Pagina 9 di 33 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 326
[GUIDA][aggiornata anche ver. 2.50] Downgrade a 1.32.xx dei firmware 1.7x, 1.8x, 2.x
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di ivanothai
    Feb 2011
    IPHONE 7 PLUS 32GB NERO OPACO
    Ringraziato 152 volte in 116 Posts
    prova a toglire la sd e metterla in un lettore su pc
    copia dentro il file PD98IMG.zip,rimettila su DHD e riavvia in bootloader
    sto provando a farla leggere al pc ma a quanto pare non riesce ad aprirla e leggerla.
    quindi se riesco la formatto metto il file dentro e faccio il resto dal telefono.
    sono riuscito a copiare il file dentro la sd (senza formattare la sd)
    adesso inserita nel telefono è non viene rilevata,come opzioni se lo collego al pc non esiste archio di massa
    Ultima modifica di ivanothai; 09-05-11 alle 16:33
    HO VENDUTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE A:
    fabry83 (nexus 4 16gb)
    jackevolution (htc one x 32gb)
    Xmanganato77 (umi x1)
    keyou (antenna kft umi x1)
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da ivanothai Visualizza il messaggio
    tu riavvia in bootloader con riavvio tenendo premuto volume giu
    e vedi se ti installa il file
  4. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    ivanothai (09-05-11)
  5. #83
    Feb 2011
    fatto:
    sd checking....
    loading....pd
    no image!
    loading..... pd
    no image or wrong
    eccc....
    tutto ok?
    ci siamo sta facendo tutto
    Ultima modifica di ivanothai; 09-05-11 alle 16:46
  6. #84
    Dec 2009
    Rimini
    fatto:
    sd checking....
    loading....pd
    no image!
    loading..... pd
    no image or wrong
    eccc....
    tutto ok?
    no
    devi formattare la sd in fat 32 in modalita lenta e controllare che il file
    che hai messo nella sd non sia corrotto
    lascia il telefono cosi in bootloader
    estrai la SD e formattala poi copia PD98IMG.zip nella sd
    poi metti la sd sul DHD e premi power due volte e vedi se parte
    se ti da errore di nuovo è il PD98IMG.zip che è corrotto e lo devi riscaricare
    Ultima modifica di linux33it; 09-05-11 alle 16:54
  7. #85
    Feb 2011
    no
    devi formattare la sd in fat 32 in modalita lenta e controlla re che il file
    tutto fatto,adesso numero software 1.32.405.6
    adesso posso usare il programma della guida di cesco?
    grazie di tutto
  8. #86
    Dec 2009
    Rimini
    grazie di tutto
    adesso non devi far altro che applicare il punto 2 della guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-semplice.html
  9. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
  10. #87
    Feb 2011
    devo cancellare prima il file PD98IMG.zip o lo posso eliminare dopo?
    grazie di tutto siete grandi
  11. #88
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    e' scritto grande come una casa e in rosso!! DEVI TOGLIERLO!!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
  13. #89
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    tutto fatto,finalmente
    adesso devo riavviare in recovery dopo aver installato rom manager e recovery clockwork.
    grazie di tutto,adesso vedo come mettere una rom
  14. #90
    Feb 2011
    ora che hai fatto tutti gli step puoi mettere quello che vuoi!!! io sto usando l'ultima gingerbread con la sense 3.0 dell'HTC sensation!!!
    non fare piu' per nessun motivo gli aggiornamenti ufficiali di htc!!! innanzi tutto scarica e installa dal market ROM MANAGER
    quando lo aprirai o te lo chiede lui oppure fallo tu in manuale e clicca su "installa clockworkmod recovery", una volta fatto procedi come segue:
    sincronizza l'account google (impostazioni>>>account e sincro) e sincronizzi tutto in modo da non perdere i contatti salvati poi se non hai app particolari da backuppare procedi come segue oppure per backupparle usa titanium backup.
    una volta fatto scarichi questi zip:
    ROM con sense 3.0 : https://www.androidiani.com/forum/mo...nse-3-0-a.html
    full wipe 3: http://dl.dropbox.com/u/15057375/mer...L-WIPE-1.3.zip
    kernel MDJ V11: Spreadmyfiles.com - Spread Your Files - Download - MDJ_s_V11_2.6.35.13_OC1958_UV800_SLQB_CIFS_TUN_VR_ EXT4_2WCR.zip
    ora che hai tutti i 3 zip procedi come segue:
    mettili tutti nella SD, in nessuna sottocartella
    apri rom manager e clicca su "riavvia in recovery"
    una volta in recovery (scritte arancioni) muoviti con i tasti volume sulle voci e conferma con power, quindi:
    clicca su "install zip from sd card" poi su "choose zip from sd card" e seleziona lo zip FULL WIPE 1.3, conferma con yes
    quando ha finito vai ancora su INSTALL ZIP FROM SD CARD e POI CHOOSE ZIP FROM SD CARD e stavolta seleziona lo zip della ROM (RCMIX KINGDOM) e conferma con YES
    lascia che completi il tutto (ci vorra' qualche minuto) poi clicca su REBOOT SYSTEM NOW
    al primo boot ci vorra' un po di tempo quindi abbi pazienza, rifai tutta la procedura iniziale di configurazione (seleziona la lingua, l'operatore ecc ecc) flaggando anche il backup dei tuoi dati da google!
    quando ha finito vai in impostazioni>>>>wireless e reti>>>>reti mobili>>>rete preferita e seleziona GSM/UMTS poi seleziona quale usi (solo GSM, solo UMTS o entrambe) quando hai fatto, lascia che il telefono riscarichi tutti i contatti e le app che avevi scaricato dal market (ci vuole un po di tempo, dipende da quanta roba avevi scaricato) e quando tutto e' stato ripristinato vai ancora in rom manager e fai ancora "riavvia in recovery"!
    come prima fai >install zip from sd card>>>>choose zip from sd card>>>>kernel_MDJ_V11 e conferma la procedura con yes
    quando ha finito fai REBOOT SYSTEM NOW e il gioco e' fatto!!!
    piu' facile a farsi che a dirsi !
    posso seguire questa guida per mettere la rom rcmixhd 6.1.0.1,kernel leedroid.
    devo eseguire anch il full wipe come prima rom che installo?
    grazie.
LinkBacks (?)
  1. 25-06-12, 10:16
