Pagina 59 di 168 primaprima ... 949575859606169109159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 1673
[ROM]MIUI's tra semplicita' e potenza[2.3.7c Stabile][2.1.20 Weekly]
  1. #581
    Nov 2010
    in questa discussione si parla delle miui in generale partendo dalla ufficiale
    che hai il kernel ufficiale e che va lasciato come sta, oppure se si conosce
    bene l'argomento si possono fare alcune modifiche
    per le altre versioni miui come la rey bisogna fare riferimento alla discussione
    sul sito essendo una rom con caratteristiche diverse dalla ufficiale incluso il kernel e l'adozione del deamon
    no frill non comporta nessun problema se non viene usato, serve a vedere
    come è impostata la rom e basta
    per il resto la regola è semplice
    se si vuole giocare con le frequenze ,le imposazioni ecc...
    bisogna ovviamente documentarsi
    ma per esperienza personale normalmente le impostazioni native sono quasi sempre la scelta migliore per il rapporto stabilita/prestazioni/consumi
    ok, ho capito........puoi dirmi dove trovare un widget segnalibri per le pagine internet per questa rom? C'era con il launcher pro, ma avendolo levato ed avendo messo go launcher, non ci sta.........e poi mi faresti una grande cortesia se mi dicessi nel dettaglio come cambiare impostazione visiva direttamente tramite launcher della miui senza dover installare altri launcher, perchè io non son riuscito a trovare l'opzione......non c'è un modo per poter levare i programmi dalla home tipo iphone e scorrerli in stile android?? so che ve l'ho fatta più volte questa domanda ma non mi è stata data risposta esaustiva..................comunque grazie a tutti!!
    Quote Originariamente inviato da madeira
    Salve vengo dalla hidrog3,ora ho messo la Miui1.7.8,ora ho dei problemi di batteri...monto la stessa radio di memmhoc,ho cambiato il ril con quello adatto per la radio,e ho messo il kermel di lord modo 5,0.....posso provare a cambiare qualcosa?
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
    Qualcuno mi risponde?
  4. #583
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilbi Visualizza il messaggio
    "ora sì che va alla grande" solo perchè l'hai dovuta riflaschare??
    io sono ancora scettica e aspetto il pack ita....anche perchè poi tu che farai? quando uscirà riflascherai tutto ( 1.7.15 + pack?)? ma su questa NDT ci sono le spettacolari immagini che ci aspettiamo della 1.7.15 e che qualcuno avev postato gg fa?
    guarda ilbi io fino a ieri sera avevo problemi e crash sulla ndt(es gps non prendeva affatto, mi chiedeva un update che non mi faceva neanche avviare le app gps)...mi crashavano un po di app anche e aveva impuntamenti spesso...feci gli erase e la flashai d'accapo e ora il fix del gps ad esempio lo fa in 30 secondi a freddo, non crasha nel modo più assoluto e sembra essere molto piu reattiva, senza alcun impuntamento...sai che nel flash può andare storto qualcosa che ti potrebbe non far funzionare la rom come dovrebbe è la soluzione sta nel riflashare la rom ex novo perchè si potrebbero creare casini flasando file su file??...ovvio che attenderò anche io il pack per la 1.7.15 normale ma secondo me non cambierà nulla da questa versione(almeno per ora e sperando che questi problemi non si ripresintino)...io riflasho sempre la rom d'accapo senza flashare nulla su nulla e facendo sempre gli erase prima di ogni cambio rom...ci impiego anche "5 minuti" in piu ma poi sono(quasi) sicuro che non si presenteranno problemi...quali sono queste spettacolari immagini che ci sarebbero sulla 1.7.15??
    Ultima modifica di mungello860; 20-07-11 alle 16:40
  5. #584
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Quote Originariamente inviato da madeira Visualizza il messaggio
    per risolvere il problema della batteria devi istallare come una normale apk la patch del post 329 a pagina 33 di questo 3d...riguardo al ril lascia quello di default dato che quelli specifici per la radio che si monta si applicano solo a rom sense...
  6. #585
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    ma scusa dove hai trovato scritto di fare ste cose
    quella del ril dovresti saperlo che è solo per sense
    l'ho scritto chiaro nella discussione del ril
    poi dovresti sapere se hai letto i post indietro
    che per la 1.7.8 c'è una patch per il consumo della batteria
    ma se leggi sempre qualche post indietro
    io consiglio di installare l'ultima 1.7.15 anche perchè è molto meglio
    ed è perfettamente tradotta in italiano...
    come vedi era gia tutto.... risposto....
  7. #586
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da mungello860 Visualizza il messaggio
    ...ovvio che attenderò anche io il pack per la 1.7.15 normale ma secondo me non cambierà nulla da questa versione(almeno per ora e sperando che questi problemi non si ripresintino)...quali sono queste spettacolari immagini che ci sarebbero sulla 1.7.15??
    a me non sono capitati problemi
    e questa versione è quella aggiornata nell'estetica di divese cose
    niente di eclatante ma quelle che sono state postate giorni fa ci sono tutte oltre ad una organizzazione diversa dei menu e qualche altra cosa qua e la'
    comunque nell'insieme dalla 7.8 alla 7.15 ho notato un miglioramento
    come comportamento generale
    e non faccio full wipe dalla 1.6.24---
  8. #587
    Ma non stiamo aspettando il pack in italiano per la 1.7.15? E per quando riguarda il kernel va bene quello che ho messo?
  9. #588
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    beato te
  10. #589
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    il kernel potrebbe anche andare bene, ma calcola che siamo arrivati alla versione 6.0.1...linux dice di flashare la NDT_MIUI 4.1 che trovi su xda che comprende già una buona traduzione in italiano...
  11. #590
    Dec 2009
    Rimini
    si ma altri mod hanno gia fatto rom multilingua che vanno benissimo
    che ho gia testato e riportato qui sulla discussione
    il kernel va bene anche quello standard della rom
    se cambi kernel lo devi fare sapendo esattamente cosa vuoi ottenere
    perche diversamente da quello "di serie" alla rom quello che installi
    non è stato ottimizzato quindi se non sai come operare di fino
    ottieni l'effetto opposto,instabilita in primis...
