Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 88
[TUTORIAL]chiarimenti per chi ha il root e vuole tornare alla rom ginger di HTC
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di lifestream
    Feb 2011
    Ma se non posso riportare il DHD originale perchè non mi funge il tasto VOL+ che devo fare? Ho installato una rom stooked e vorrei spedirlo così (anche se è stooked non è la ufficiale ma la 3.06.405.1), però sono indeciso non vorrei che non accettino la garanzia e mi facciano pagare la riparazione. Che mi consigliate?
    Ultima modifica di lifestream; 23-09-11 alle 01:33
    HTC Desire HD Rooted ENG S-off
    4EXTRecovery 2.1.1b
    Rom ---> Miui 1.12.2
    Kernel---> Stock
    Radio--->26.09.04.11_M2
    Motorola Xoom 3G 32Gb Rooted
    Rom ---> Nightly ICS EOS Team xoom 3g
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da lifestream Visualizza il messaggio
    Anche io ho lo stesso indentico problema tuo, ma togliendo il coperchio della batteria il tasto volume + funziona(anche se nn benissimo); prova così e vedi...(tantar non nuoce!)
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
  4. #33
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    magari prima di mandarlo in assistenza provate a soffiarlo con un copressore
    a volte è solo polvere................
  5. #34
    Feb 2011
    Non e' assolutamente polvere gia' al tatto sembra rientato. Io lo spedisco se va bene ok al massimo devo pagare il corriere
    4EXTRecovery 2.1.1b
    Kernel---> Stock
  6. #35
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    PREMESSA:
    Leggete prima di agire
    __________________________________________________ _________________________________
    (Grazie a Cesco89 per avermi dato la possibilita di scivere sul suo Tutorial)
    Rivolto SOLO a coloro che hanno il DHD sbloccato:
    *Dopo l'arrivo del nuovo aggiornamento OTA per il DHD ho letto commenti di ogni natura
    Molti dei quali privi di qualsiasi fondamento
    *Devono essere assolutamente chiari alcuni dati di fatto non opinabili ne "negoziabili"
    *Deve essere chiaro una volta per tutte che avere il DHD sbloccato non significa che non sia piu "originale"(non è che se cambio le gomme e l'olio,la mia macchina non è piu originale)
    lo scopo non è quello di diventare "fuorilegge" ma di prendere LEGITTIMAMENTE e sottolineo legittimamente possesso del proprio dispositivo
    *Deve essere altrettanto chiaro che TUTTO questo non inficia in alcun modo il valore della garanzia
    *Deve essere chiaro che questo lo si fa anche perchè con la configurazione di fabbrica
    non è possibile sfruttare tutte le potenzialita' del DHD
    *Dve essere MOLTO chiaro che in ogni caso l'aggiornamento OTA viene applicato ad un sistema che non è pulito e formattato ma SOPRA a quello che avete gia basta leggere i commenti di colo che li hanno fatti per capire quali e quanti problemi sono stati generati
    *SOLO chi ha un DHD Sbloccato puo usufruire dell'aggiornamento FOTA (in fondo alla pagina)che a differenza del primo è integrale e puo essere installato su un sistema formattato e privo di errori e SENZA BLOCCARE NUOVAMENTE IL DHD
    *SOLO chi ha un DHD sbloccato puo fare un backup completo della propria configurazione attuale prima dell'aggiornamento e recuperarla in qualsiasi momento.....
    Detto questo è comunque doveroso spiegare le cose she si possono fare
    come ha fatto Cesco sotto......Solo che laddove prudentemente Cesco scrive "Sconsigliato" io traduco senza indugi in: FOLLE!
    Linux33it
    molti di voi vogliono a tutti i costi provare gingerbread ufficiale di htc e ne avete tutto il diritto ma e' giusto anche che conosciate il modo corretto per poterla provare.
    I RISCHI:
    se avete fatto tutti e 3 gli step della guida di linux e non avete cambiato rom, NON AGGIORNATE PER NESSUN MOTIVO IL VOSTRO DHD!...correreste solo il rischio, nei casi migliori di un partial-brick e nei casi peggiori vi ritrovereste con un bellissimo soprammobile del valore di 600 euro.
    questo perche' durante l'aggiornamento e' possibile che non solo venga installato l'aggiornamento in modo errato, ma potrebbe addirittura essere sostituito il bootloader, o aggiornato e in questo caso si crea un miscuglio totale di file che rendono il DHD inavviabile!
