Pagina 60 di 66 primaprima ... 10505859606162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 656
[ROM][Aug 29-2011]RCMix3d 234 v2.6 [First android 2.3.4 incl. sense3.0 on dhd][OC]
  1. #591
    Banned
    Oct 2010
    Padova
    IphoneNexus1Desire/HDGalaxy s
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Quello che volevo dire è che può darsi anche che ci arrivo a due giorni standoci attento. Ma arrivo alla prima sera sicuramente oltre il 50% di consumi e ricarico. Lo uso prevalentemente in internet come se fosse un pc fisso. Niente di che. Molte News anche. Non ho facebook. Faccio qualche foto. Può darsi che skype succhi perchè vedo che sta sempre in esecuzione. Nessuno lo usa?!
    Problemi non credo, formatto ad ogni cambio. La durata è nella media.
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Annnnnnnnnnnnnnnn io pensavo che arrivassi alla prima sera che si spegneva da solo!!!! Allora si dai siamo nella norma,in paragone basandomi sulla % che ti rimane forse io lo uso un pò meno intensamente xkè di solito arrivo a fine del primo giorno che stò tra il 55% e il 65% circa
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Paigoz Visualizza il messaggio
    Non è assolutamente la rom, perché altrimenti questa cosa varrebbe per tutti quanti..Quando il telefono è in stand by io sono tra i 2mA e i 4mA,quando inizio a farci qualcosa sta tra i 100mA e i 320mA ma solo raramente sono arrivato a 390mA,hai sicuramente qualche problema con qualche app..
    La mia configurazione attuale è in firma...
    ....differisce dalla tua solo la radio (ma non credo sia questo il problema) e la versione (io ho la 2.6). Da dove vedo quale applicazione mi starebbe ciucciando batteria in modo anomalo?? Nei programmi in esecuzione mi pare tutto nella norma...
  4. #593
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Si io verso il 35% normalmente . Ora ad esempio sto a 50% ed è acceso dalle 8. L'importante è arrivare a mezzanotte dai. ..
    Xiaomi Mi A2
  5. #594
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Comunque non voglio fare paragoni e non mi interessa creare zizzania, ma la virtuos che ho in firma consuma la metà della rcmix.
    è piu esatto dire che la tua virtuose consuma la meta' della tua Rcmix
    perchè fra la mia virtuose e la mia rcmix non ho notato differenze rilevanti sui consumi
    anche perchè le due rom sono gemelle l'unica variante puo' essere il kernel
    intercambiabile tra le due quindi la differenza vera non puo che farla l'utente che la usa
  6. #595
    Banned
    Oct 2010
    Padova
    Quote Originariamente inviato da topy00 Visualizza il messaggio
    La radio non credo proprio che possa avere un impatto così vistoso, mentre la differenza tra la 2.5 e la 2.6 è il kernel che non ha più il problema del mount usb e l'applicazione Call recording già integrata.
    Il metodo migliore sarebbe di flashare tutto da capo la rom (con relativa formattazione dell'sd),una volta fatto installare current widget e piano piano installare singolarmente le varie apps e controllare se vi è un aumento anomalo del consumo,così capisci qual'è l'app che ti crea problemi
  7. #596
    Androidiano L'avatar di FrankRubens
    Unhappy
    Ciao ragazzi,
    ieri ho installato questa splendida Rom.. Provenivo da una CoreDroid 6.8.
    Ho fatto Full Wipe manuale, da recovery (data, cache, system), poi wipe data factory reset e poi ho flashato la rom. La microSD è una A-Data classe 6, l'ho formattata e ci ho copiato dentro solo il file della rom e la cartella dei backup della CWM.
    Tutto è andato liscio, senza intoppi.
    Il mio problema è il seguente: con alcune apps, quando premo il tasto Menù, mi va tutto in FC. Ad esempio WhatsApp e APP2SD. Le apps funzionano bene, ma appena premo il tasto menù mi crashano.
    Ieri sera era tardi, ho solo provato a fare un Wipe Dalvik Cache, ma non ho risolto nulla...
    Sapeti consigliarmi qualcosa??
    Vi ringrazio in anticipo
  8. #597
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da FrankRubens Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    non ho mai usato queste app ma non ho capito l'uso di app2sd che presupporrebbe l'utilizzo di una partizione EXT sulla sd( se non sbaglio) a cosa ti serve?...non mi risulta che questa rom supporti app2sd....(o si?)
  9. #598
    App2SD per spostare le app dalla memoria del telefono sulla scheda SD.
  10. #599
    Dec 2009
    Rimini
    si questo lo so ma solitamente APP2SD è un acronimo che si usa per indicare
    la presenza di una partizione su sd (ext2/3/4)dove automaticamente vengono installate le app utente, invece in questo caso serve solo a spostare app sulla sd in fat32 giusto? questa è una funzione che la rom ha di suo senza bisogno di app esterne...... poi mi spieghi perchè le sposti sulla SD visto lo spazio enorme che hai nel DHD? senza contare la perdita di affidabilita'e prestazioni.....
  11. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    FrankRubens (05-09-11)
  12. #600
    Credevo di far bene a lasciare più spazio possibile sul telefono.. ok, grazie intanto per queste dritte (non da poco). Rimane il fatto che mi crashano....
