Pagina 15 di 33 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 326
[GUIDA][aggiornata anche ver. 2.50] Downgrade a 1.32.xx dei firmware 1.7x, 1.8x, 2.x
  1. #141
    Io non sono ancora riuscito a fare il downgrade ma oltre a questa guida non c'è altro modo?
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ganzdroid Visualizza il messaggio
    Per i Mod
    Bisognerebbe cambiare la parte della guida relativa al downgrade da gingerbread: il punto 1B Questa è la procedura giusta:
    Scaricare la cartella dowgrade.
    http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1304969547
    Collegare il DHD in solo carica e con debug usb attivato.
    Scompattare la cartella downgrade e posizionarcisi col terminale.
    Dare i seguenti comandi:
    adb push misc_version /data/local/tmp
    adb push GingerBreak /data/local/tmp
    adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
    adb shell chmod 777 /data/local/tmp/GingerBreak
    adb shell
    ./data/local/tmp/GingerBreak
    A cui si può procedere con i comandi riportati anche in questaguida col punto 2.
    l'ho corretta subito ieri ganzo!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #143
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    cesco ma l'ultimo comando va copiato e incollato così com'è? oppure prima adb shell e dopo .data\...?
    inoltre, anche per il punto b per ginger va dato il comando "su" da terminale? (lo dici ma nn lo metti nella riga di comando)
    Ultima modifica di memnoch; 15-05-11 alle 11:44
  5. #144
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    scusate errore mio!! ho lasciato il comando su! no dovrebbe comparire in automatico dopo che hai avviato gingerbreak da adb (ultimo comando del punto 1b)
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #145
    Banned
    Jan 2011
    e l'ultimo comando va copiato e incollato così comìè o prima si da "adb shell" e dopo .data\....etc.???
  7. #146
    ho due problemi
    1 quando passo al punto 2 invece di esserci il simbolo # c'è $
    2 continuando il downgrade arrivo al riavvio e quando entro nel bootloader carica un po' poi mi dice: Main versione is older! Update fail!
    come posso risolvere???
  8. #147
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da pilletta Visualizza il messaggio
    ho due problemi
    servono tutte le iformazioni sullo stato del tuo dispositivo
    che versione software hai ecc.....
  9. #148
    Banned
    Jan 2011
    @Linux mi togli il dubbio?
  10. #149
    Dec 2009
    Rimini
    i comandi vanno separati
    adb shell porta in #
    l' altro va scritto dopo # che è radice
  11. #150
    ditemi cosa vi devo scrivere precisamente
    P.S. scusate ma non ho mai utilizzato android e ancora non è che ci capisca molto
LinkBacks (?)
  1. 25-06-12, 10:16