    LE SOLUZIONI:
    avete 3 modi per poter mettere la rom gingerbread originale:
    metodo 1 (sconsigliato):
    utilizzando una RUU. RUU sta per Rom Update Utility ed e' un file EXE che una volta avviato va a ripristinare tutte le partizioni del DHD, bootloader, recovery, boot, system e data. questo metodo e' giusto che sappiate che NON e' esente da rischi!...molti utenti che hanno usato questo metodo si sono ritrovati con un USB-BRICK, ossia l'impossibilita' di leggere la SD da DHD e l'impossibilita' di trasferire via USB dati sulla SD nel DHD. per risolvere questo problema poi non sara' facile. A mio avviso questo metodo va utilizzato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se dovete portare il DHD in assistenza, per riportarlo in garanzia!
    vorrei sottolineare comunque che con questo metodo ve ne assumete ogni rischio e ne io ne il forum si ritiene responsabile di eventuali danni al dhd.
    qui trovate la RUU: Shipped ROMs
    merodo 2 (SOLO SE LO DOVETE PORTARE IN ASSISTENZA) ANDATE QUI
    metodo 3 (consigliato):
    avete il root e la recovery modificata, quindi potete fare qualsiasi cosa al vostro dhd!!....certo, volete provare la rom come mamma htc l'ha fatta ma non sapete dove andare a sbattere la testa senza rischiare di perdere per sempre il vostro amato terminale.
    la soluzione arriva direttamente (come sempre) da xda!!
    esiste infatti una rom, che non e' altro che quella stock di htc ma con la sola aggiunta del root, senza migliorie o frivolezze varie!!...in questo modo potete provare la rom stock, senza rischiare nulla e quando vi sarete stancati potrete sempre e molto semplicemente rimettervi a provare tutte le rom che volete o che vi piacciono!!
    riassumendo: avete 2 piccioni con una fava: zero rischi e la possibilita' di provare gingerbread come mamma htc o ha fatto!!
    qui il link della sense 3 stock: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1382235
    ho installato questa rom per provare come va, essendo stock non è deodexed quindi non riesco ad installare ultrasmooth. Come posso fare per inserire questa funzionalità ? È possibile ?
    Inviato dal mio HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
  7. #36
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da morali74 Visualizza il messaggio
    no
    se la rom non è deodexed va usata com'è a meno di saper ricompilare tutti gli apk con le modifiche come succede nella mikrunny
  8. #37
    Cool
    Avevo un problema al wifi e al bluetooth e non funzionavano + i tasti del volume
    unica soluzione assistenza pero devo ripristinare la rom originale altrimenti ...
    ho letto
    ho meditato
    ho pregato
    e alla fine ho agito
    installato rom originale con ruu update
    e dopo 5 minuti di paura ho rivisto accendersi il telefono che avevo comprato 1 anno fa
    ovviamente con gli stessi problemi di wifi e di bluetooth ma senza usb bric...
    Rom di provenienza : MIUI
    ciao e grazie a tutti
  9. #38
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da angelo.ely Visualizza il messaggio
    ho letto
    ho meditato
    ho pregato
    Bravo il furbo!!
    e a che pro l'hai fatto?
    tieni presente che il telefono non è completamente allo stato di fabbrica quindi non ti servirebbe comunque a niente
    avresti eventualmente prima dovuto riportare tutto allo stato "on" cosa che adesso non puoi piu fare
    per fortuna che nessuno ti contestera' niente lo stesso
    Ultima modifica di linux33it; 12-01-12 alle 13:57
  10. #39
    Bravo il furbo!!
    Cioè .....??
  11. #40
    Dec 2009
    Rimini
    Cioè .....??
    oltre a non servire a niente non basta installare una rom anche se un ruu per riportarlo allo stato originale,bisogna reimpostare; radio on, il cid, e sim lock, una volta installata lo ruu non è piu possibile farelo
    quindi per paradosso dovresti sbloccare nuovamente, riportare quei paramentri originali ,e reinstallare la ruu
    Ultima modifica di linux33it; 13-01-12 alle 11:47
