Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 88
[TUTORIAL]chiarimenti per chi ha il root e vuole tornare alla rom ginger di HTC
  1. #41
    oltre a non servire a niente non basta installare una rom anche se un ruu per riportarlo allo stato originale,bisogna reimpostare; radio on, il cid, e sim lock, una volta installata lo ruu non è piu possibile farelo
    quindi per paradosso dovresti sbloccare nuovamente, riportare quei paramentri originali ,e reinstallare la ruu
    troppo tardi partito per la garanzia oggi ... speremu ben
    vi saprò dire
    Feb 2011
    Purtroppo devo riportare il mio DHD alle condizioni di fabbrica, sia per problemi alla fotocamera, sia perchè il tasto volume - proprio non funziona più.
    La mia situazione è questa:
    Ho un Desire HD rootato con ROM Revolution HD 6.3.1, non ho mai cambiato la radio perchè ho praticamente sempre utilizzato la ARHD e mi sono trovato benissimo con la radio originale.
    Chiedo scusa se posto, ho letto il primo post, ma il secondo procedimento della guida riporta un link non funzionante, e in più il forum XDA è offline.
    Devo scaricare il file PD98IMG e flasharlo? Se sì, dove lo trovo? I link al download che ho visitato non portano a nulla...
    Grazie a tutti!
    Ultima modifica di pgptheoriginal; 18-01-12 alle 18:40
    Google Nexus 5 16GB White - Rooted - Faux123 kernel
    HTC Desire HD - taktiK - Android 4.4
  4. #43
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da pgptheoriginal Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti!
    posto che non servirebbe fare niente come piu volte è stato detto, come faresti se i tasti del volume non funzionano?
    in ogni caso non basterebbe la sola ruu, se proprio vuoi riportarlo alla configurazione di fabbrca devi usare lo stesso tool dello sblocco seguire la guida ,ma non usare 1 ma O ,entare in "menu" e usare S per siportare S-ON e RUU ufficiale
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-one-step.html
    Ultima modifica di linux33it; 18-01-12 alle 19:03
  5. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    pgptheoriginal (18-01-12)
  6. #44
    Feb 2011
    Per prima cosa grazie per la risposta. Quindi tu dici che lasciando il DHD così com'è (con la Revolution HD) in assistenza non faranno problemi?
    Ad ogni modo, all'inizio della procedura da te indicata c'è scritto "Questo tool non va usato se il dispositivo è gia' S-OFF". Posso procedere comunque, rispettando le indicazioni che mi hai dato, ossia "o" invece di "1"? Ho inoltre notato che in tutta la procedura una volta è necessario premere power e volume meno (punto 26). Siccome una volta ogni tanto il tasto volume meno funziona, è possibile riprovare ad eseguire quel punto più volte, o è necessario far giusto alla prima?
    E ovviamente nel momento in cui, nella guida, si consiglia di flashare una rom, io devo flashare la PD98IMG, giusto?
    Ultima modifica di pgptheoriginal; 18-01-12 alle 19:43
  7. #45
    Senior Droid L'avatar di Pigelot
    Padova
    Sto perdendo il conto O_O
    Ringraziato 69 volte in 57 Posts
    Ragazzi allora grazie all'aiuto di Cesco89 sono riuscito a levare il root ed installare la rom stock htc (2.3.3 sense 2.1),tutto questo grazie all'utilizzo della RUU (http://shipped-roms.com/download.php...042_signed.exe)
    Il problema che ho adesso è che quando vado per verificare gli aggiornamenti tramite OTA a volte mi dice nessun aggiornamento,mentre altre volte si.
    Quelle volte in cui mi conferma che c'è l'aggiornamento (2.3.5 con sense 3.0) gli dò la conferma per scaricare l'aggiornamento,compare la barra di avanzamento nel menù a tendina però rimane sempre ferma allo 0%,sapete dirmi cosa devo fare per favore?
