Pagina 42 di 168 primaprima ... 3240414243445292142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 1673
[ROM]MIUI's tra semplicita' e potenza[2.3.7c Stabile][2.1.20 Weekly]
  1. #411
    Senior Droid L'avatar di Guardroid
    Mar 2011
    Bari
    Quote Originariamente inviato da 88samu88 Visualizza il messaggio
    Ho rimesso tutto da zero con il kernel CFS...dopo la prima connessione con cui ho solo sincronizzato l'account google, il wifi ha smesso di funzionare. Stavolta non da la dicitura "Errore", ma non naviga e basta...si collega, acquisisce l'indirizzo ip, ma poi non naviga. Ho cambiato anche la radio per prova, ma fa sempre la stessa cosa. Con la RCMix, ha funzionato tutto correttamente fino al flash di questa rom...penso che ritornerò alla sense.
    apri l'app "download" e spunta "usa wifi", vedi se cambia qualcosa
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da Guardroid Visualizza il messaggio
    No, continua a non navigare. Se disattivo il wifi va perfettamente in UMTS.
  4. #413
    Mar 2011
    Bari
    dal tab wifi, elimina la rete a cui sei connesso (senza navigare) e riconnettiti nuovamente.
    dal tab wifi/avanzate controlla la voce "sospensione wifi".
    altro non so dirti..se non di provare a riflashare
  5. #414
    Qualcuno ha provato gli script "UV script" di LordMod? volevo provare l'UUV ..anche se sul 3D dell MIUI su xda viene consigliato lo script -50mV.
    Se ho capito bene si flashano stile kernel ... sure?
  6. #415
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da Raffa83 Visualizza il messaggio
    io ho provato l'UV -50 sul kernel 4.5.1 ma la rom va in bootloop all'avvio quindi ho riflashato il kernel 4.5.1 senza l'UV!
    con quello che sto usando i consumi sono davvero ridotti e non sento nemmeno la necessita' di flashare lo script UV!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  7. #416
    Dec 2009
    Rimini
    è stata rilasciata la 1.7.15 che dovrebbe essere quella rinnovata
    con novita estetiche e anche la radio FM
    tardera' un paio d'ore piu del normale per alcuni problemi......
  8. #417
    Nov 2010
    vorrei provare questa rom, non l'ho mai montata e visto che se ne parla bene vorrei vedere se conferma le opinioni........mi dite nell'ordine la procedura da seguire? Io ho scaricato dal sito rom e pack di traduzione, serve altro oppure ci sono gapps?? e quale radio è consigliata con questa rom? serve sincronizzare anche il ril o no? Come kernel lascio quello on board? Fatemi sapere grazie!!
  9. #418
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da topy00 Visualizza il messaggio
    mi dici per favore perchè fai domande quando le risposte sono
    tutte in prima pagina?
  10. #419
    Nov 2010
    ok,ok ......ma per l'ultima versione non ho visto gapp......come kernel lascio quello incluso nella rom??
  11. #420
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    flasha il lordmodUE v 5.1 cfs....le gapps le devi scaricare assieme alla rom da miui downloader...
