Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 125
Nuova radio 12.59.60.26U_26.11.04.21m da base Koreana 2.52.1010.2
  1. #41
    Catania
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Posto che non ci vuole Eng set off io senza Eng set off è fastboot non flasherei nulla..il terminale deve essere completamente sbloccato..con ship set off non funziona fastboot ed è un suicidio flashare qualsiasi cosa in questo modo..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Io invece preferisco modificare le cose il meno possibile.
    Se si sbaglia a fare il flash della rom c'è la recovery. Se la recovery è inaccessibile c'è il pd98img. In qualche modo sempre se ne esce.
    Preferisco restare ad un livello di modifica che con un click ho tutto come originale.
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Clovis Visualizza il messaggio
    Nn è questione di preferenza..se non va la recovery sei fritto;-) flashare la RUU è rischiosissimo
    Senza contare che per un qualcosa di rimediabilissimo con set off come una corruzione della recovery ti toccherebbe riflashare una RUU spazzando via root e tutto...non puoi fare gli erase, non puoi pushare files, non puoi usare gli splashscreen né l'sdk a meno che non siano comandi da sola lettura, non puoi usare nessun tool..
    ..se lo consigliamo c'è più di una ragione valida..
    Inoltre, si torna originali allo stesso modo con o senza Eng set off..
    Ultima modifica di memnoch; 24-07-11 alle 02:13
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di Sinir696
    Apr 2011
    Desire HD
    Ringraziato 48 volte in 39 Posts
    Nn è questione di preferenza..se non va la recovery sei fritto;-) flashare la RUU è rischiosissimo..se lo consigliamo c'è più di una ragione valida..
    Fatto stà che se la recovery non và si può risolvere magari reinstallando la recovery da fastboot... senza fastboot sei proprio finito... perchè flashare la RUU è rischioso
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
    Desire hd completamente sbloccato! mi sembra una descrizione abbastanza completa!
    Nexus 7 preso e sbloccato tutto nello stesso giorno!
  5. #44
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Sinir696 Visualizza il messaggio
    Togli pure il "magari"..risolvi sempre con fastboot..
    Cmq, ognuno è libero di gestire il suo terminale come meglio crede, ma rischiare una volta solo è meglio che rischiare sempre..Su questo non ci sono discorsi che tengano..
  6. #45
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Rantolux Visualizza il messaggio
    Oltre ad essere curioso di sapere che risposta darai alla domanda di @mem ........ Io ti consiglio di non scherzare con le radio o di sottovalutare l'operazione di flash che di persé sono si semplici........ ma........
    guarda, io flasho sapendo che ho eng s-off e che ho messo il fast boot, controllo la radio e me la flasha tranquillamente, ed in ogni caso ne ho flashate solo 3 in un anno, l'ultima questa coreana, quindi......
  7. #46
    Androidiano VIP L'avatar di tammazz
    Jan 2011
    Htc one m8
    Ringraziato 281 volte in 241 Posts
    Tranquillo la sudata per il punto 3 non è stata vana, ora per qualunque problema puoi " resuscitare " il telefono da fastboot..... Senza ENG - off non lo potresti fare..... Questo è il primo motivo per cui è consigliabile l'eng - off, poi vengono le altre cose
    Verissimo xD
    Os 6.12.401.4
    Rom Leedroid MM v8. 0.0 r33
    Kernel stock
    S-off
    [GUIDA] flash fw senza pc, cavetti, strane congiunzioni astrali xD
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  8. #47
    Apr 2011
    Desire HD
    comunque io ancora non ho capito nel flash radio cosa può andare storto... è qualcosa riguardante all'integrità del pacchetto o cosa?
  9. #48
    Banned
    Jan 2011
    A parte quello, è soprattutto sopra "cosa" vai a flashare la radio che causa errore..ecco perché si consiglia di fare un erase prima del flash..anche il bootloader si corrompe..
  10. #49
    Apr 2011
    Desire HD
    cioè cambiare radio dopo aver erasato tutto e prima di flashare una nuova rom?
  11. #50
    Banned
    Jan 2011
    Io lo faccio..me lo consigliò linux tempo fa per fare un'installazione la più pulita possibile..tranne l'ultima le ho flashare tutte così..anche se col metodo PD98IMG il discorso viene un po meno, visto che è pensato da htc per essere applicato Su un sistema già bello che avviato..diciamo che fare l'erase è una misura di sicurezza aggiuntiva, ma può non esserci..Su xda neanche sanno cosa sono gli erase(nel senso che non è una pratica conosciuta) eppure sono pochissimi quelli che hanno brikkato cambiando la radio..in ogni caso quando qualcosa và storto è sempre un problema serio..quindi il flash della radio non và preso con leggerezza e và fatto solo in caso di bisogno..se invece si ha la curiosità di provarle, si deve sapere che quando avvii in bootloader per il flash potresti non essere più in grado di far ripartire il terminale;-)
    Ultima modifica di memnoch; 24-07-11 alle 11:31
