Pagina 135 di 168 primaprima ... 3585125133134135136137145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 1673
[ROM]MIUI's tra semplicita' e potenza[2.3.7c Stabile][2.1.20 Weekly]
  1. #1341
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da thewall Visualizza il messaggio
    sono tornato a una rom sense e il gps funziona alla grande quando apro le mappe il gps parte e non mi fa cadere la connessione dati, vorrei capire il problema si la sense e carina ma questa rom mi incuriosiva tanto specialmente per come potevi personalizzare
    Ricapitoliamo un attimo le cose essenziali su questo progetto
    bisogna avere chiaro che settimanalmente viene rilasciata una nuova versione quindi e addirittura ovvio che qualcosa non funzioni
    questo significa che non siamo di fronte ad una rom da installare e via
    (ne tantomeno illudersi che in poche ore si possa raggiungere un livello soddisfacente di utilizzo)
    perchè è in continua evoluzione,basta pensare che per arrivare alla prima versione stabile c'è voluto un anno (2.3.5a)
    questo significa anche che il progetto miui va seguito con una certa costanza attraverso il nexus lab soprattutto se si usano le versioni settimanali che non possono per loro natura essere considerate "stabili"
    va anche tenuto presente che miui viene adattata ad una dozzina di dispositivi e che il DHD non è esattamente il device di riferimento
    basti pensare che per essere rilasciata la versione stabile per il DHD
    sono servite alcune settimane in piu
    Detto questo se non si ha un minima conoscenza di "manipolazione" dei file
    attraverso la linea di comando
    Se non si segue lo sviluppo per conoscere il modo per ottimizzare la rom al DHD..ecc..ecc.. ,è inutile lamentarsi
    nei 2 mesi circa che ho provato questo progetto l'ho seguito costantemente
    e solo dopo un mese di utilizzo ho "azzardato" alcune considerazioni aprendo questa discussione per condividere la mia esperienza,e insieme ad altri utenti , superare diversi problemi e trovare la configurazione ideale e stabile sul DHD,
    Su una decina di versioni uscite in quei mesi solo 2 o 3 sono risultate
    stabili e totalmente funzionanti(dopo gli opportuni interventi)
    ma se non avessi fatto questo percorso pazientemente non sarei mai arrivato neanche lontanamente ad apprezzare pienamente questa rom
    considerando anche che questa sua vocazione Simil-iphone mi è sempre stata sullo stomaco....
    Senior Droid L'avatar di Pink73
    Piacenza
    OnePlus 3T
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Io ho la MIUI 1.9.30
    Kernel 2.6.35.14-Cyanogenmod
    Radio 26.13.04.19_M
    Era un pò che non utilizzavo il GPS, oggi ho seguito le istruzioni di Linux in prima pagina e puff : tutto funziona alla grande.
    Oneplus 3T 6/64
    Rom : OxygenOS 5.0.1
    Android Version : 8.0.0
  4. #1343
    Androidiano VIP L'avatar di thewall
    ancona
    HUAWEI P40 PRO
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    linux si hai ragione magari come rom va capita e bisogna stagli dietro tempo , ma io ho seguito le istruzioni che hai messo in prima pagina e il problema non si e risolto mentre ad altri andava bene , volevo sapere se cera qualche altra cosa che poteva fare conflitto tra il gps e la connessione dati , comunque ora ho cambiato miui e tutto sembra funzionare . comunque non tutti sappiamo fare tante cose come manipolare i file di sistema per questo ho chiesto consiglio a te per capire e aprendere , poi metti anche il tempo e tirano. comunque ti ringrazio seguiro per un po questo progetto e vediamo cosa ne viene fuori
  5. #1344
    Dec 2009
    Rimini
    quello che voglio dire che questo è un "progetto" di rom,anzi si puo dire è l'unico progetto android veramente originale,e va preso in modo diverso da come si prende una rom sense
    si deve tenere presente cioè che mentre per qualsiasi sense il progetto è gia definito in partenza e si lavora sulle ottimizzazioni
    per la miui è l'opposto,fino alla versione 2.3.5a non esisteva ancora una "vera" rom ma erano solo step settimanali di un progetto di rom
    lo dico solo perchè se non si tiene presente questo si rischia di sbagliare approccio e rimanere delusi
    ed è normale che se sia ha un po piu di conoscenze su come manipolare il file
    in android è sicuramente di aiuto, con questa rom in particolare...
  6. #1345
    Androidiano L'avatar di skokko76
    Apr 2010
    Civitanova Marche
    Ragazzi, dopo aver aggiornato alla versione attuale, ogni volta che metto in carica il tel mi si scalibra la batteria. Qualcuno ha avuto questo problema?
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
  7. #1346
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da skokko76 Visualizza il messaggio
    cosa significa esattamente "mi si scalibra la batteria"??
    tieni presente che non è sempre "meglio" aggiornare ,puo' valer la pena ripristinare il backup e aspettare la versione successiva
  8. #1347
    Jun 2010
    ciao ragazzi... è da quando avevo il mio GRANDE liquid che non vedevo l'ora di poter testare veramente questa ROM... ora grazie al DHD posso finalmente farlo e lo sto facendo da alcuni mesi.... devo dire che a parte qualche relise settimanale non ho mai avuto molti problemi... ora sto testando la 1.9.30 e devo dire che non ho nessun problema... o per lo meno niente di particolare... anche la batteria devo dire che con l'ultima relise è migliorata molto.... ora aspetto la nuova versione stable che dovrebbe uscire a giorni!
    HTC DESIRE HD - [ROM MIUI ]
  9. #1348
    Apr 2010
    Civitanova Marche
    Significa che appena aggiornato i consumi con tel in standby erano nella norma ossia 3/4 mA, ma appena rimetto in carica il Tel la prima volta, vanno a 40/50 mA sempre con tel in standby ovviamente con tutto spento (wifi, GPS, dati etc.)
  10. #1349
    Dec 2009
    Rimini
    il test con "tutto spento" non ha comunque significato,il test si fa con tutto attivo proprio per vedere se ci sono anomalie
    se hai un consumo elevato con tutto disattivato devi rivedere l'installazione
    comuque per queste cose usa la discussione apposita per il monitoraggio della batteria
  11. #1350
    Feb 2011
    Ragazzi sapete dirmi dove posso trovare il "4 way reboot" per questa versione?
    Altra cosa, c'ho flashato il kernel Lordmod, c'è altro da fare per magari abbassare i consumi?
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
