Pagina 41 di 168 primaprima ... 3139404142435191141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 1673
[ROM]MIUI's tra semplicita' e potenza[2.3.7c Stabile][2.1.20 Weekly]
  1. #401
    Perdonatemi, ma questa MIUI non è troppo in stile IPHONE???
    Desire HD
    Ciao, riusciamo a mettere i vari fix nel primo post? Sto passando anche io a questa rom, sto vedendo un attimo prima i passaggi da fare. Ora faccio passare tutta la discussione per trovare i fix.
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    metti la base applica i vari fix e se noti un consumo anomalo della batteria installa come applicazione questo fix: xda-developers - View Single Post - [ROM] MIUI 1.7.8 v.1: Freshly Squeezed Edition™ 08/07/11
    io ho anche flashato il kernel lordmodUE 4.5.1 e' ho notato un ulteriore calo nei consumi. il kernel lo trovi qui : Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    se e' la prima volta che provi la miui ti troverai abbastanza disorientato ma bastera' veramente poco per abituarsi e godersela!
    ah dimenticavo! devi flashare anche le google apps che trovi qui: http://goo-inside.me/gapps/gapps-gb-20110613-signed.zip
    altrimenti non puoi configurare l'account google!
  4. #403
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da 88samu88 Visualizza il messaggio
    i fix che valgono in generale per tutte le versioni miui sono in prima pagina
    per quelli che invece servono per specifiche versioni bisogna seguire la discussione....
  5. #404
    Desire HD
    Ho flashato la rom, gapps (gmail non ce l'ho comunque), pack ita e kernel 4.5.1BFS. Sembra tutto ok, ma ho un problema col wifi...al primo avvio l'ho attivato, mi ha trovato alcune reti aperte dei vicini, ho impostato la mia rete nascosta e non mi si collegava. Allora così per caso ho provato a fare un reboot e ora se vado nelle impostazioni del wifi mi dice "Errore" sotto l'interruttore per attivarlo e non funziona.
    Aggiungo che ho la radio 12.56.60.25_26.10.04.03_M e che ho messo il RIL corretto usando ES Gestore File facendo copia incolla dei file e un reboot.
    Da cosa può dipendere la dicitura "Errore" sul wifi?
  6. #405
    Il ril (che non ho capito come lo hai flashato) in queste Rom (AOSP) non viene utilizzato quindi probabilmente hai incasinato qualcosa cercando di modificarlo!
    Mi sa che ti tocca wippare full e riflashare il tutto!
    Pare che con la MIUI il kernel BFS crei problemi (come scritto in prima pagina su xda sul 3D di LordMod) .. usa il CFS!
  7. #406
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da Raffa83 Visualizza il messaggio
    Il RIL l'ho cambiato solo dopo aver notato il problema sul WiFi, visto che dall'applicazione RIL_Info ho visto che non era corretto e ho pensato fosse quello il problema. Comunque per cambiare il ril manualmente basta usare un gestore file che abbia i permessi di root e fare copia-incolla dei file in /system/lib. Un reboot e il ril è visto correttamente da RIL_info.
    Adesso scarico il CFS e rifaccio tutto, tanto non ho ancora personalizzato ne ripristinato nulla dei miei dati.
  8. #407
    Senior Droid L'avatar di Guardroid
    Mar 2011
    Bari
    MIUI 1.7.15 Changelog
    July 15th, 2011 by Mark
    Good morning everyone,
    Here is this weeks changelog, as usual translated into English to help benefit users with more understandable change information.
    MIUI 1.7.15 will be delayed by approx 1-2 hours today due to packaging issues.
    This weeks release will see the long awaited FM 2.0 added for 6 official devices; Nexus One, Desire, DesireZ, Desire HD, HD2 and the Defy
    No further stable ROM updates this week, will occur monthly. The latest current stable version is based on 1.6.24, stable MIUI version 2.3.4a.
