Pagina 69 di 168 primaprima ... 1959676869707179119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 1673
[ROM]MIUI's tra semplicita' e potenza[2.3.7c Stabile][2.1.20 Weekly]
  1. #681
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    se non risolvi
    alla fine prova anche un erase completo da fastboot anche di boot e recovery
    poi reinstalla la recovery sempre da fastboot
    e reinstalla la rom.....
    fatto, proviamo....edit: non funge ancora!!! come potrei provare?? provo a installare la hydrogen e vedo...potrebbe dipendere dalla sd??
    Ultima modifica di mungello860; 21-07-11 alle 18:21
    Quote Originariamente inviato da mungello860
    Trasformato tutto in ext4,tutto come prima...piu tardi,metto l'ulrima,e se rimane il problema,vorra’ dire che non lo e'....a te mungello in applicazioni,schedasd e memoria,cosa ti da?
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
    mi da spazio totale 14,90 e disponibile 10,86...
    Si sopra,pure io,ma sotto dovre bbe esserci la capacita. Del telefono,invece da me c'e'scritto a2sd+e che il terminale non lo supporta
  4. #683
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Quote Originariamente inviato da madeira Visualizza il messaggio
    scusa allora la tua domanda quale è?? non ti sto capendo piu!!! non hai partizionato la sd, cosa vorresti sapere??? comunque linux ti ha risposto e!!!!
  5. #684
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    e cosa ti dovrebbe dire? tu non hai A2SD quindi quella parte
    non ti deve interessare
    forse è opportuno che cogli l'occasione per capire cos'è A2SD
    ti consiglio di leggere qui cosi non ci pensi piu
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-sd-e-dhd.html
  6. #685
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    linux con la hydrogen funziona....riproviamo com la miui...potresti provare a spostare un'app su sd tramite impostazioni o un'app qualsiasi che permetta il passaggio...poi ho notato una cosa, al flash di ogni rom(miui e hidrogen) il system me lo flasha sempre in ext4(mentre data e cache in ext3), come mai??
    Ultima modifica di mungello860; 21-07-11 alle 18:38
  7. #686
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da mungello860 Visualizza il messaggio
    abbiamo fatto un po di confusione accavallando le cose
    una l'abbiamo chiarita
    la tua invece è che non riesci a trasferire le app su SD se non sbaglio
    posto che io non lo farei perchè hai solo svantaggi
    ma comunque ho provato adesso e nel mio caso funziona perfettamente
    sia la copia su SD che il ritorno senza errori a te cosa fa?
    penso che il problema possa essere la SD che se non sbaglio è un 16GB la tua...
    Ultima modifica di linux33it; 21-07-11 alle 18:35
  8. #687
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    si il mio problema è quello, ma a me non interessa tanto il passaggio delle app sulla sd ma interessa il fatto che prima provando a scaricare un file non me lo faceva scaricare dicendomi memoria insufficiente...comunque con la hydrogen nessun problema...provo di nuovo con la miui...la sd è una 16 gb con memoria disponibile di 10,9 gb come da informazioni sul telefono....
    Ultima modifica di mungello860; 21-07-11 alle 18:44
  9. #688
    Dec 2009
    Rimini
    perchè quella è la situazione che avevi di partenza
    tu formattale tutte in un modo e rimarranno come le hai formattate
    ovvio che se ripristini un rom devi prima cambiare il FS altrimenti te la ripristina con il/gli FS che avevi quando hai fatto il backup
  10. #689
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    il problema che quando feci il backup era tutto in ext3....comunque ora è tutto in ext3, se faccio il backup e vado a riflashare una rom diversa facendo i format avrò tutto(compreso il system) in ext3 o dovro modificare il format system in ext3???...comunque ho riprovato con la miui ed è sempre lo stesso problema...lo spostamento non funziona sia da telefono a sd che da sd a telefono ricevendo sempre lo stesso messaggio: spostamento non riuscito, spazio archiviazione insufficiente
    Ultima modifica di mungello860; 21-07-11 alle 19:07
  11. #690
    Dec 2009
    Rimini
    se non è stato cambiato qualcosa nelle ultime versioni questo è quello che succedeva quando provai a suo tempo,con questa recovery definitiva non ho ancora provato ma dovrebbe essere uguale
    quello dello spazio insufficiente rimane un mistero
    l'unica differenza è rimasta che tu hai una 16GB non so che marca
    e io una 8GB SanDisck....
