Pagina 216 di 231 primaprima ... 116166206214215216217218226 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,151 a 2,160 su 2308
[ROM][Aug 29][ACE] Virtuous Unity 2.35.0 Sense 3.0 based on Pyramid1.45.401.2
  1. #2151
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da memox1 Visualizza il messaggio
    Io di solito rispetto alle condizioni originali tengo un 25% in più il clock del procesore ovvero 1286400
    Per il resto lascio tutto di default, questo mi permette di non alzare troppo i consumi della batteria e di togliere qualche piccolo lag...
    Comunque anche lasciarlo originale non è male... alla fine spremerlo serve a poco perchè in proporzione i benefici più sali meno li vedi se fai un banch te ne accorgerai...(ovviamente paragonati ai consumi)
    Per me già così va molto bene a livello di velocità.
    Molti parlano di smartass invece che ondemand per migliorare leggermente i consumi. Ne sai più di me?
    Xiaomi Mi A2
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Questo è quanto scritto da @cesco89 nella discussione della rcmix:
    "consigliano sempre l'ondemand perche' e' il piu' reattivo come governor! il problema e' che sui nuovi kernel ginger l'ondemand gestisce un po male la cpu e provoca dei consumi alti!! l'ondemand praticamente mantiene la frequenza o al minimo o al massimo e difficilmente usa gli step intermedi, lo smartass invece si adatta alle richieste del sistema e se non necessario non setta la cpu al massimo ma utilizza una fequenza intermedia! se infatti vai a controllare la percentuale di utilizzo delle frequenze nel range impostato, con l'ondemand vedrai che vengono utilizzate solo la frequenza minima e la massima, mentre con lo smartass piu' o meno vengono utilizzate tutte le frequenze nel range impostato!"
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
  4. #2153
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Quote Originariamente inviato da vincenzo78 Visualizza il messaggio
    Esiste un Rosie 5x5 da installare su questa rom?
    Grazie.
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Se usi il tweaks bulletproof, hai già nelle opzioni sense il menu 5x5.
    Se non lo usi, puoi flashare questo file che ti allego qui (è tutto nero, non trasparente):
    MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    Grazie Philips (e cesco ovviamente). Provo smartass allora.
    EDIT: qualcuno usa il widget griglia foto? C'è un modo per averlo meglio ridimensionato e che non tocchi nella barra del telefono? Graciasss
    Ultima modifica di Senso41; 05-09-11 alle 12:26
    Xiaomi Mi A2
  5. #2154
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Su xda ho trovato 12 sfondi della sense 3.5.
    A me non piacciono ma li allego, se a qualcuno interessano eccoli:
    Download HTCSense3.5Wallpapers480x800.zip for free on Filesonic.com
    Ultima modifica di Senso41; 05-09-11 alle 12:35
    Xiaomi Mi A2
  6. #2155
    Androidiano L'avatar di memox1
    Mar 2011
    Mate 20 pro
    Credo che Philips9 ti abbia dato una risposta molto esauriente, però come hai potuto leggere alla fine la differenza di consumi la fa la quantità di lavor odella cpu, ergo come usi il tuo dispositivo, in pratica prova per un paio di giorni una configurazione e poi l'altra e trai tu le conclusioni sui consumi... a livello prestazionale non credo noterai grosse differenze..
    prova..
  7. #2156
    Androidiano VIP L'avatar di thewall
    ancona
    HUAWEI P40 PRO
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    ma il lettore non sopporta effeto dobly sorraund? non so come si scrive
  8. #2157
    Androidiano VIP L'avatar di Daddi89
    Jan 2011
    Frosinone
    Nexus5
    Ringraziato 165 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da thewall Visualizza il messaggio
    surround...
    per abilitarlo devi flashare questo pacchetto
    se volete provare ho trovato una mod che diminuisce la luminosità dello schermo consentendo un maggior risparmio di batteria pur tenendo la luminosità automatica...qui il pacchetto (ieri ho raggiunti le 30 ore con un utilizzo medio piu circa 45 min di giochetto arcade)
    la mod della luminosità cambia anche la barra di sistema quindi se avete qualche skin o il framework moddato tornerà quello di default con solo la batteria in percentuale...
    entrambi i pacchetti sono per la virtuosa 2.35 (e probabilmente per la 1.31 beta) non applicatele sulle virtuous più vecchie!
    Ultima modifica di Daddi89; 06-09-11 alle 00:06
    device| Nexus5
    device| Sammy Galaxy Note2 SOLD
    device| HTC OneX SOLD
    device| HTC SensationXE SOLD
    device| HTC DesireHD SOLD
  9. #2158
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    No è il solito bug che non so perchè non correggono. C'è proprio l'applicazione musica corretta in giro, ma devi girare in xda nella discussione sulla virtuous, da qui non posso darti il link.
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Xiaomi Mi A2
  10. #2159
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Quote Originariamente inviato da Daddi89 Visualizza il messaggio
    surround...
    Grazie daddy per le preziose informazioni. Senti la luminosità mi interessa, ma secondo te senza batteria non esiste? Sto usando il tweek bulletprof .....
    Ultima modifica di Senso41; 06-09-11 alle 00:06
    Xiaomi Mi A2
  11. #2160
    Senior Droid L'avatar di mschumy82
    Suardi (PV)
    buona sera a tutto il forum
    sono rimasto un pò in dietro , monto ancora la virtuos 1.31 , ne vale la pena di passare a quest'ultima?
    che migliorie ci sono fondamentali?
    consigliatemi un pò voi esperti che la state già rodando :-)
