Pagina 57 di 70 primaprima ... 747555657585967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 698
[ROM] Adroid Revolution 7.0.3[sense 3.5][2.3.5] Base XL1.05.401.4
  1. #561
    Ciao a tutti.
    Ho appena effettuato la procedura Advanced Ace Hack Kit sul mio Inspire 4G e mi ritrovo con questi valori:
    Android version: 2.2.1
    Baseband version: 12.39a.60.19H_26.06.06.30_M
    Kernel version: 2.6.32.21-g3c08447
    Software number: 1.80.502.3
    Vorrei provare questa ROM ma non ho capito bene se, in base ai valori sopra, basta seguire questi passaggi
    1) Download ROM and place it on your SD card
    2) Download "Super Wipe" script & place it on your SD card (optionally if coming from earlier version of my ROM, obligatory if coming from stock or other custom ROM)
    3) Boot your phone in recovery mode (vol down + power)
    4) In main menu, select "install zip from sdcard"
    5) Select "choose zip from sdcard" and browse to the location of "Super Wipe" script
    6) Once again select "choose zip from sdcard" and browse to the location of Android Revolution ROM
    7) After flashing process is complete, reboot the device
    oppure devo fare qualcos'altro (tipo cambio radio ecc...).
    Grazie mille!
    Qualcuno ha testato la funzionalita' di reverse tethering? Non riesco a farlo andare e non so perche'... Drivers installati (ho appena ri-scaricato htc sync), android tool per il reverse tethering scaricato ma non c'e' niente da fare, non mi riconosce il telefono...
  4. #563
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Passando per ARHD 6.3.X Sense 3.0 alla 7.X Sense 3.5 noto con (DIS)piacere che NON è presente l'APM ossia Advanced Power Menu nè integrato nella ROM nè tantomeno come pacchetto FLASH a parte
    Se a questo si può soprasseddere con QuickBoot dal Market, nel caso, non capisco come si possa agire e/o comunque personalizzare il Quick Menu, ossia il menu Scorciatoie che si apre scorrendo la barra superiore
    Spero di essermi spiegato
    Nel Thread ufficiale su XDA della ARHD almeno per quanto concerne la 7.X NON c'è nulla di pacchetto FLASH a parte
    E' ancora tutto 'fermo' alla 6.3.X
    Qualche idea ?
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  5. #564
    Ciao a tutti, una domanda. Ora monto la ARHD 6.3.2... Se passo alla 7.0.3, senza fare wipe o altro, perdo i dati? Grazie, ciao!
  6. #565
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da fabio7347 Visualizza il messaggio
    Il wipe lo devi fare perché la 6.3.2 è basata su sense 3 mentre la 7.0.3 è basata su sense 3.5 sono 2 basi diverse, quindi factory reset e flash
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
  7. #566
    Senior Droid L'avatar di crysdgt
    Conegliano
    Desire HD
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    ragazzi da circa un mese che ho questa rom e mi trovo benissimo a parte qualche problemino per i video della cam c'è qualche fix per risolvesre
  8. #567
    Androidiano L'avatar di Swanny
    Palermo
    Redmi Note 12 Pro 5G
    Io ho installato ieri questa rom seguendo la guida in sezione...mi sono accorto solamente di un difetto...non funziona il wifi. Attivo il wifi, mi spunta connesso ma non riesco a collegarmi ad internet (il wifi funzionava benissimo prima con la rom originale con ultimo aggiornamento ufficiale disponibile)...possibile soluzione?
  9. #568
    Feb 2011
    nel mezzo tra Rimini e Cesena
    ciao a tutti ho un problema che non riesco a risolvere in nessun modo!
    ho flashato la rom 6.3.2 e ho letto che necessita di questa Radio_12.65.60.29_26.14.04.28_M e si deve flashare con i comandi cmd, solo che una volta dato il comando adb reboot bootloader mi da questo errore e non mi fa installare la radio
    attualmente ho la radio 26.03.02.26
    PS: ho installato il pacchetto android sdk tool e quando fà l'aggiornamento mi da errore stopping adb server (code-1) o qualcosa del genere ho riprovato diverse volte ma mi da sempre quell'errore lì, htc sync è aggiornato e nella tray icon
    help me!! ciao grazie
  10. #569
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da simo241 Visualizza il messaggio
    Non è che necessita quella radio, è solo consigliata io le ho sempre flashate direttamenre da telefono e mai con adb perché non ho la possibilità di installare l'sdk a casa quindi per il resto non saprei come aiutarti
  11. #570
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    non è molto chiaro quello che dici ,per usare i comandi fastboot e adb non serve altro che avere i driver a posto e per questo è sufficiente aver installato HTCsync,che pero' non deve risiedere nella try bar perhcè puo' interferire
    i comandi fastboot vanno usati con il DHD avviato in modalita' fastboot,quindi se non etra con il comando va' avviato manualmente tramite power+vol- da telefono spento (va tolta e rimessa la batteria) ovviamente serve che il DHD sia munito di ENG S -OFF per poter installare una radio con comandi fastboot
    per testare il buon funzionamento dei driver andare qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1044683
    comunque la radio si puo' installare anche senza usare comandi da pc
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ro-da-dhd.html
    Ultima modifica di linux33it; 03-05-12 alle 17:28
  12. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    simo241 (03-05-12)
