Pagina 21 di 485 primaprima ... 1119202122233171121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #201
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da alterego1975 Visualizza il messaggio
    MI SERVIVA PER UN ALTRO TELEFONO, GRAZIE MILLE. uN FAVORE, PUOI VEDERE SE TI SCARICA GOOGLE GOOGLES DAL MARKET
    si pero' non scrivere in stampatello grande altrimenti sembra che urli
    googles è nel market e lo avevo gia installato e l'ho aggiornato proprio adesso alla versione 1.6
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    il link è questo ma io non lo aggiornerei il market
    almeno fino a quando la rom non si sara' "stabilizzata"
    e avra un fuzionamento regolare
    inoltre il market onboard funziona benissimo ed è veloce
    http://ideosrom5.altervista.org/MarketUpdater.exe
    a me il market l'ha aggiornato automaticamente all'ultima versione, non so voi!
    unica cosa che davvero manca e' il widget dell'avvio veloce e secondo me e' portabile in quanto la base e la medesima, inteso come sense 3.5. l'unico file da modificare e' il fusion.apk!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #203
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Attualmente ho la radio 26.13.04.19_M, devo cambiarla se volessi installate questa rom oppure va bene lo stesso ?
    Inviato dal mio HTC Desire HD A9191 usando Androidiani App
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
  5. #204
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    a me no ...ma si vede che sei raccomandato......
    io ho messo il pacchetto bliss quindi non ci sono problemi per l'avvio veloce
  6. #205
    Ciao a tutti...mi piace proprio tanto questa Rom...ma Ho il problema del gps....Ho flashato la patch...ma niente. forse Si flasha in qualche modo particolare?sapete aiutarmi?
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
    se hai usato il file in prima pagina deve funzionare
    come l'hai flaschata la patch? sicuro che l'installazione sia andata a buon fine?
    hai usato status gps per testare il funzionamento? l'icona del gps lampeggia sulla barra?.......
    Ho risolto facendo wipe dalvik cache e ri flashando ......adesso e' straordinaria.la migliore Rom Di sempre
  7. Il seguente Utente ha ringraziato madeira per il post:
    di4b0liko (15-09-11)
  8. #206
    Androidiano VIP L'avatar di di4b0liko
    Cesenatico
    Samsung S21+, Ipad 2017
    Ringraziato 41 volte in 26 Posts
    mi avete quasi convinto!!
    unica cosa non chiara:
    "per avere la home come la bliss
    scaricate questo file e flashatelo da recovery ,al riavvio installate l'avvio veloce che tovate tra i widget
    Secure sms and block list, trashcan, enable in sms settings
    Keyboard slide in animation
    Crt added
    Added advance power menu
    User apps auto install written by rmk40 readded, known from kingdom
    3D homescreen option added
    Initial release
    BUGS:
    you tell me"
    che significa Bliss?
    è necessario questo flash?
    avete un video dimostrativo che mostra le differenze tra sense 3 e sense 3.5, giusto x capire di cosa stiamo parlando!?!? THANKS!
    1: Samsung S21+
    2: Realme GT ME
    3: Ipad 2017
    http://www.clickinside.it
  9. #207
    Mar 2009
    htc one a9
    Ringraziato 57 volte in 13 Posts
    ophs, non mi ero accorto di avere il caps attivo, ok fatto funziona adesso.
    Rcmix3d Runny
    Radio -Radio_12.54.60.25U_26.09.04.11M2
    Kernel Rcmix 5.0
    Battery calibration APK
    Recovery 4ext 2.1.1b.
    Sony ericsson X10 mini pro Cyanogen Mod 6.1 Kernel 2.6.29Semcuser - Radio M76XX-TSNCJOLM-53404015
    il tasto tanks non scotta soprattutto perchè devi premerlo con il mouse e non con un dito
  10. #208
    Sep 2010
    Bg
    evidentemente google mi vuole bene!!
    linux a me piacciono le cose difficili quindi ora cerchero' di portare sto dannato widget sulla rom senza rimuovere il rosie!
    il problema e' tutto nel fusion.apk, quello che devo capire e' se sono gli M10 da modificare o gli XML!...cacchio, possibile che non possa essere portato? il widget funziona, lo visualizza, ma non correttamente!
    ah tra l'altro ho scoperto una cosa che avvalora l'ipotesi che la bliss monta una espresso!
    ho controllato gli xml del fusion apk su tutte e due le rom e su quella della blis e' scritto chiaro chiaro "project double shot" mentre sulla runny "project runnymede"!
    da sempre le rom double shot usando sense espresso, quindi anche la bliss lo e'!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #209
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da di4b0liko Visualizza il messaggio
    Crt added
    Initial release
    BUGS:
    you tell me"
    la bliss è una rom, è la prima con sense 3.5 che stiamo usando gia da un po e ha una grafica sua che è quella che vedi nell'immagine
    o in una delle disussioni dedicate alla bliss
    certo che c'è il video,lo trovi su xda
    pero lasciami dire che se ti devi affidare ad un video per valutare una rom
    ci ricavi il niente
    una rom va usata non vista usare ..e in particolare questa, che è il primo capitolo di un "nuovo libro".....
    non hai bisogno di farti convincere, è un fatto , questa gia cosi com'è fa piazza pulita del resto riguardo a sense..l'unica che puo ancora dire la sua
    delle sense "vecchie" e la espresso aggiornata ieri .....ma non è comunque comparabile con questa...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
  13. #210
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Crt added
    Initial release
    BUGS:
    you tell me"
    La Bliss e la Runny sono due rom sense 3.5 che derivano però da due telefoni diversi di cui il nome appunto.
    Sono anche graficamente un pò diverse perchè destinate ad un pubblico diverso (il primo alle donne, il secondo a chi vuole qualità musicale).
    Graficamente la Bliss ha i due famosi pulsanti in basso, più immediati, senza il menu impostazioni a destra, mentre la Runny ha la tradizionale barra ad onda che conosciamo. Poi ad esempio la Bliss ha il widget di avvio veloce (sempre perchè le donne sono più immediate di noi e meno smanettone di solito), che può volendo sostituire nella home il solito orologione con il meteo, che invece la Runny ancora ha.
    Noi abbiamo l'onore di avere una rom con il meglio tra tutte. Qualità e grafica insieme.
    Le differenze tra la sense 3 e la sense 3.5 sono poche apparentemente, tanti piccoli dettagli ma niente di eclatante. Ti faccio un piccolo non esaustivo elenco di cose che mi vengono in mente: qualche widget in più (note e avvio rapido ad esempio), nome della connessione wifi sul menu notifiche, menu personalizza diviso in tre sezioni. Icone varie apparentemente diverse.
    Certo per noi abituati a mod infinite, le differenze grafiche sono poche.
    Poi una cosa non trascurabile è che sia la bliss che la runny sono rom montate di serie su telefoni con caratteristiche molto simili al nostro, quindi rom che funzionano al 100% o quasi. E in più abbiamo anche android 2.3.5...che comunque non guasta!
    Ultima modifica di Senso41; 15-09-11 alle 10:45
    Xiaomi Mi A2
