Pagina 121 di 485 primaprima ... 2171111119120121122123131171221 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,201 a 1,210 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #1201
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Beh, si, ma almeno in teoria, visto che Lo scaling delle frequenze è costante se non quando si è in deep sleep dove resta più "fisso", è verosimile che il processo no frills stia quasi sempre attivo.. il fatto che chiudendolo non si ottenga la sua chiusura effettiva non è indicativo, perché come molte app in Android, anche no frills non può essere killato dati i privilegi di cui gode.. tant'è che per usare il daemon non basta spegnere o forzare la chiusura di no frills, ma bisogna disinstallarlo..
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
    negativo!!
    no frill non interferisce minimamente col deamon a meno che non venga usato per impostare una frequenza ,ma se viene solo aperto per leggere le frequenze (ad esempio) non succede niente per il semplice motivo che no frill serve solo a scrivere non a gestire come invece puo succedere con setcpu
    i privilegi di root servono a no frill solo per modificare gli step delle frequenze una volta scritto puoi anche disinstallarlo la frequenza non verra modificata fino a quando non verra riavviato i dispositivo
    provare per credere
    Ultima modifica di linux33it; 23-09-11 alle 16:26
    Banned
    Jan 2011
    negativo!!
    no frill non inerferisce minimamente col deamon a meno che non venga usato pe impostare una frequenza ,ma se viene solo aperto per leggere le frequenze (ad esempio) non succede niente per il semplice motivo che no frill serve solo a scrivere non a gestire come invece puo succedere con setcpu
    provare per credere
    Ah, questo non l'ho mai provato effettivamente.. siccome mi fido della tua prova, allora è giusto come dici.. ma sul tempismo inferiore di no frills o qualsiasi altra app rispetto ad un processo demone non hai ragione; -)
  4. #1203
    Dopo la spiegazione di linux..sul deamon forse non digerito da questa rom,ho voluto fare la prova!
    Ho tolto I'll deamon e messo (I'll da ma sconsugliato set cpu) ...
    Provato per un giorno..e devo dire che linux"guarda a caso..scherzo" aveva raggione.!
    Quindi mi scuso con chi ho consigliato di togliere set cpu per I'll deamon co troller.
    In effetti va molto meglio senza deamon...in modo classico con un app oc tipo set cpu!
    A me adiritura ha rissolto non pochi impuntamenti brevi ...anche a 1150mhz.
    Ora senza...anche a una freq. Piu bassa sembra piu veloce e fluida!
    ....quindi..tutti gli onori del caso a linux33it ! Thank you...
    Questo è impossibile!!!! Se và male col daemon, non può andare meglio con set cpu.. è fuor di dubbio..già per quanto riguarda il peso sul sistema che esercitano app come set cpu..
    Semmai il discorso era che la rom và meglio senza controller della CPU, daemon o altra app che sia..
    Bo....non so..
    Cari mem e linux..
    Come gia detto...si impunta leggermente meno quando scrivo o nello scroling.
    ...ma sono lunico che quasi su tutte le rom nota questi diffetti...specialmente quando scrivo veloce?
    Potrebbe essere che usando smartass con set cpu,ho avuto un miglioramento?
    Invece con deamon ..quelli racomandati.
    RUNNY 1.3
    DOLBY MOBILE 3.1. prox sensor. Chinacat Font.
    MicroSD class10
  5. #1204
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da adrygaya Visualizza il messaggio
    Bo....non so..
    Cari mem e linux..
    RUNNY 1.3
    MicroSD class10
    Io comincio a dubitare dell'utilità generale di un'oc rispetto ad uno smartphone.. invece trovo vantaggioso almeno in teoria, la possibilità di velocizzare Lo scheduling delle frequenze con un processo daemon e non con un processo applicazione, ma senza alterare il valore delle frequenze stesse..
    Ultima modifica di memnoch; 23-09-11 alle 16:45
  6. #1205
    Dec 2009
    Rimini
    infatti non ho parlato di vantaggi sul tempismo inferiore o altro
    era tutto riferito a questa rom che col deamon ha un comportamento
    non buono
    e sull'opportunita di poter alzare la frequenza massima senza che ci siano interferenze usando no frill che è totalmente inerte al contrario del deamon
    che "sostitundosi" al kernel nella gestione delle frequenze non puo' non pesare sul sistema
  7. #1206
    Dec 2009
    Rimini
    questo è sacrosanto ma se è solo per questo non serve il deamon
    basta sciverlo direttamente nel kernel come succede con i "perfect"
    il deamon serve e ha ragione di essere, per andare oltre le secifiche del dispositivo e adeguarlo alle caratteristiche specifiche della singola cpu
  8. #1207
    Banned
    Jan 2011
    non buono
    il peso è "virtuale"..nel senso che il sistema rileva un processo, che viene killato, ma il fatto è che quel processo è un clone del vero processo che non viene toccato perchè non visto..quindi, essendo non visto, non è neanche calcolato come "peso"...così dovrebbe funzionare il demone...se ha peso reale, allora non stà funzionando come promette...
    anche il fatto che si abbia un degrado in certe rom con l'uso del demone, pone una serie di interrogativi sulla validità stessa dello script...
  9. #1208
    Dec 2009
    Rimini
    esatto proprio cosi....come dire, anche il kernel non non puo' che pesare sul sistema ma non puo' essere certo considerato un problema...tranne che se è fatto male naturalmente
    guarda, io non sono sicuro che sia solo una questine di deamon perchè anche installando il kernel
    "suo"(rcmix 5) le cose non vanno benissimo quindi evidentemente c'è qualcos'altro......
    Ultima modifica di linux33it; 23-09-11 alle 17:05
  10. #1209
    ..io da quando Mem,aveva fatto uscire I'll discorso deamon..ho sempre messo quello!
    Convinto che sia la miglior soluzione..
    Certo che se prendiamo in considerazione o abbiamo dei dubbi sulla utilita generale di overcloccare una rom...e meglio lasciare perdere qualsiasi OC o deamon.
    ..io ero convinto che eravamo tutti daccordo dai tempi della froyo,che sia utile avere un leggero oc ...e dico come utilizzo generale della rom,fluidita velocita e risposta!
    Adesso viene messo in dubbio se serva??
    Altra domanda...ma se non mettiamo nessun oc o deamon.
    La rom che lavora con un kernel che apre fino in alto...tipo 1800.
    Cosa succede quando la facciamo sudare? La cpu va fino a quel limite?
    RUNNY 1.3
    MicroSD class10
  11. #1210
    Senior Droid L'avatar di lifestream
    Feb 2011
    mi sono spariti i menu per le varie connessioni usb!!!
    appena collego il cavo si carica soltanto, non si attiva il debug e non mi compare nella tendina che tipo di connessione scegliere
    HTC Desire HD Rooted ENG S-off
    4EXTRecovery 2.1.1b
    Rom ---> Miui 1.12.2
    Kernel---> Stock
    Radio--->26.09.04.11_M2
    Motorola Xoom 3G 32Gb Rooted
    Rom ---> Nightly ICS EOS Team xoom 3g