    Ultima modifica di Pigelot; 25-01-12 alle 15:51
    Telefoni posseduti: Iphone 3G,Iphone 3GS,Nexus One,HTC Desire,Galaxy S,HTC Desire HD,HTC Evo 3D,Galaxy S2 Black,HTC Sensation XE,Galaxy S2 White,Galaxy Nexus,iPhone 4S ,Galaxy S2 White,HTC One X,Galaxy S III,Galaxy S IV,Galaxy S VI,OnePlus 3
  8. #46
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Pigelot Visualizza il messaggio
    Ragazzi allora grazie all'aiuto di Cesco89 sono riuscito a levare il root ed installare la rom stock htc (2.3.3 sense 2.1),tutto questo grazie all'utilizzo della RUU (Shipped ROMs)
    intanto se hai solo installato quella Ruu non hai fatto niente se prima non hai riportato il DHD in S-ON(non lo dici)
    se nella prima riga del bootloader hai S-OFF il problema che descrivi puo essere quello
  9. #47
    Padova
    intanto se hai solo installato quella Ruu non hai fatto niente se prima non hai riportato il DHD i S-ON(non lo dici)
    Ho fatto un factory reset da bootloader e dopo di che,finalmente,sono riuscito a scaricare l'aggiornamento ed installarlo.Adesso ho la versione 2.3.5 con sense 3.0 origiale
    Linux hai ragione,se vado nel bootloader ho ancora l's-off,nel caso c'è un modo per riportarlo ad on?
  10. #48
    Dec 2009
    Rimini
    che va bene cosi lo dici tu
    se lo scopo era quello di riportare il DHD allo stato originale non lo è,
    inoltre quella ruu (2.50) non è concepita per lavorare in S-OFF ci sono diversi casi in cui si sono verificati blocchi totali del dispositivo
    averlo aggiornato in un certo senso complica le cose in quanto si tratta di un ota(parziale) non di una ruu (totale)
    non si tratta infatti solo di S-OFF ma anche del CID e della SIM lock
    inoltre se ti bastava solo togliere root dalla rom segnalata in prima pagina bastava semplicemente eliminare superuser dalle applicazioni
    adesso non puoi piu fare niente in quanto non avendo piu root non puoi piu cambiare S-OFF in S-ON e il resto
    per farlo devi ripetere il downgrade e lo sblocco
    bastava leggere o almeno guardare le figure dato che nella procedura di sblocco si vede benissimo una immagine dedicata al riportare
    prima il DHD in S-ON e poi a installare la ruu......
  11. #49
    Padova
    Ah ok,grazie della spiegazione,troppo gentile.
    Dico che mi va bene per il fatto che la persona che mi compra il telefono lo voleva che facessi tale operazione,di conseguenza lui è soddisfatto e io pure
    Comunque non voglio fare polemiche ma se uno che entra in questa sezione e legge tutta la prima pagina,l'unica cosa che capisce è:
    1° metodo,sconsigliato dato che si bricca il cell
    2° metodo in pratica non esiste (il link non c'è)
    3° metodo ti fa solo installare solo la rom originale e quindi per una persona che deve riverendolo non se ne fa niente.
  12. #50
    Dec 2009
    Rimini
    ...e che polemiche potresti fare ???
    Intanto questo non un centro assistenza.....
    inoltre prima di parlare,con me devi fare moooolta attenzione soprattutto se dici falsita'
    primo:
    in prima pagina è ben segnalato il metodo 1 come sconsigliato
    gia basterebbe questo e avremmo finito qui!!
    secondo:
    il metodo 2 ,consigliato, punta alla discussione per eseguirlo alla maniera corretta che è quella citata da me sopra..
    terzo:
    lo dici tu che "non se ne fa niente" dato che a quella rom basta disinstallare superuser per avere al stessa situazione che hai tu adesso
    (è chiaro pero' che devi dare il telefono ad un "incompetente" dato che quello che si legge è il bootloader per sapere come stanno le cose )
    inoltre in prima pagina si parla dei motivi per NON riportare il DHD allo stato ufficile e dei conseguenti rischi nel farlo
    quindi come vedi è del tutto coerente, sei tu che Evidentemete hai ignorato le avvertenze
    quindi hai fatto esattamente il contrario di quello che c'è scritto nel primo post....e hai pure il coraggio di lamentarti?????
    Ultima modifica di linux33it; 25-01-12 alle 17:32
