Pagina 19 di 33 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 326
[GUIDA][aggiornata anche ver. 2.50] Downgrade a 1.32.xx dei firmware 1.7x, 1.8x, 2.x
  1. #181
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da markusssss Visualizza il messaggio
    avevi perfettamente ragione mi scuso..
    altra domanda..
    codice:
    C:\Downgrade\Downgrade>adb push misc_version /data/local/tmp
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    1546 KB/s (15837 bytes in 0.010s)
    C:\Downgrade\Downgrade>adb push GingerBreak /data/local/tmp
    2054 KB/s (16830 bytes in 0.008s)
    C:\Downgrade\Downgrade>adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
    C:\Downgrade\Downgrade>adb shell chmod 777 /data/local/tmp/GingerBreak
    $ ./data/local/tmp/GingerBreak
    [**] Gingerbreak/Honeybomb -- android 2.[2,3], 3.0 softbreak
    [**] (C) 2010-2011 The Android Exploid Crew. All rights reserved.
    [**] Kudos to jenzi, the #brownpants-party, the Open Source folks,
    [**] Zynamics for ARM skills and Onkel Budi
    [**] donate to 7-4-3-C@web.de if you like
    [**] Exploit may take a while!
    [+] Plain Gingerbread mode!
    [+] Found system: 0xafd17fd5 strcmp: 0xafd38065
    [+] Found PT_DYNAMIC of size 232 (29 entries)
    [+] Found GOT: 0x00014360
    [+] Using device /devices/platform/goldfish_mmc.0[*] vold: 2846 GOT start: 0x00014360 GOT end: 0x000143a0
    è tutto ok? aspetto ora?
    ho aspettato ma non è uscito nessun CANCELLETTO... che faccio ?
    non mi pare
    il comando :C:\Downgrade\Downgrade>adb shell
    deve dare # e non $
    leggi bene la guida
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    i comandi sono questi..li puoi verificare stesso tu che li ho copiati e incollati.
    ma ora come faccio a riprovare da capo?
    non posso mica chiudere il cmd?
  4. #183
    scusa ma quale quida stai seguendo? che versione hai ?
    mancano dei comandi
    se hai la 2.36 devi andare qui e seguire la guida dal punto 1B
    poi devi andare qui e seguire la guida saltando il punto 1
    https://www.androidiani.com/forum/mo...05-2011-a.html
    si io ho la 2.36 e ho seguito la guida al punto B
  5. #184
    Dec 2009
    Rimini
    certo che puoi
    leggi bene la guida
    dopo il comando adb shell devi dare invio
    poi dai il comando ./data/local/tmp/GingerBreak
    poi ci sono altri due comandi
    leggi la guida
  6. #185
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da pilletta Visualizza il messaggio
    non l'hai seguita correttamente
    leggi bene e ripeti i comandi
  7. #186
    Scafati
    certo che puoi
    leggi bene la guida
    leggi la guida
    il problema è che dopo il comando adb shell con successivo invio, mi esce
    ora qui continuo con la guida?
  8. #187
    Dec 2009
    Rimini
    prova a continuare e vedi se al prossimo comando ti da #
  9. #188
    Scafati
    codice:
    702 KB/s (15837 bytes in 0.022s)
    865 KB/s (16830 bytes in 0.019s)
    ho riprovato..e questi sono i risultati..
    ma il CANCELLETTO NON ESCE MAI
  10. #189
    Dec 2009
    Rimini
    codice:
    non completa la procedura e non compare ne $ ne #
    Prova a riavviare il PC e a cambiare porta USB (non usare hub)
    prova anche a fare un factory reset da bootloader sul DHD
    e poi riprova da capo
  11. #190
    Scafati
    ho provato a riavviare ma nulla..
    anche cambiando usb..
LinkBacks (?)
  1. 25-06-12, 10:16
