Pagina 42 di 54 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 532
[ROM][28/07][2.3.5]HydrOG3nMOD V1.8[L.Mod UE V.6.2][1.9Ghz][EXT4][GRJ90/N143]
  1. #411
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Decidilo tu..non c'è "un modo"..ti consiglio di sfruttare l'uv al massimo quindi 122MHz se nn ricordo male e di tenere un'oc lievemente superiore ai 1000MHz..1,1GHz o giù di lì basta e avanza..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    ok e le altre digiture cosa significano?? governor e I/O scheduler ?
    Androidiano VIP L'avatar di ivanothai
    Feb 2011
    IPHONE 7 PLUS 32GB NERO OPACO
    Ringraziato 152 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivanothai
    ragazzi,no sò voi,ma personalmente i consumi si sono raddoppiati,in negativo!!!!
    una ciofeca questa 1.6
    Peggio di peggio,oggi ho caricato 2 volte.
    Il bello che paradoxx ara di 2 giorni con
    6 ore di display.
    Da noi si dice:
    Si e quattru i scupa.
    Ahahahah
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    HO VENDUTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE A:
    fabry83 (nexus 4 16gb)
    jackevolution (htc one x 32gb)
    Xmanganato77 (umi x1)
    keyou (antenna kft umi x1)
  4. #413
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da ivanothai Visualizza il messaggio
    6 ore di display.
    Da noi si dice:
    Ahahahah
    È strano..non credo che sia la rom..conosco il dev e non è un ciarlatano..sicuro che non sia andato male qualcosa o qualche configurazione ti stia dando problemi? Con un battety drain così elevato ci dovrebbero essere molte lamentele Su xda..prova a fare un giro e vedi se altri hanno il tuo problema..
  5. #414
    Confermo che la durata della batteria è inferiore a prima....
  6. #415
    Feb 2011
    6 ore di display.
    Da noi si dice:
    Ahahahah
    Ciao mem,allora, io ho flashato la 1.6 direttamente sulla mia 1.5.1,pensi che sia questo il problema?
    Devo fare tutto da capo,a partire dagli erase?
    Mi consigli un' altra rom che consumi meno delle altre? (Teoricamente
  7. #416
    Banned
    Jan 2011
    Può essere si..oppure è davvero la rom..riproverei con flash pulito fosso in te..hai la nuova recovery 4EXT?
  8. #417
    Feb 2011
    Si ho la nuova recovery,devo fare gli erase e formattare la sd o posso fare la solita procedura del mounts/storage e wipe data factory reset?
  9. #418
    Banned
    Jan 2011
    Io farei un backup della ROM, poi farei un'installazione pulita con erase e format..se la rom va bene, proverei a fare in restore data per vedere se erano le impostazioni che avevo a causare il consumo..oppure semplicemente reinstalli tutto pulito e vedi come va provando a configurare volta per volta..
  10. #419
    Feb 2011
    Ok ma a questo punto lo faccio martedi' che rilascera' la nuova realese,l'ho letto su xda.
  11. #420
    Apr 2011
    A me con la 1.6 sembra andare tra bn pergiunta stamattina ho dimenticato di calibrare la batteria
