Pagina 42 di 51 primaprima ... 324041424344 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 505
[Guida] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] ANCHE PER GINGER(no 2.37)[AGG 06/06/2011]
  1. #411
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Philips9 Visualizza il messaggio
    Ci sono appena andato, ma niente...schermata nera, quindi significa che nella sim non ho niente, giusto? E' strana sta cosa...
    Ma hai fatto full wipe prima di installare la rom?
    Cmq ripeto sarebbe opportuno che tu postassi questo tipo di problemi nel thread della rom, qui siamo ot in quanto si parla solo di root e problemi ad esso collegati
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da molko Visualizza il messaggio
    Sisi!!!
    Il full wipe sarebbe quello mostrato nel video dell'installazione della prima rom giusto?(YouTube - ‪IMG_0387.MOV‬‏), ovvero composto dai seguenti passaggi:
    1.Format /system
    2. Format /data
    3. Format /cache
    4. Wipe data/factory reset
    Non ho solo fatto il Wipe Dalvik Cache, che non fa neanche nel video, ho sbagliato?dovevo farlo?
    Comunque non è un gran problema, tanto avevo fatto un backup e li ripristino da li!! E se mi servirà lo chiederò nell'altro thread...scusate per l'OT!!!
  4. #413
    Oct 2010
    Tantissimi, li ho avuti tutti
    Ringraziato 212 volte in 159 Posts
    tutto ok al primo colpo
  5. #414
    Salve ho un desire hd..stavo provando a seguire la guida... , quando effettuo il "Downgrade ROM"...mi dice poi dopo il processo..:
    Checking Device Connection...
    Device Connected!
    Restarting ADB Server...
    Pushing Required Files To Device...
    Checking ROOT Access...
    FAILED! NOT ROOTED! Make sure you have run GingerBreak APK!
    peche' se lo ha installato lui al primo processo ???
  6. #415
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da markreale Visualizza il messaggio
    Device Connected!
    Se posso darti un consiglio... (premettendo che sono un niubbo) ho provato anche io a seguire la guida e non c'è stato verso di fare il downgrade, o mi dava questo problema oppure non installava il file zip.
    Ho trovato la quadratura del cerchio seguendo la procedura "tradizionale", può spaventare perchè si tratta di inserire i comandi tramite la console cmd... però funziona !
  7. #416
    Quote Originariamente inviato da Emiscent Visualizza il messaggio
    ho seguito quella in effetti..... riuscito... grazie !
  8. #417
    ma avendo un desire Hd no brand, che Rom devo mettere cosa consigliate ???
    grazie !
  9. #418
    grazie !
    Scegli tu....https://www.androidiani.com/forum/mo...dhd-noobs.html
  10. #419
    Come Installare una rom
    Raccogliendo i vari commenti di problemi che si hanno quando si è installata un rom ,soprattutto la prima rom dopo lo sblocco
    riassumo qui i passi necessari per fare un'installazione a prova di errore
    Tornando alla guida alla fine del secondo punto avrete installato la
    recovery clockwork e avrete fatto il NANDbackup* della vosta configurazione originale
    La regola fondamentale che bisogna sempre avere presente
    è che l'installazione di una rom è semplice, ma non per questo
    non si deve avere la massima attenzione se si vuole avere il miglior risultato
    alla prima installazione si raccomanda di installare la rom cosigliata perche è come la rom ufficiale ma ottimizzata e stabile e in caso di problemi sara piu facile individuarli
    1)salvate tutto il contenuto della SD da qualche parte su PC
    2)spegnete il DHD e togliete la SD , mettetala in un adattatore e mettetela in un lettore di schede sul PC(non formattatela mai dentro il DHD)
    3)scaricate e installate SDFormatter per formattare la SD
    4)lanciate SDFormatter e controllate che vi sia selezionata la vostra SD,selezionate "option" in FORMAT TYPE scegliete FULL(OverWrite) poi in FOTMAT SIZE ADJUSTMENT scegliete ON
    5)fate partire la formattazione con "format" e aspettate pazientemente che finisca
    (LE operazioni descritte fin qui si fanno quando si installa la prima rom o successivamente in caso di problemi come per esempio riavvi immotivati)
    6)scaricate la rom consigliata da QUI e copiatela nella SD; La rom è basata sull'ultimo aggiornamento ufficiale
    (ricordo che non va scompattata; non tenete conto di quello che trovate scritto ci tornerete dopo,per ora scaricare solo la rom e proseguite )
    7)inserite la SD nel DHD e riavviate
    8)una volta avviato aprite rom manager e selezionate "riavvia in recovery " e date OK
    9)una volta in recovery fate come è descrtitto in questo video
    attenti a non formattare sdcard perchè perdereste tutti i file sulla SD
    10)alla fine tornate alla schermata principale e sceglite "Install zip from sdcard" poi "choose zip fom sdcard" selezionare il file della rom e poi power e cosi via...
    11)finita l'installazione tornate alla schermata principale e fate il reboot aspettate l'avvio che puo richiedere un po di tempo
    12Una volta avviata seguite il wizard e configurate la rom
    perche quando effettuo il punto 8, mi dice che" si e' verificato un errore cercando di eseguire comandi privilegiati " ????
  11. #420
    Perchè non hai il root...
