvia e spegnere e accendere.
    Poi ho comunque provato a fare il downgrade rom ma dice che non ho permesso root.
    Che devo fare??
  5. #234
    Androidiano L'avatar di zip87
    Feb 2011
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Habemus Papam!
    Grazie a tutti
    Dunque da quello che leggo in merito all'esperienza di aenima, sarebbe necessario installare prima il superuser e inoltre inserire la cartella PD98IMG.zip prima di iniziare la procedura. Se questi punti sono certificati, perchè non aggiornare la guida?
    se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks!
  6. #235
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da zip87 Visualizza il messaggio
    Ciao Zip87 il salvataggio del file PD98IMG.zip non mi ha creato problemi nella procedura di sblocco. Leggendo in questo thread mi sembra di aver letto che qualcuno avesse provato con super user e così facendo ho risolto.
  7. #236
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da atomicbrain Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Che devo fare??
    Prova a fare come ho fatto io perchè avevo il tuo stesso problema.
    Salva il file PD98IMG direttamente nela radice della scheda SD.
    Scarica dal market SuperUser "free" ed installalo, avvialo e riprova direttamente con la procedura di downgrade.
  8. #237
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    le istruzioni vengono date dal programma stesso in base alle divese situazioni che incontra quindi bisogna conoscere un po l'inglese e seguire le istruzioni che possono variare a seconda della situazione che il programma "legge"
    PD98IMG.zip non è una cartella e va messo nella SD come descritto
    superuser normalmente viene installato da AMT se l'operazione non riesce il proramma avverte(in inglese) di controllare se superuser è presente nei programmi se non c'è si installa dal market
    Ultima modifica di linux33it; 11-06-11 alle 11:54
  9. #238
    Feb 2011
    Mi resta un dubbio, quando riavvio dopo aver lanciato gingerbreak.apk il telefono deve restare collegato in modalità di carica? Se è così come faccio a caricare PD98IMG.zip nella SD?
    Grazie a tutti e scusate l'ignoranza!
  10. #239
    Oct 2010
    Sono a pezzi!!! Dopo aver Rootato di tutto, dal P3600 al Diamond al Palm Pre, sono due giorni che impazzisco sul DHD
    Il DHD ha il ginger 2.36, AMT trova il telefono e mi installa da solo il gingerbreak, i miei dolori cominciano da qui, ovvero quando lancio gingerbreak e poi premo su root... mi dice di aspettare e ho aspettato anche 15 minuti, ma nulla da fare, rimane sempre l'indicatore che gira e gira. Ho provato anche con il piano 1B, ma quando parte la procedura mi da il seguente messaggio sendmsg<>failure?
    Vi prego statemi vicino in questo momento... la colpa è anche vostra che mi avete fatto venire voglia di rootarlo eehehehhehe
  11. #240
    Bergamo
    Ragazzi sono riuscito a sbloccarlo!
    Era ora!
    Grazie Aenima ho installato SuperUser e lanciato il downgrade ROM senza il GingerBreak tt ok!
    Rom installata la MDJ Vivo 3.1.1 perfetto velocissimo ho messo anke le frame di memnoch! :-)
    Ultima modifica di memnoch; 11-06-11 alle 19:01
