Pagina 5 di 33 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 326
[GUIDA][aggiornata anche ver. 2.50] Downgrade a 1.32.xx dei firmware 1.7x, 1.8x, 2.x
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    ti stai confondendo!!
    se hai va versione di android 2.2.1 e' FROYO quindi usi il punto 1A
    se invece la versione firmware e' per esempio 2.36.405.8 allora e' gingebread!!
    attenzione a non confonderti!!! qua si parla di versione firmware non versione android!
    chiedo immensamente scusa >_< vado con la guida
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    ora che hai fatto tutti gli step puoi mettere quello che vuoi!!! io sto usando l'ultima gingerbread con la sense 3.0 dell'HTC sensation!!!
    non fare piu' per nessun motivo gli aggiornamenti ufficiali di htc!!! innanzi tutto scarica e installa dal market ROM MANAGER
    quando lo aprirai o te lo chiede lui oppure fallo tu in manuale e clicca su "installa clockworkmod recovery", una volta fatto procedi come segue:
    sincronizza l'account google (impostazioni>>>account e sincro) e sincronizzi tutto in modo da non perdere i contatti salvati poi se non hai app particolari da backuppare procedi come segue oppure per backupparle usa titanium backup.
    una volta fatto scarichi questi zip:
    ROM con sense 3.0 : https://www.androidiani.com/forum/mo...nse-3-0-a.html
    full wipe 3: http://dl.dropbox.com/u/15057375/mer...L-WIPE-1.3.zip
    kernel MDJ V11: Spreadmyfiles.com - Spread Your Files - Download - MDJ_s_V11_2.6.35.13_OC1958_UV800_SLQB_CIFS_TUN_VR_ EXT4_2WCR.zip
    ora che hai tutti i 3 zip procedi come segue:
    mettili tutti nella SD, in nessuna sottocartella
    apri rom manager e clicca su "riavvia in recovery"
    una volta in recovery (scritte arancioni) muoviti con i tasti volume sulle voci e conferma con power, quindi:
    clicca su "install zip from sd card" poi su "choose zip from sd card" e seleziona lo zip FULL WIPE 1.3, conferma con yes
    quando ha finito vai ancora su INSTALL ZIP FROM SD CARD e POI CHOOSE ZIP FROM SD CARD e stavolta seleziona lo zip della ROM (RCMIX KINGDOM) e conferma con YES
    lascia che completi il tutto (ci vorra' qualche minuto) poi clicca su REBOOT SYSTEM NOW
    al primo boot ci vorra' un po di tempo quindi abbi pazienza, rifai tutta la procedura iniziale di configurazione (seleziona la lingua, l'operatore ecc ecc) flaggando anche il backup dei tuoi dati da google!
    quando ha finito vai in impostazioni>>>>wireless e reti>>>>reti mobili>>>rete preferita e seleziona GSM/UMTS poi seleziona quale usi (solo GSM, solo UMTS o entrambe) quando hai fatto, lascia che il telefono riscarichi tutti i contatti e le app che avevi scaricato dal market (ci vuole un po di tempo, dipende da quanta roba avevi scaricato) e quando tutto e' stato ripristinato vai ancora in rom manager e fai ancora "riavvia in recovery"!
    come prima fai >install zip from sd card>>>>choose zip from sd card>>>>kernel_MDJ_V11 e conferma la procedura con yes
    quando ha finito fai REBOOT SYSTEM NOW e il gioco e' fatto!!!
    piu' facile a farsi che a dirsi !
    ciao ,grzie sei un grande ,dopo lo faccio con calma ,grazie ancora
  4. #43
    Quote Originariamente inviato da valeforre Visualizza il messaggio
    scusami cesco.. a sto punto continuo con la guida primaria giusto?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post421509
    ( dato che non devo fare il downgrade.. o no ?? )
  5. #44
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    dipende dalla versione firmware!! se e' 1.72.xxx o 1.84.xx devi fare il downgrade! se e' 1.32.xxx puoi passare all'altra guida
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  6. #45
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    ciao il link per il file full wipe 3 non funziona mi da errore,l'ho tovato dagli amici di xda ,va bene ugualmente?sotto ce anche un altro file update di full wipe 3 lo devo usare oppure lo lascio perdere?
    se non ti scoccio tanto cosa serve full wipe 3?
