Pagina 78 di 168 primaprima ... 2868767778798088128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 1673
[ROM]MIUI's tra semplicita' e potenza[2.3.7c Stabile][2.1.20 Weekly]
  1. #771
    Androidiano VIP L'avatar di zzzg
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    Ringraziato 108 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da topy00 Visualizza il messaggio
    io sono tornato con grandissima soddisfazione a sense e alla grande virtuous, ho davvero provato a stare per giorni con la miui (e prima ho provato anche la hydro), ma non c' è paragone, non capisco come si possa comprare un desire hd e poi abbandonare la migliore interfaccia grafica esistente sul mercato. Reattività del touch, connettività, interazione con i social network, widget a portata di mano, effetti grafici.......tutto questo mi è mancato, con la miui mi ero complicato la vita.........avevo anche abbandonato lo stile iphone raggruppando tutti i programmi in una sola cartella, però poi i widget che ho trovato in giro non hanno fatto altro che appesantire la rom rendendola lenta e impacciata......come si dice, de gustibus...........però, onestamente ragazzi, come fate a preferire le aosp a sense?????buon proseguimento, ci sentiamo nell'altra discussione
    Questa è la tua personalissima opinione,che io rispetto,ma premesso che io non sbavo per le aosp,questa miui una volta personalizzata a dovere ha poco da invidiare alla sense,la rattività è pari se non superiore,effetti grafici ne ha forse piu della sense,a me dei social network non importa nulla,in definitiva a conti fatti per qualche tempo penso che userò questa
    Smartphone:SENSATION XE
    ROM : SmartDroid Resurrection
    RADIO: 11.22.3504.07_M
    RIL : 4.0.0013HMQ
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da zzzg Visualizza il messaggio
    ...ma infatti è la mia opinione, come ho detto, de gustibus...........però io - personalmente - ho notato la differenza a favore della virtuous, per un uso del terminale a 360 gradi. E' chiaro che se poi non utilizzi i social network, oppure un altro non utilizza gli appuntamenti del calendario o i segnalibri o altro, allora ok......come reattività poi ho davvero notato la differenza, miui forse più veloce se montata senza aggiunte, ma le rom sense - almeno, la virtuous - molto più reattive, sfiori appena il touch e risponde, la miui dovevo scorrere dando un minimo di forza alla strisciata......
  4. #773
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    Gli appuntamenti del calendario funzionano benissimo..,quanto alla rattività io ho installato 30/40 tra widget e applicazioni e non ho perso un minimo di velocità
    Edit:comunque funziona tutto,facebook,segnalibri ecc....
    Ultima modifica di zzzg; 25-07-11 alle 21:33
    RIL : 4.0.0013HMQ
  5. #774
    ONE
    ONE non è in linea
    Senior Droid L'avatar di ONE
    Mar 2011
    P20 Pro, Mi Mix2, Mi Mix, Mi5
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggio
    Ciao one,hai risolto?anch'io ho questo problema :-(
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
    ti dirò, ci sono riuscito ma non ho capito dove stava l'errore.
    ti riassumo i passi.
    ho riformattato il file system/data/cache in ext3, prima usavo l'ext4
    ho reinstallato la rom senza installare niente altro a parte la traduzione in italiano
    ho riavviato e ho notato che funzionava tutto, allora ho installato il kernel lordmod 6.2.
    ora funziona tutto ma non so se dipende dal fatto che è tutto in ext3 o dal nuovo kernel.
    Ciao
    Huawei P20 Pro
  6. #775
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da ONE Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ok grazie,aspetto qualche consiglio
    Attenzione a Manule Tibaldi di ivrea (TO),è un truffatore
  7. #776
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    Ragazzi ma perche battery calibration non mi fa la calibrazione della batteria dicendomi batteristat.bin not found.... Ho la rey 1.7.15...
    Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
  8. #777
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da mungello860 Visualizza il messaggio
    mmm...prova battery calibrator di damo software...se lo fà ancora, qualcosa non và sulla rom forse..
  9. #778
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    ok....provo e ti faccio sapere...comunque sarà la rey che da questo problema....EDIT:anche questo, batterystat.bin not exist...sarà la rey in quanto anche ieri, prima di riflashare tutto mi dava lo stesso problema)....RIEDIT: aspetta che forse l'ha cancellato....provo quando arriva a 100 e ti faccio sapere....
    Ultima modifica di mungello860; 26-07-11 alle 14:18
  10. #779
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Potrebbe anche essere dovuto allo stravolgimento della rom!....come tutti sappiamo la miui ha una struttura diversa dalle solite aosp o sense quindi è probabile che quel file sia in un altro formato oppure in un'altra posizione! Quindi l app non lo trova!
    Se non riesci a risolvere vai in ricoveri e fai un wipe battery stats ! Fondamentalmente è la stessa cosa!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  11. #780
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    ma questo lo faccio sempre a telefono carico con 0 mv???