    Recommended updates:
    1.FM radio 2.0 to support 5 new devices
    2. New homescreen icons, styles and widget editing mode
    3. Clock and Photo frame widgets theme support
    Read on for full updates…
    System:
    Optimised system UI (Removed Common tab)
    Optimised pop-up box style
    Optimised system updates interface
    Defy power optimisation
    Optimised multi-touch support for Defy
    Optimisation of integrating energy-saving patch for Desire HD
    Optimisation of flashing updates and access to update log
    Fix issue with system updates being unable to be applied after download
    Fix issue in some cases where system update causes FC
    Phone:
    Optimise notification display after recording call
    Fix issue where in some cases calls cannot be made
    Fixed issue creating a data connection during calls
    Fixed issue where caller interface is blocked by lockscreen
    Contacts:
    Contact photo to support text colours and font size settings
    Added new Settings menu page
    Messaging:
    Optimise display of GIF animations
    Optimised line spacing of messages to enhance readability
    Fix date issue in Mms messages displays 1970-1-16
    Fixed Issue of conversation time displayed as “Just now” after MMS deleted
    Fixed abnormal display of list mode on conversation page
    Fix SMS long name display issues
    Fixed Mms delivery reports problem
    Lockscreen & Status bar:
    New lockscreen optimisations
    Optimised mute switch to show current volume when pressed
    Optimised music controls on lockscreen to display album artwork
    Optimised alignment of variety lockscreen elements
    Variety lockscreen image optimisation to increase anti-aliasing support (specified in XML, off by default)
    Fixed issue where some lockscreen themes caused reboot issue
    Fixed issue when holding buttons for extended time clears notifications
    Fixed problem with lockscreen display issues where restart is required to fix issue
    Themes:
    Fix issue where contents of lockscreen status bar are not immediately displayed after applying theme
    Homescreen (Desktop):
    Edit and add new homescreen widgets
    Added new homescreen icons (Re apply default theme to see them)
    New themable clock widgets
    New themable photo frame widgets
    Fix issue in some cases the theme will reset to defaults when applying new themes
    Optimised loading of homescreen widgets
    Camera:
    Optimised the camera interface
    Gallery:
    Fixed FC caused by entering gallery from clock
    Fix issue hiding pictures and folder display being inconsistent
    Music:
    Optimised music interface
    FM:
    Added support for N1, Desire, HD2, DHD, and DesireZ
    Added new sleep mode
    Added Wi-Fi support
    When listening to FM radio and call received, FM radio will exit
    Volume control panel stretching issue on Defy fixed
    Download manager:
    Added new batch select mode (See Menu > Edit)
    Added support to control download, pause / resume
    Added full HTTP support for downloads
    Fixed issue with download retry causing FC
  9. #408
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    stavo giusto giusto per incollarlo io il changelog della 1.7.15!
    ora manca solo il pack ita della traduzione!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  10. #409
    Mar 2011
    Bari
    sempre più interessante sta miui!
    Ora devo vedere con la nuova UI cosa conservare e cosa no delle personalizzazioni varie che finora sto usando.
    Stavo aspettando la visualizzazione delle foto dei contatti a schermo intero durante la chiamata, tipo sense..ma non mi sembra che ci sia
    Bene il ritorno della radio, e i tanti fix (a me ogni tanto perde la connessione dati, e per riattivarla devo disattivarla/riattivarla manualmente), capita raramente..ma se l'hanno fixata meglio così
    Inutile dire che le novità grafiche sono la prima cosa che mi voglio gustare
    PS: mi chiedo cosa siano le common tabs che hanno rimosso ..
  11. #410
    Desire HD
    Ho rimesso tutto da zero con il kernel CFS...dopo la prima connessione con cui ho solo sincronizzato l'account google, il wifi ha smesso di funzionare. Stavolta non da la dicitura "Errore", ma non naviga e basta...si collega, acquisisce l'indirizzo ip, ma poi non naviga. Ho cambiato anche la radio per prova, ma fa sempre la stessa cosa. Con la RCMix, ha funzionato tutto correttamente fino al flash di questa rom...penso che ritornerò alla sense.