    Ultima modifica di STREAK17; 08-05-11 alle 00:32
  7. #46
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da STREAK17 Visualizza il messaggio
    Per sapere leggi la guida che ho in firma..sono i fondamentali e devi conoscerli...l'altro file a cui ti riferisci é "l'easy upgrade" che cancella tutto eccetto i dati utente..
    Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
  8. #47
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    ciao domani mi leggo tutto con calma ,grazie sempre tutti gentilisismi e utilisismi
  9. #48
    Androidiano VIP L'avatar di ivanothai
    Feb 2011
    IPHONE 7 PLUS 32GB NERO OPACO
    Ringraziato 152 volte in 116 Posts
    per i consumi tranquillo!! la colpa e' assimilabile un po a tutto il sistema che come al solito htc non ottimizza!!...se vuoi risparmiare un po di batteria nel frattempo, attiva la rete dati solo quando serve e setta le varie app per aggiornarsi magari una volta al giorno o manualmente non in automatico ogni 10 minuti!!
    se hai attivato l'account htc sense disattivalo, tanto non serve pressoche' a nulla se entri nel mondo del modding!! solo quello si beve parecchia batteria! per rimuoverlo vai in impostazioni>>account e sincro e rimuovi l'account htc sense!
    arrivando alla questione ricezione:
    la qualita' del segnale e la ricezione dipende dal firmware radio che usi e questo lo puoi cambiare dopo aver fatto tutti e 3 gli step della guida di linux per il root!!
    esistono varie versioni firmware, io ho trovato un buon equilibrio ricezioni consumi con questa versione: 12.35d.60.140fU_26.08.03.07_M e la trovi nel thread delle radio qui nel modding. in qualsiasi caso e' giusto dirti che la radio non va riflashata ogni volta che cambi rom, la radio e' un discorso a se stante e indipendente in quanto sta su una partizione della NAND propria, quindi una volta trovata quella giusta non devi piu' riflasharla!!
    per il wifi e' un discorso diverso: questo e' gestito dalla ROM stessa e nelle rom gingerbread c'e' un file che setta a quale intensita' l'antenna deve sganciare il segnale!! per come e' settata la rom originale questa sgancia il wifi quando la ricezione e' ancora discretamente buona e non scarsa o assente!!...fortunatamente gli sviluppatori stanno applicando questo fix alle loro rom quindi vai tranquillo!!
    se vuoi una rom stabile e perfettamente usabile metti la RCMixHD 6.1.0.1 che a mio avviso e' stabilissima, ben fatta e velocissima!!
    ah gia, per i consumi parecchio influisce anche il kernel!!! ce ne sono svariati in giro e sono tutti ottimizzati per consumi e prestazioni! se vuoi un consiglio metti il kernel Leedroid! io mi ci trovo benissimo!! comunque mano a mano che procedi con le modifiche chiedi e ti daremo i link corretti per i download e i procedimenti corretti da seguire!
    ciao cesco,oggi farò il downgrade e il root.
    mi puoi dare tutti i link dove scaricare il necessario da te consigliato?
    radio
    rom
    kernel
    HO VENDUTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE A:
    fabry83 (nexus 4 16gb)
    jackevolution (htc one x 32gb)
    Xmanganato77 (umi x1)
    keyou (antenna kft umi x1)
  10. #49
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da ivanothai Visualizza il messaggio
    radio
    rom
    kernel
    I link li trovi nelle discussioni apposite! Leghi la guida che ho in firma prima di flashare tutta quella roba!
  11. #50
    Feb 2011
    ti volevo chiedere una cosa i comandi nel prompt li devo dare ad ogni rigo ed invio o copio tutto insieme e do invio?
    cioè copio tutto così e do invio:
    adb push misc_version /data/local/tmp
    adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
    adb shell
    su
    e do invio
    oppure:
    e do invio
    e do invio
    adb shell
    e do invio
    su
    e do invio
    scusa l'ignoranza
LinkBacks (?)
  1. 25-06-12, 10:16
