Pagina 32 di 54 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 532
[ROM][28/07][2.3.5]HydrOG3nMOD V1.8[L.Mod UE V.6.2][1.9Ghz][EXT4][GRJ90/N143]
  1. #311
    Quote Originariamente inviato da markusssss
    Io ho formattato la sd poi full wipe e factory reset come da video postato da Linux in un altro 3d. Provenivo dalla virtuous unity e non ho avuto alcun problema.
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    ho solo delle domande:
    1) anche io vorrei formattare anche la SD.
    però vorrei salvare il file di backup attuale fatto da recovery e il file sempre di backup di titanium. sapete x caso in che cartella si trovano?
    2)la procedura è: formatto la sd con "sd formatter"..a proposito c'è solo questo programma che posso usare? xke si avvia solo tramite win. per Linux nn c'è nulla che posso usare? GParted?
    3)dopo aver formattato la sd la rimetto nel DHD e faccio:
    1. Wipe Dalvik Cache
    2. Format /system
    3. Format /data
    4. Format /cache
    5. Wipe data/factory reset
    dopodichè passo sulla sd il file della rom e la flesho. ok?
    Il backup lo trovi nella cartella clockwork...
    Direi di mettere il file prima di fare i wipe
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Gobbo93 per il post:
    markusssss (13-07-11)
    Senior Droid L'avatar di Aenima
    Desire HD
    Salva tutto quello che hai sulla sd sul pc poi formatta la sd. Se non ricordo male ci dovrebbe essere la possibilità di formattare con formato. Una volta formattata ci salvi sopra la hyrogen 1.5.1 e la patch. Poi segui quello che ha riportato nel tuo post. Prika riavii in recovery, poi fai Wipe dalvik, Full wipe e wipe data factory. Sempre in recovery installi la rom. Una volta flashata riavvii il dhd e segui la procedura di installazione. Al termine riavvii in recovery e segui la stessa procedura per la patch. Fine
    DHD ENG S-OFF
    Radio 26.17.14.11_M
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Aenima per il post:
  6. #313
    Nov 2010
    Dopo due giorni intensivi di uso di questa rom, prima rom no sense da quando ho il dhd, devo dire che non sono rimasto troppo impressionato. Si, è vero, la rom è più veloce, i test di quadrant e di nenamark sono più "confortanti", ma per il resto la sense è la sense, non c'è niente da fare, a parte il touch che non ha la reattività della sense (a volte devo toccare più volte per far muovere la pagina), la sincro con i social network con è un granché, devo installare ina serie di launcher per ottenere qualche mezza personalizzazione decente.... la velocità delle connessioni non è superiore, la durata della batteria si ma non troppo..... insomma, a parte una velocità "relativa" queste aosp non mi hanno entusiasmato..... la terrò questa settimana per qualche altra prova ma poi tornerò alla sense.
  7. #314
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aenima Visualizza il messaggio
    Io Uso Linux...quindi effettuerò la formattazione con GParted. In Che formato formatto?
    Se ti ho aiutato a risolvere il problema clicca sul tasto Thanks qui sotto ↓
  8. #315
    Scafati
    Installata!
    mi sento un po spaesato devo dire... provenendo dalla sense!
    sto cercando di capire alcune cosette poco chiare...
    - in alcuni casi le barre del segnale sia wi-fi che del segnale della rete mobile diventano da bianche a verdi e viceversa..ma che vuol dire?:o
    - il segnale wi-fi è molto basso...mmm...devo configurare qualcosa?
  9. #316
    Desire HD
    Bianche = assenza o segnale molto limitato verde segnale buono/ottimo. Ma oltre a questi ci sono l'arancione ed il rosso.
    DHD ENG S-OFF
    Radio 26.17.14.11_M
  10. #317
    Androidiano VIP L'avatar di ivanothai
    Feb 2011
    IPHONE 7 PLUS 32GB NERO OPACO
    Ringraziato 152 volte in 116 Posts
    Io sto avendo problemi di connessione dati che non va,devo spegnere e riaccendere,qualcuno ha lo stesso problema?
    HO VENDUTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE A:
    fabry83 (nexus 4 16gb)
    jackevolution (htc one x 32gb)
    Xmanganato77 (umi x1)
    keyou (antenna kft umi x1)
  11. #318
    Desire HD
    Ivano anch'io. Ci mette un po' troppo a collegarsi. Ad esempio per visualizzare i topics sottoscritti ci ha messo un bel po'. Scusa l'OT ma hai risolto con i consumi?
    DHD ENG S-OFF
    Radio 26.17.14.11_M
  12. #319
    Feb 2011
    Guarda per i consumi alcuni giorno sembrano andare bene altri no,ieri sera alle 23 ho lasciato il cell sul comodino con il 96% e alle 4 e 20 era al 74%,senza usarlo in standbay,mah,non riesco a spiegare il perche',adesso problemi di rete dati,penso che cambiero' rom.
  13. #320
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da ivanothai Visualizza il messaggio
    Ivano ti rispondo nel post giusto (monitorare il consumo della batteria) altrimenti, a giusta ragione, ci caxxiano.
